10972 connectés
  Divx 4.0 One pass quality based
n°152538
Homer
ouh piiiinaise
Posté le 11-11-2001 à 01:57:22  profilanswer
Ca marche comment se schmurtz ?
Vu k'on peut pas lui definir un bitrate, comment on sait ce k il va nous pondre et a kelle taille ?
n°152546
chris25fr
Posté le 11-11-2001 à 02:35:18  profilanswer
oui,je comprends pas non plus.
n°152547
dilopens
Journalisme total
Posté le 11-11-2001 à 02:46:20  profilanswer
1-pass quality based: In this mode you cannot select any parameters beside the Encoding quality. Each and every frame will be compressed the same amount. Hence this could be considered a sort of constant bitrate encoding (CBR) mode.
n°152548
chris25fr
Posté le 11-11-2001 à 03:00:07  profilanswer
ba oui mais ca ne repond pas a la question.
On ne peut meme pas mettre un bitrate. Qu'est ce qu'on va avoir a la sortie???
n°152550
Dawa TT
LIBEREZ DAWA
Posté le 11-11-2001 à 03:13:14  profilanswer
fais en 2-pass  :)
LIBEREZ DAWA - LIBEREZ DAWA - LIBEREZ DAWA - LIBEREZ DAWA - LIBEREZ DAWA
n°152551
la viper
Posté le 11-11-2001 à 03:13:52  profilanswer
perso je n'ai jamais testé .. mais en fait ca doit etre l'option qui permet d'avoir une video en fonction de la qualité et non pas en fonction de la taille du fichier final..
donc je suppose que la qualité ne sera pas une surprise à la fin de ton encodage par contre, la taille oui  :ouch:
n°152584
Nizza
Posté le 11-11-2001 à 10:46:53  profilanswer
Dans ce mode, chaque frame est encodée au même niveau de compression (Quantizer) en fonction de la taille réelle du delta(différence) entre les frames sources.
100 % équivaut à un quantizer de 2 par ex, 85% à un quantizer de 5 ou 6 , je pense en divx 4.02. Donc taille fichier final imprévisible
Si vous encodez en mode 1 pass avec un quantizer minimum  et maximum égal à 2, cela équivaut au mode 1 pass quality based à 100% et peu importe le bitrate défini.
De même pour encoder des génériques à un bas débit, il faut prendre des quantizers min et max élevés, sinon le bitrate cible ne peut être respecté et sera trop élevé
Probleme de qualite video/divx depuis nouvelle CM et CV ....pblm avec divx
Urgent : 2 fichiers avec DivX. .AVI et AC3chopper l'AC3 d'un divx pour le convertir en mp3 ?
Enregistrer une cassette VHS en DivXDes renseignements en DIVX
Versions des codecs divx ...pb de son pr divx
2 track sonore pour un divx ..... comment ?!Pb encodage Divx 4.02... transitions pourri
Plus de sujets relatifs à : Divx 4.0 One pass quality based
