3699 connectés
Sujet : Urgent: problème de lecteur DVD/ROM
Bruce Petit rappel de la règle pour brancher des périphériques IDE :
1° cas, un seul périphérique sur la nappe :
Code :
  1. ----------------------------------------------------------
  2. ||                       ||                             ||
  3. Carte mère                                              Périphérique en mode Master
2° cas, deux périphériques sur la nappe :
Code :
  2. ||                       ||                             ||
  3. Carte mère               Périphérique en mode Master    Périphérique en mode Slave
Et ça pour chaque nappe IDE, dès lors pour brancher 4 périph, mettez en deux par nappe.
Enfin, choses logiques pour éviter les pb, si vous avez un graveur, essayez de le mettre sur la nappe qui ne contient pas le disque dur de base ou le lecteur CD/DVD ! Pourquoi ? Simplement pour que la copie se déroule sans pb ! ;)
Code :
  2. ||                       ||                             ||
Code :
  2. ||                       ||                             ||
nabil2 Ok merci beaucoup, nous allons voir cela à tête reposée prochainement chez lui.
Cordialement nabil
Ninipc je pencherais plutot pour lecteur mal monté et/ou réglé (jumper)
En effet c peut être marqué "None" mais c marqué après auto-detection, a tous les coups (en clair ce que je veux dire c qu'il voit pas le lecteur dvd donc il en conclu qu'il n'y a rien et met donc "none" ). Je te conseille vraiment de bien voir si le dvdrom est bien en slave, avec sa nappe bien branchée et dans le bon sens (toutes les nappes n'ont pas un détrompeur...), et de retester.Si ca donne rien fo voir avec un autre lecteur a la place (ancien lecteur cd, graveur ide, qu'importe...avec la même nappe) si le bios détecte ou pas cet autre périph.
Si oui >lecteur dvdrom > SAV (le faire changer quoi)
Si non > voir du coté de la nappe ou pire de la carte mère > SAV (idem)
mais il faut être sur que ce soit pas vous qui fassiez une erreur! :)
[edtdd]--Message édité par Ninipc--[/edtdd]
nabil2 Tu en déduirais quoi vu que le micro à moins de 1 ans: Lecteur abimé ou un bon nettoyage ferait l'affaire?.
Ninipc au fait un bios qui garde pas ses réglages est synonyme de pile foutue, par contre si il garde les autres réglages et pas celui là je vois pas d'où ca vient
Ninipc ben normalement faut le mettre en auto et c tout, après si le bios garde pas le réglage, c pas la faute du lecteur dvdrom...
Sinon en manuel niet quedalle, faut laisser en auto (tout en auto, access mode, primary slave...), en manuel c pour les disques durs only
nabil2 Bonjour,
Mon ami un son lecteur de DVD/ROM hitachi qui ne focntionne pas, on vient de se rendre compte que dans le bios la ligne IDE primary slave et acces Mode était en none. Nous avons sélectionné donc la ligne en Auto mais hélas après enregistrement nous retrouvons tjs none!.
En manuel je ne sais pas le faire car on nous demande des données pour "capacity, cylindre, head, précomp, zone et sector".
Qu'en pensez-vous et comment remédier à ce problème?.
