7647 connectés
Sujet : signification des puissances des enceintes
Yoda_57
ricky5 a écrit a écrit :
A ce propos je trouve aberant qu'en plus de la puissance admissible en watts les fabriquants d'enceintes ne donnent pas en db le volume maximal que peuvent sortir une paire de hp.
Je ne connais personne qui s'amuse à faire l'opération quand il achete du materiel.
Tout fabriquant digne de ce nom indique le rendement de ses enceintes. Attention, ce n'est pas une valeur maximale comme les Watts. C'est une valeur calculée normalement (il y a des fabriquants peu scrupuleux qui trichent là-dessus :D ) pour 1 Watt à 1 mètre. Elle est ce quelle est un point c'est tout, il n'y a pas de max ou de min. On pourrait assimiler cà à un "coefficient de puissance".
Yoda_57
ricky5 A ce propos je trouve aberant qu'en plus de la puissance admissible en watts les fabriquants d'enceintes ne donnent pas en db le volume maximal que peuvent sortir une paire de hp.
Dantrax
xav14 a écrit a écrit :
c'est lié a l'impedance des enceintes ou ca a rien a voir ?
pas vraiment (meme si les enceintes de forte puissance on souvent une impedance faible)
l'impedance en fait c la resistance de l'enceinte au courant electrik
apres ton ampli suporte ou pas certaines resistance c un autre pb (pour ca ya la doc de l'ampli ou alors tu regarde a son cul des fois c indiké)
ton ampli fournit une certaine puissance mais pour une certaine impedance en general on t'indik un truk du genre 5x75watts a 8ohms
cad ke pour une impedance de 8 ohms (impedance de t enceintes) l'ampli sera capable de fourir 75 watts par canal
de nos jours le amplis supportent casiment tous les faibles impedance (du style 4 ohms, mais c a verifié dans les caracteristiques) a partir de la si tu branche des enceintes ayant une impedance de 4ohms sur cet ampli(ki supporte les faibles impedance), il sera capable de fournir un chouya plus de puissance car la resistance est moindre ca donnera un truk du genre 5x79Watts a 4ohms
[edtdd]--Message édité par DaNtRaX--[/edtdd]
xav14
DaNtRaX a écrit a écrit :
bon je recommence ce ka dit yoda en essayant de t'expliker un peu plus
le rendement de t enceintes : c leur capacité a transformer la puissance electrik fourni par ton ampli en puissance mecanik et donc en vol sonore (via l'aiment du hp)
 si les enceintes de ta chaine on un rendement inferieur a celle ki sont avec ton ampli, pour une meme puissance d'entrée celle ki sont sur ton ampli feront plus de bruit
plus t enceintes on un rendement elevée et moins tu a besoin de puissance pour avoir un meme volume sonore
Dantrax
ben
il se trouve qu'en fait : non  :pt1cable:
je connais pas les impedances (et pas trop les puissances) des enceintes donc j'ai pas tente le diable en echangeant les enceintees et les amplis.
ca fait une telle difference ?
xav14
tres juste mais je supposes kil a essayer son ampli et sa chaine sur les memes enceintes sinon c pas comparable
ben
[edtdd]--Message édité par xav14--[/edtdd]
Dantrax
et est-ce qu'il y a un rapport direct entre volume sonore et puissance ?
oui et non
oui car plus tu augmente la puissance plus tun augmente le volume sonore
non, car le rendement de t enceintes (comme le decris yoda) influ sur le volume sonore final tout comme ta source sonore le fait
l'exemple le plus simple est une radio et un lecteur cd
radio a un rapport signal bruit d'environ 70db contre environ 100 db voir plus pour une platine cd (et encore ca varie selon les contructeurs gammes etc..)
tu n'a jamais fait attention ke kand tu ecoute un cd et ke tu bascule sur la radio les vol sonore est plus faible ?
Dantrax
yoda_57 a écrit a écrit :
Petite précision, la puissance en Watts d'une enceinte n'as absolument rien à voir avec "la puissance sonore restituée".
Ce que l'on appelle couramment puissance sonore est en fait une pression acoustique qui se mesure en Bel, plus couramment en déciBel (dB)
La "puissance restituée" d'une enceinte dépends de son rendement en dB, et pas du tout de sa puissance admissible en Watts.
Sachant que la règle est la suivante:
Si l'on augmente de 3dB le rendement de l'enceinte, on peut diviser par 2 la puissance de l'ampli pour un "volume sonore restitué" identique.
Exemple:
Une enceinte avec un rendement de 100dB avec un ampli de 10 Watts efficaces fera autant de bruit qu'une autre de 82dB avec un ampli de 640 Watts efficaces
tres juste (a part les chiffres un peu exageré)
xav14 et est-ce qu'il y a un rapport direct entre volume sonore et puissance ?
Yoda_57 Petite précision, la puissance en Watts d'une enceinte n'as absolument rien à voir avec "la puissance sonore restituée".
Exemple:
Dantrax 1watts rms est grossomodo la meme chose k'un watt efficace
les watts pmpo des t enceintes d'ordi ne veulent strictement rien dire a part impressionner le prophanne
des 90 W pmpo valent kkchose comme 5 ou 6 watts rms
ya les watts nominaux (courant sur les enceintes de voiture) c environ entre 2 et 3 fois la valleur d'un watt rms ou efficace (cherhce bien sur l'emballage ou au cul de l'enceintes c marqué en tout petit)
mais pour ta chaine en general ils parlent en watts rms mais mefis toi car souvent sur les chaines on t'annonce la puissace totale et pas la puissance par canal
genre ta un ampli 2x50 watts on te dis ke elle fait 100W
donc avec ton ampli 80 Watts par canal tu a plus de puissance
-=raphzore=- Ben t'as différents sortes de watts :
1 Watt efficace = 2 watts RMS = XX Watt PMPO, y a un truc comme ça, la différence de puissance que tu as constatée doit venir de là....
xav14 après avoir comparé une chaine sony et un petit ampli jvc d'il y a 15 ans, je me pose la question suivante :
qu'est-ce que ca veut dire les puissances annoncées sur les matos audios ?
parce que l'ampli jvc il est censé faire 80w et a moitié volume, il explose plus que la chaine sony (100w) a fond. et pour une qualité d'ecoute supérieure. et les enceintes de pc annoncées a 200w c'est quoi aussi ?
