5510 connectés
Sujet : Le PC sur la TV : oui mais comment ?
clent OK j ai compris, merci pour les explications. :)
dragonxx
Clent a écrit a écrit :
Autre question :
Les drivers ont bien l option afficher sur une TV, mais elle est grisee de base...
Pour l activer, est ce qu il suffit de brancher une TV et ca le detecte ou y a t il une autre methode ?
exactement faut que ta CG et Ta télé soit relié entre eux et que ta télé soit allumé. ensuite tu reviens sur la fenetre pour l'activer. C'est pour cela qu'il faut penser à allumer la télé avant le pc si tu veux booter sur ta télé directement.
ACClarke l'option reste grisée tant que tu met pas de tele au bout du cable !
par contre tvtool pose pas de question tu peut switcher sur la tele meme si elle est pas presente !
clent
dragonxx a écrit a écrit :
normalement on peut booter sur la tv avec n'importe quel geforce.
Perso j'ai une geforce 1, ben je regle les drivers de la geforce sur la tele et j'eteind mon pc depuis l'ecran de la tele donc.
Temps que je pense à allumer la tele avant le pc, meme si l'ecran de mon ordi est allumé il boot sur la tele. Par contre si la tele est en veil il ne reçoit pas le signal et ce reconfigure sur l'ecran du pc, d'où l'intérêt d'allumer la télé avant le pc.
Autre question :
Ninipc ca faisable...tu m'aura probablement pas l'image dès le boot mais après c ok
clent C est pour utiliser avec une TnT2 Ultra.
Donc il fo garder l ecran pas loin, brancher sur la TV, regler les drivers, puis on peut oublier l ecran.
La je pourrais tout avoir sur la TV au moins a partir de win et au mieux a partir du boot....
Sinon l utilisation c est surtout pout les DVD et les Divx.
dragonxx
ah et ca se regle comment ?
Je suis oblige d avoir le moniteur + la TV pour switche entre les 2 avec TVTool, ou bien la TV es ttout de suite reconnue et je peux booter direct dessus ???
Ninipc c pour quelle carte graphique? la gf3 ou la tnt2 ultra? la GF3 on peut *peut être* booter directement sur la tv, suffit de pas brancher d'écran et de brancher que la tv, sur l'ultra je crois que tu verras sur la tv qu'a partir du chargement de windows...sur une GF2 mx tu vois tout, du bios jusqu'à win, c pour ca que peut être que ca passerait sur une gf3...
avec une ati, ca marche dès le boot c sûr et certain
ACClarke sur les anciennes version de tvtool on pouvait meme lancer tvtool au demarrage de windows car il marchait en ligne de commande!!
comme ça on avait pas besoin d'ecran
clent ah et ca se regle comment ?
ACClarke si y a tvtool
clent Ok, merci des reponses.
Sinon au niveau logiciel y a rien a faire ??
dragonxx
Oui tout ca c est bon, c est juste que c est un truc que j ai pas encore essayer.
Donc il me faut un adaptateur pour la peritel ( ces t pas livre avec la CG ca ....).
En brachant le PC sur la peritel j ai direct l image sur la TV si j ai bien compris (en choisissant le bon canal evidemment)
Mci de confirmer...
Bah souvent pour le s-video et le composite tu peux le faire détecte par ta carte graphique, au pire c pas compliqué une fiche mal jaune c'est du composite vidéo, une fiche mal noir avec des broches de dans c du s-video. Sinon pour avoir essayer que je prenne du pal ou du ntsc chez moi ça marche dans tous les cas. Peut être parce que ma télé reconnait plusieurs format, je sais pas j'ai pas regardé la doc. Sinon fait attention si tu as un adaptateur peritel qui fait entrée et sortie, tu as un petit interupteur, mets le bien sur entrée sinon ça ne marchera pas.
clent Oui tout ca c est bon, c est juste que c est un truc que j ai pas encore essayer.
Mci de confirmer...
Ninipc vu ta config je pense que t'es pas trop un branlot en info, donc tu devrais t'en sortir avec ce que je t'ai dit...pour passer de moniteur a tv et inversement, c dans les propriétés de la carte graphique, tu sais surement où c'est ;)
Ninipc l'entrée antenne n'est pas une entrée composite...sur ta tv tu dois au moins avoir une prise péritel, dans ce cas tu doit mettre un adaptateur S-video et/ou composite => péritel et un cable s-video ou composite entre ta carte graphique et l'adaptateur...pas besoin de logiciels a part, ni d'avoir forcement un moniteur branché...par contre si tu comptes te passer de moniteur sur ton pc et te servir de la tv comme écran en permanence oublie tout de suite...l'image est trop crade
dragonxx
Comment fait on en pratique pour relier un PC axec une carte mnuie d une sortie TV sur une TV avec comme entree une prise composite comme celle qui permet de brancher l antenne.
Quels cables utiliser ? Quel logiciel ? Est il necessaire d avoir le moniteur du PC branche ?
Je voudrais qu on m explique toute la marche a suivre svp car je n y connait rien.
Tu n'as pas de prise peritel sur ta tele ?
Sinon c'est quoi ta sortie TV une ati, nvdia, miro ?
Bref precise, car pour brancher sur une entree composite comme celle de l'antenne je ne vois pas desole.
clent Comment fait on en pratique pour relier un PC axec une carte mnuie d une sortie TV sur une TV avec comme entree une prise composite comme celle qui permet de brancher l antenne.
