4423 connectés
Sujet : HC : aidez moi à trouver du matos SVP !
zonard :spookie:
zonard :spookie:
zonard Ah oki  :pt1cable:
Ninipc je compte frais de port inclus :)
zonard Merci, mais je vais commencer à sérieusement dépasser. Le max est 15000F tout compris (accesoires inclus).
Enfin je vais étudier le truc avec ma copine et on verra.
Pour le Onkyo 595, il est à 3699, soit 3399F avec la réduc... ou alors j'ai pas compris  :heink:
HAL Pour le reste je ne peux t'aider, l'écoute sera décisive
Pense juste à :
  • amener test CD avec des zic que tu aimes et que tu connais bien
  • tester 2 enceintes différentes à niveau sonore égal
  • fais gaffe aux démonstrateurs qui te bidouillent les bass et les aigus
  • un bon système doit être bon fort mais aussi à volume faible
Ninipc zonard, niveau ampli, je sais pas ce que ca donne niveau budget enceintes, mais tu peux voir pour L'onkyo TXDS595 (modèle au dessus de celui que tu cites) pour 3478 fr sur www.uniondream.com (site sérieux) grace au code de réduc de 300fr dont je te donne la ref => T6SV5E
ca fait plutot une bonne affaire...faut voir avec les sous qui te reste après l'achat des enceintes...si tu peux taper un peux plus cher tu peux monter en gamme ou même voir chez harman kardon ce qu'il se fait de beau (HK avec cabasse par contre ca risque d'être un peu sec :??: chais pas)
zonard Merci :)
Et tu en pense quoi du choix de l'ampli Onkyo, Cabasse222 et Magnat Omega 380 ? Ca te semble cohérent ou pas ?
Il faut maintenant que j'aille écouter tout ça.
Je suis sur Lyon et je ne connais pas de magasin HC, à part les FNAC et autres Planète Saturne...
HAL Cinch = RCA
c'est 6 entrées analogiques en RCA correspondant à chaque voie
c'est le multi channel input que tu peux voir ici sur l'onkyo
http://www.hifissimo.com/images/onkyotxds494recto.jpg
zonard
HAL a écrit a écrit :
Ce qui compte c'est que ton ampli ne renumérise pas les entrées analogiques et qu'il soit pourvu d'entrés Cinch 5.1 analogique
Merci pour les infos ;)
Par contre, je n'ai pas bien compris ce qu'est une entrée Cinch 5.1 analogique. Peux-tu m'éclairer davantage ? :hello:
zonard Après examen profond du site Hifissimo.com, j'ai fait une première séléction, tenant compte seulement des performances annoncées et du prix, sur ce seul site.
Si qqun connait des sites bien fournis, soit moins chers que hifissimo ou avec des produits différents, n'hésitez pas.
AMPLI
-Onkyo txds494 http://www.hifissimo.com/store/sea [...] ml&0=22612
-Sherwood rd 6106, qui a été retiré du site dans l'après midi :(
Ces deux amplis font aussi tuner, mais ca ne me servira à pas grand chose. Si vous connaissez de bons amplis AV sans tuner, envoyez les liens SVP.
CAISSON
-Magnat Omega 380
http://www.hifissimo.com/store/sea [...] pml&0=1343
-Sherwood sp212w
http://www.hifissimo.com/store/sea [...] tpml&0=248
ENCEINTES ARRIERE
-Cabasse Antigua 222
http://www.hifissimo.com/store/sea [...] ml&0=22989
ENCEINTE CENTRALE
-Cabasse Socoa 222
http://www.hifissimo.com/store/sea [...] ml&0=23011
ACCESSOIRES
-Connectique + pieds enceintes
Je n'ai choisi ici qu'un seul modèle d'enceinte surround et centrale car je dois à priori m'orienter vers du Cabasse. Il y a 2 modèles de chaque dans ma gamme de prix. J'ai choisi celles qui ont les meilleures specs.
Il y a peut-être d'autres marques qui se marient bien avec du Cabasse...
J'arrive à peut près dans mes prix.
Si vous remarquez des incohérences dans mes choix, n'hésitez pas à me le faire remarquer.
Merci :)
HAL J'ai bien mangé merci ;)
Pour revenir au SACD, actuellement je pense que la mention compatible SACD sur un ampli ne doit pas valoir grand chose. Je suppose qu'au minimum l'ampli doit avoir ce qu'il faut comme entrées analogique, peut être un rapport signal sur bruit minimum, je ne sais pas.
J'ai gratté du côté de sony pour voir l'avenir du SACD et j'ai trouvé cette FAQ assez intéressante :
http://sonygame.matrix.de/sacd/nat [...] _faq2.php3
On y apprends que Sony planche sur une sortie num. pour le SACD sur port firewire (I-link chez sony ou IEEE 1394 pour les intimes :D )
Voilà qui est très intéressant mais : L' encodage SACD se fait avec un ADC 1bit à 2.8224MHz, je suppose que pour le décodage c'est idem mais dans l'autre sens. C'est une conversion simple et efficace en sigma delta
pour les fans : http://www.atela.uhp-nancy.fr/tisserand/delta/
Du coup, si c'est l'ampli qui décode, tant mieux c'est toujours ça en moins comme transport en analogique (bruit de fond :gun: , obligation d'avoir des cables hors de prix :cry: , etc.) mais l'incovéniant est qu'à part peut être la nouvelle gamme ES de sony je ne connais pas d'ampli avec une entrée en firewire et un tel convertisseur
Moralité :
Quelque soit l'ampli que tu prends dit toi que pour le SACD seules les entrée analogiques comptent et que les 1er vrais ampli compatble SACD auront une entrée en firewire
pour les fans des spec., voici des infos sur le SACD :
http://www.daisy-laser.com/tech3.htm
[edtdd]--Message édité par HAL--[/edtdd]
zonard up :benetton:
zonard Bon ap' :hap:
HAL réponse après manger  :D
zonard
il me semble que pour l'instant aucun lecteur SACD ou DVD-audio ne sortent un flux numérique, ils sortent de l'analogique sur 6 canaux séparés.
Tu dois juste t'assurer que ton ampli AV ne renumérise pas derrière mais amplifie directement
OK, mais à quoi sert alors la compatibilité SACD sur les amplis AV  :??: Ils sont donc tous compatibles ?
HAL il me semble que pour l'instant aucun lecteur SACD ou DVD-audio ne sortent un flux numérique, ils sortent de l'analogique sur 6 canaux séparés.
zonard Tout à l'heure je parlais de SACD et DVD-A. Leur compatibilité n'est pas légion dans les intégrés.
Est-ce indispensable en vérité ? Car je viens seulement de me dire que les nouveaux formats sont certes en 5.1, mais aussi en 96, voire 192 KHz et en 24 bits. Il faudrait donc un ampli beaucoup plus évolué pour en tirer parti.
Peut-être ai-je intérêt à prendre un ampli HC pas forcément compatible, et à changer mon Marantz pour un ampli SACD (ou DVD-A) quand j'aurais décider de m'équiper dans ce format...
Qu'en pensez-vous ?
Ninipc non t'es pas forcé de donner l'amplification des avant a ton marantz, ca risque même de rendre le son avant/arrière foireux (sauf si c un marantz aussi peut être)...Un intégré HC te donnera de bons résultats en HC, je te conseillais juste si tu pouvais te servir de ton marantz exactement comme maintenant, sauf en HC ou la tu te servira du l'intégré, de le faire si t'es un peu exigeant...Moi ca me suffit mon ampli HC en hifi mais bon
zonard
une biblio ne dénaturera pas si son tweater et boomer sont proches (identique serait mieux) que ceux des principales.
Pour l'ampli, écoute bien avant de vendre ton Marantz, effet il est possible que tu le regrette ensuite pour la hifi
Ai-je alors intérêt à prendre un ampli avec preout pour les enceintes avant et confier le boulot à mon Marantz actuel ? Prendra-t-il en charge le caisson ou pas (pour une écoute audio) ?
HAL une biblio ne dénaturera pas si son tweater et boomer sont proches (identique serait mieux) que ceux des principales.
zonard Merci pour vos réponses :jap:
Pour ce qui est des enceintes arrières, je vais prendre des bibliothèques. Ca ne va pas dénaturer le son ?
S'il faut que je garde mon ampli actuel, je vais avoir un budget de 3500F pour l'ampli (ou a rééqulibrer en fonction du reste).
Il faut aussi que je prévoie les pieds d'enceintes et tout le câblage...
Ninipc arf ;)
Zonard =>
alors comme dis HAL reste chez cabasse pour une meilleure cohesion, tu devrais trouver des modèles de la même gamme et/ou sonorité je pense...Pour le caisson, le magnat est parait-il vraiment excellent, a mon avis tu risques pas grand chose a la prendre mais si tu peux faire une écoute hésites pas...Pour l'ampli faudrait déjà voir combien vont te couter tes cabasses supplémentaires, mais si t'es raisonnable a mon avis il va te rester de quoi prendre un excellent ampli, a noter qu'avec tes cabasses je me demande ce que donne marantz en HC...Au fait si t'es audiophile garde ton ampli actuel pour écouter tes cd&co, tu vas être décu avec un intégré HC sinon...
Quand a la DXR3, yaisse, tu peux sans problèmes sortir du DTS, par contre ne te sert pas des drivers creative de merdouille mais des drivers de la Hollywood + (c les même cartes...), qui sont un peu plus compatibles et qui sortent du DTS sans problème... http://www.sigmadesigns.com/support/
BlackSunSoft T'as pas acheter tout ça a Dindar toi :)
HAL pour les enceintes, reste chez Cabasse, tu auraa une meilleure cohésion de l'ensemble. Le caisson peut être pris dans une autre marque par contre
Pour la H+ et le DTS je ne sais pas
Si tes entrées sur l'ampli seront num. fait attention à prendre un ampli avec un bon convertisseur analogique numérique.
Je crois que chez Harman les DAC sont de très bonne qualité, mais à écouter avec Cabasses...
zonard Voilà, je cherche à acheter d'ici 2-3 mois un ampli AV, une enceinte centrale, un caisson et des enceintes surround.
J'ai pour l'instant un ampli Marantz PM7000 qui me va très bien mais pour la HiFi seuleument.
Je cherche à le revendre (mail si intéressé), si le jeu en vaut la chandelle.
Je pense (ca peut changer, mais le budget global NE PEUT PAS petre revu à la hausse) prendre dans cette gamme de prix (ou moins si possible :))
Ampli : 6000F (si je revends mon Marantz)
Enceinte centrale : 2000F
Arrière : 3000F la paire
Caisson : 6000F
Soit un budget de 15000F
Je cherche un caisson très performant, aussi bien en HiFi qu'en HC. J'écoute presque exclusivement du reggae, donc grosses basses. Je lorgne sur le magnat oméga380 vu sur Hifissimo, mais pas encore écouté.
L'ampli doit impérativement être compatible avec les DVD-A et SACD, DD, DTS et DPLII. Il doit bien sûr être en 5.1 (ou 6.1 si c'est possible)
Mes enceintes avant actuelles (que je compte garder) sont des Cabasse Côtre (colonnes 3 voies, 100W, 96dB)
Si possible, j'aimerais me servir de mon lecteur DVD-ROM sur une DXR3 en sortie numérique (H+) pour la lecteure DVD. Ca vaut quoi ? Peut-elle sortir le son DTS ou juste l'AC3 ?
En fait j'attend de savoir qui va gagner du DVD-A et du SACD pour m'équiper dans un lecteur DVD video + format gagnant en élément séparés.
Merci de votre aide, car c'est pas évident, d'autant plus que je ne pourrais jamais tout tester. Je dois donc faire des choix avant écoute...
[edtdd]--Message édité par zonard--[/edtdd]
