6957 connectés
Sujet : Probleme avec ampli pioneer VSXD 710S
Orbik Salut, Moi j'ai un Pioneer VSX-D510 c'est le modele inférieur au tien.
J'arrive assez facilement à utiliser la sortie SP-DIF de ma Audigy pour la connecter à mon amplificateur
Pour ce faire, je dois aller dans le réglage des enceintes, et assigner mon entrée Coaxiale de l'amplificateur à la fonction "DVD/LD" (qui est d'ailleurs la meme fonction que DVD 5.1ch qui elle est l'entrée DVD analogique)
Ensuite tu dois sélectionner avec le Multi-Jog la fonction "DVD/LD" puis avec le bouton "Signal Select" tu dois le mettre en "Digital" plutot qu'en "Analog" qui est par défaut.
Puis ca devrait fonctionner. N'oublie pas que tu risque de devoir mettre la sortie en 48khz car je crois que l'amplificateur ne prends pas les signaux en 96khz
Toutefois, j'utilises la sortie analogique de mon Audigy car sinon en numérique, lors d'écoute de musique ca joue seulement sur les 2 haut-parleurs avant, tandis que en analogique, tu peux l'écouter sur les arrieres aussi. Les DACs sont aussi bons, voire meme mieux sur la Audigy, il suffit d'avoir du bon cablage, moi j'utilises celui-ci: http://www.rca.com/product/viewdet [...] 2,00.html?
Le seul probleme de ce cable, c'est qu'il est gigantesque, et que ca en prends trois, donc ca fait beaucoup de fils deriere le pc
J@h_Man Lorsque je relie mon ampli(Pioneer VSXD710s) a ma carte son(Sb Audigy) avec un jack rca mono l'ampli ne sort aucun son???
A mon avis ca vient de l'ampli,si vous en avez un du meme type dites moi comment vous avez fait merci.......
ps:l'option son numerique sous WINDOWS est bien activée.
