7011 connectés
Sujet : Bruit de fond très genant quand le pc est branché sur la chaine hifi
XK moi j'entends le bruit de fond de ma carte son au 3/4 du volume de l'ampli (que je n'atteindrai jamais, c un truc à faire péter la baraque :D ) mais au dela l'ampli lui même fait un bruit de fond comparable à celui de la carte son. Pour avoir le meilleur son je mets le volume de la Live à la moitié et je règle avec l'ampli :)
solune J'ai obtenu l'explication sur un forum de bricolage (www.commeunpro.com) :
Lorsque plusieurs appareils electriques sont reliés ensembles, il ne faut pas qu'il y en ai plusieurs qui soit relié à la terre, car cela produit une "boucle de terre", et les parasites normalement evacué par la prise de terre reviennent par la seconde prise de terre. D'ou le parasitage du son.
Comme l'ampli n'a pas de prise de terre, un autre appareil doit y etre relié. Pour résoudre le problème, j'ai isolé la carte son de la carcasse du pc, depuis le bruit de fond est toujours présent mais beaucoup moins fort, inaudible à volume normal.
Sinon il faut chercher le coupable, cad l'autre composant relié à la terre :)
eL_Shaman___ J'ai le même problème que toi !! Moi aussi, du bruit de fond losque je branche ma carte SoundBlaster128 sur ma chaîne hifi.
Tout ce que j'ai trouvé à faire pour l'instant, c'est de baisser le volume sur ma chaîne hifi et d'augmenter plutôt le son au niveau de mon PC !
Je suis CERTAIN que mon problème ne vient pas de ma chaîne.
Le chip son de ma carte-mère est désactivé aussi, j'en suis certain.
Le cable qui relie PC et chaîne est classique, il fait 1 mètre et est du type de celui qu'on trouve généralement avec les casques audio fournie avec les baladeurs. PEUT-ETRE que les problème vient de ce cable ?
Je reste ouvert à toute suggestion bien évidement !
El ShAmAn.
solune Bon j'ai reduit le bruit parasite en isolant ma carte son du reste du boitier, mais bon cé cheloud ca :??: comprend po...
balthazaar ah, ouais, ton installation électrique.
C'est un problème digne de x-files!
Tes pc sont peut-être des récepteurs de bruit et autres parasites? Parce que si les câbles sont de bonne qualité... T'as déjà entendu la radio comme ça? (avec des mauvais câbles, on peut entendre la radio du voisin!)
solune J'ai un bruit de fond très fort dès que le pc est branché à ma chaine hifi, même si le pc n'est pas allumé. J'ai découvert après différents tests que cela se produit lorsque le pc est branché à la prise de terre (meme éteint). Par contre si je le branche sur une prise sans prise de terre la pas de bruit de fond, que le pc soit allumé ou pas  :??:
J'ai testé également en raccordant l'ampli sur prise de terre (ya un connecteur ground derrière) et sans le raccorder, le bruit est toujours présent.
J'ai testé avec plusieurs cables entre le pc et la chaine, y compris connecteur or & cables blindés, le bruit est toujours aussi présent, et quelque soit la longueur du fil.
J'ai 2 pcs, quel que soit le pc connecté, meme topo.
Quelqu'un aurait une idée la dessus, ca peut venir de mon installation électrique, ou ya une manip à faire pour ne plus avoir ce problème ?
Merci de toute information
