7707 connectés
Sujet : toujours pas de lien valide pour --> K!TV 0.9.0.7 ?
quenotte Normal pas encore sortie :p
BlindMan Wait&See
atmapopo elle est pas sur le site http://k-tv.da.ru/ la V0.9.6!!! ou la trouver?
skeye
Quenotte a écrit a écrit :
Bizarre cette histoire...
----- 6 Octobre 2001 :
=> 0.9.6.0
on va faire une install clean de celle-ci...on verra bien...
quenotte Bizarre cette histoire...
=> 0.9.6.0
- Refonte du Télétexte...
 - On affiche desormais dans la fenetre principale comme sur une vraie TV...
 - Les sous titres ne sont plus affiches que avec l'OSD...
 - Quand le sous titrage actif "ST" dans la barre de status...
 - Touche HOME pour la page 100
 - Suppression des flags vbi...si on capture le vbi on capture vps,pdc et teletexte...
 - Regroupement des bdd infos vps,pdc et teletexte + reglage sous titrage
 - Nettoyage...
- Modifs raccourcis:
 - Toggle Cursor Ctrl+C
 - Teletexte  T
 - Sous Titres S
 - Status  Ctrl+S
- Ajout carte Hauppauge WinTV Nicam (Bt848)
- Ajout Aides dans les bdd...a finir
- Modifs ParamCarte
- Lorsqu'on changeait de plugin de desentrelacement via le menu reglage les encoches noires du menu affichage disparaissaient...
- Modif gestion des threads...
- Affichage du type de desentrelacement dans le status
- Modif reglage par defaut des couleurs dans bdd reglages video: Secam:U128/V128 PAL:U254/V180 NTSC:U254/V219
- Refonte de la source Video...
 - Tuner (testé)
 - Composite (testé)
 - S-Vidéo (testé)
 - Composite via S-Vidéo (non testé car pas de cable...mais a priori ca devrait marcher :p)
 - Externe 1
- Passage de la source sonore a Externe qd source vidéo différente de tuner...
- Refonte des standards Video...( Teste avec ma REALmagic H+...)
 - PAL BDGHI (testé)
 - NTSC (testé)
 - SECAM (testé)
 - PAL M (non testé)
 - PAL N (non testé)
 - NTSC Japan (non testé)
 - PAL 60 (testé)
- Reglages Luminosite/Contraste/CouleurU/CouleurV suivant le standard video...Un seul reglage pour la nuance vu que ce n'est utilise que pour le ntsc...
- Dans bdd about quand on clique sur les adresses on lance une fenetre html...
skeye
skeye a écrit a écrit :
fait! pas de changement...mais j'ai audioHQ, c'est déjà ca! :p
(pour le déschtroumpfage je réussis à avoir le son avec wilma, maintenant...ya d moments jme demande, vraiment...
Par contre je l'ai doublement décodé!! j'ai l'impression ke lancer wilma remonte le son du décodeur de K!TV... :pt1cable: )
[edtdd]--Message édité par skeye--[/edtdd]
skeye
Installes les drivers de creative pour windaube 2000... le liveware 5.1...comme indique la: http://shs-sound.paraknowya.com/
Puis installes ca:
http://www.europe.creative.com/sup [...] latest.asp
Avec toujours la methode d'installation indiquee la:http://shs-sound.paraknowya.com/
BettaSplendens bon ok... lundi soir, j'ouvre la boite... ça m'agace trop de voir tout le monde avec un K!TV qui tourne bien et chez moi que dalle !!!!!
c'est décidé... je change de crémier.. euh... de slot PCI !
vous pourriez donner les configs de vos PCI svp ?
kesk'il y a de branché sur chacun d'eux ?
quenotte
c'est bien ce ke je dis...mais ca a bo etre o fraises ca marche, c ce ke je comprends pas!! (à part pour le déschtroumpfage... :sarcastic: )
pour les drivers...ben c ceux par défaut livrés avec XP, pas touché!
Puis installes ca:
skeye
Tes reglages du mixer sont completement aux fraises la dans k!TV...
Le reglagede la bdd bt8x8reglages est tout a fait normal et correspond a ce que k!tv regle tout seul quand tu selectionnes miro pctv rave...
Tu utilises quoi comme drivers pour la live5.1 sous XP???
quenotte
wala les params ki me permettent d'avoir du son...si vous trouvez ca normal vous...(pour rappel, PCTRRave connectée sur l'aux d'une sblive5.1...):
http://www.ifrance.com/dvd-rippGUI/paramsktv.jpg
PS: euh si c trop grand dsl chuis en 1600*1200...
quenotte
vivi...mais ca avait rien à voir avec la 5.1...j'ai u le son k'en mettant son .ini...et en regardant les paramètres ke ca avait mis je comprends absolument pas ou K!TV va pecher le son...en effet j'ai le son maintenant avec source mis en "externe", et après je peux mettre nimporte kwa dans les propriétés du mixer c pareil...donc bon je reste sceptique...
m'enfin bon puiske tu le dis... :sarcastic:
Externe/tuner et co correspond a la selection de la source au niveau de la carte tv, des registres du bt8x8 et non du mixer de la carte son...
skeye wala les params ki me permettent d'avoir du son...si vous trouvez ca normal vous...(pour rappel, PCTRRave connectée sur l'aux d'une sblive5.1...):
BettaSplendens j'ai comme l'impression que tu n'avais pas sélectionné la bonne source sonore.. mais bon, c résolu maintenant.. tant mieux..
par contre moi... toujours que dalle... ça fait chier !
Sous 98, il me trouve des canaux, mais impossible de les voir ensuite... je comprends vraiment rien...
Je fais un maxi rapport à Quenotte d'ici la semaine prochaine, c promis, avec tout plein de détails sur tout ce que j'ai essayé...
J'aimerai comprendre c'est quoi cette satanée erreur d'écriture de tuner...
et le MSP ??? c'est quoi ça ??? il ne le trouve pas, c'est important ?????? help me !
skeye
Je ne veux pas etre mechant mais la live 5.1 est tres simple a configurer...Tu fais une preselection et avec autoeax tu lances automatiquement celle ci au demarrage de K!TV...
quenotte Je ne veux pas etre mechant mais la live 5.1 est tres simple a configurer...Tu fais une preselection et avec autoeax tu lances automatiquement celle ci au demarrage de K!TV...
skeye
Rayaki a écrit a écrit :
de retour !
wééééééééééééééééééééééééééééééééééééé!!
maintenant j'ai le son!!
va comprendre...je regarderai plus tard!
Rayaki de retour !
K!TV.ini
[Carte]
VIDEO_CARD=1
CARD_USE=True
CAPTURE_VIDEO=True
TUNER_USE=True
VIDEO_SOURCE=0
AUDIO_SOURCE=2
TUNER_TYPE=3
TV_TYPE=2
BT848_PLL=0
[Audio]
BT848_GPIO_OUT_EN=0
BT848_GPIO_DATA_TUNER=0
BT848_GPIO_DATA_RADIO=0
BT848_GPIO_DATA_EXTERN=0
BT848_GPIO_DATA_INTERN=0
BT848_GPIO_DATA_AUS=0
BT848_GPIO_DATA_AN=0
BT848_GPIO_REG_INP=0
MSP_MODE=0
MSP_MAJOR=3
MSP_MINOR=2
MSP_STEREO=4
MSP_AUTO_STEREO=False
IC2_VOLUME=800
IC2_SPATIAL=0
IC2_LOUDNESS=0
IC2_BASS=0
IC2_TREBLE=0
IC2_BALANCE=0
I2C_SUPERBASS=False
IC2_NICAM=112
IC2_AM=16
IC2_EQUALIZER1=0
IC2_EQUALIZER2=0
IC2_EQUALIZER3=0
IC2_EQUALIZER4=0
IC2_EQUALIZER5=0
[Tuner]
TUNER_THRESH1=0
TUNER_THRESH2=0
TUNER_VHF_L=0
TUNER_VHF_H=0
TUNER_UHF=0
TUNER_CONFIG=0
TUNER_I2C=0
TUNER_IFPCOFF=0
[Video]
BT848_HUE_REGISTER=0
BT848_CONTRAST_REGISTER=216
BT848_BRIGHTNESS_REGISTER=0
BT848_SATURATION-U_REGISTER=128
BT848_SATURATION-V_REGISTER=128
LINK_UV=True
[Affichage]
WINDOW_SIZE_X=776
WINDOW_SIZE_Y=644
WINDOW_START_X=189
WINDOW_START_Y=291
WINDOW_STYLE=3
RES_X=0
RES_Y=0
OVERLAY_MODE=True
USE_OVERLAY_STRECHING=True
USE_DX_LOCK=False
TOP_MOST=False
WINDOW_43=True
STATUSBAR=True
NO_FRAME=False
AUTO_MOVIEBOOST=True
OSD_ENABLED=True
ATI_RAGE2_FIX=False
AUTO_HIDE_CURSOR=False
SLEEP_INTERVAL=1
[Paramètres]
SHUTDOWN_OPTION=8
LAST_PROGRAM=3
COUNTRY_CODE=0
SPLASH_BOX=True
WRITE_LOG=False
LIST_START_X=-1
LIST_START_Y=-1
[Processeurs/Priorités]
WINDOW_PROCESSOR=0
PLUGIN_PROCESSOR=0
PROCESS_PRIORITY=0
THREAD_PRIORITY=1
[VBI]
CAPTURE_VBI=True
VBI_VT=True
VBI_VPS=True
[Mixer]
USE_MIXER=True
MIXER_VOLUME_LINKER_KANAL=43253
MIXER_VOLUME_RECHTER_KANAL=43253
MIXER_VOLUME_CONTROL=000 000 005 000 001
MIXER_MUTE_SELECTED=-01 000 000 000
MIXER_WAVE=000 000 000 000
MIXER_RECORD=-01 000 000 000
[IR Hauppauge]
IR_HAUPPAUGE_ACTIVE=False
IR_HAUPPAUGE_HW_TYPE=False
IR_HAUPPAUGE_SAMPLING=300
IR_HAUPPAUGE_DIR=C:/Program Files/WinTV/ir.exe /QUIET
[Divers]
DESENTRELACEMENT=1
PLUGIN_VIDEO=PlugVideo
PLUGIN_AUDIO=PlugAudio
DOUBLE_TRAME=True
VIA_FIX=False
VIA_FIX_X=638
AUTO_PROCESS_VIDEO=False
AUTO_PROCESS_AUDIO=False
REC_VOL=52431
PLAY_VOL=52431
et mon PCTV vision marche tres bien !
skeye
rrrhhhaaa !!! ce sont toujours les plus chiantes à configurer quand y a un probleme... :/
ce soir, je te dirai mes preferences dans k!tv (j'ai une audigy, donc ça doit pas etre loin)
j'ai déjà tout fait et essayé de voir avec Quenotte...
Rayaki rrrhhhaaa !!! ce sont toujours les plus chiantes à configurer quand y a un probleme... :/
skeye
tu as quoi comme carte son ???????
SBLive player 5.1
Rayaki tu as quoi comme carte son ???????
skeye
skeye: pour le resize, fo prendre les dernieres versions ( moi ça a marché comme ça, paske avant le plein ecran noir avec une video télé rikiki.... :fou: )
pour Ktv, fo aller voir dans les prefs, j'ai le son...
essaie l'overlay aussi pour la video
nonon t'inkietes pour la video j'ai pas de pb (c juste kan g lancé moreTV en meme temps, évidemment il apprécie pas vrément...)
et pour le son si ct si simple ca fait longtemps ke ca marcherait!:-)
et euh sinon pas pu bidouiller...chuis sous XP donc évidemment bt848regtool marche pas... :cry:
Rayaki skeye: pour le resize, fo prendre les dernieres versions ( moi ça a marché comme ça, paske avant le plein ecran noir avec une video télé rikiki.... :fou: )
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
skeye
T'as essaye de gratter pour voir avec les differents reglages de K!TV dans la bdd bt8x8reglages???
v tenter...
quenotte
bon j'ai du nouveau sur mon pb de son...ca me fait exactement la meme chose sous XP après avoir tout réinstallé...
MoreTV fonctionne toujours parfaitement, mais tjrs aucun son avec K!TV (dernière version...). Mais j'ai trouvé une parade (bidouillage@Sk'eye): en lancant moreTV puis K!TV (sans fermer MoreTV) je garde le son de moreTV...par contre c'est l'image qui ne resize plus (pourtant je préfère nettement l'image de K!TV au niveau de la gestion des couleurs/saturation...).
Bon wala, si kk'1 a une kelkonke idée du pkoi du comment...paskeu mine de rien chuis obligé d'utiliser moreTV en ce moment, car PCTVVision ne marche pas sous XP...)
Sk'eye.
skeye bon j'ai du nouveau sur mon pb de son...ca me fait exactement la meme chose sous XP après avoir tout réinstallé...
Sk'eye.
tonio_10 http://k-tv.da.ru/
Rayaki comment ça y a plus de déchtroumfage ?....
euthydeme c'est ce que j'allais dire : merci quenotte !
BettaSplendens voili voilou... la 0.9.5.0 est dispo.... merci quenotte !
quenotte
kizkoool a écrit a écrit :
Attention mon petit père, tu es en train de te faire tirer l'oreille par RHDG sur DEVELO !!!
Bah c'est pas de ma faute si j'ai du mal a acceder a ce putain de forum dev... :( :( :(
Il a l'exclu rhdg :p :p :p
kizkoool Attention mon petit père, tu es en train de te faire tirer l'oreille par RHDG sur DEVELO !!!
