3928 connectés
Sujet : Parasites sur Mobo KT7a et carte son à 3000F
Eloa
crisis a écrit a écrit :
J'ai du nouveau : JE N'EST PLUS DE PARASITE!!!
Responsable : le PCI Latency dans le BIOS.
J'ai réinitialisé mon BIOS. J'ai juste remis mon OC, mes IRQ PCI et c'est tout. Et là, plus de Crick Sckrouak Skritch...
Ma SW1000 redonne à nouveau tout ce qu'elle a dans le ventre!!!
Oh! joie! Oh Félicité!
Merci à tous pour votre aide!
Bisous les ptits poulets!
PS : si vous avez du XG natif (pas d'émul ou de compatibilité bidon), je vous conseille à tous ce site dément pour sa compo :
http://vestinternett.no/~fb
J'ai exactement le même problème avec une bx6 2 et ma sb live, par contre je n'ai pas le paramètre pci latency dans le bios, auriez-vous une idée ?
Eloa
Crisis J'ai du nouveau : JE N'EST PLUS DE PARASITE!!!
Crisis Bon... je viens d'arriver chez moi.
Je me penche aussitôt sur le problème.
Je vais essayer le patch latency 0.15.
Puis, si ça ne marche pas, je vais flasher mon Bios.
Pour finir, je dégagerai ma carte PCTV... dans le doute...
À tout!
weebbeep oups j'avais oublié
sur ce type carte mere
il vaut mieux flasher le bios
et surtout recupere les drivers via 4.32
sinon vous aurez plein de probleme :)
weebbeep j'avais le meme probleme avec un kt7 + soundblaster 128
j'ai changé de port pci et ca marche :)
donc peut etre que vous devriez essayer la meme chose :)
CLICK j'ai eu un pb identique sur sbpci 128 , verifie ta version de ton bios si ce n'est pas le cas met le 3R:
http://fae.abit.com.tw/download/bios/kt7/index-e.htm
ensuite regle les paramétres suivants:
For Creative SBLive 5.1 sound card users, you may try these options while experience sound quality issue.
.PCI master read caching, default setting=Disabled
.PCI master time-out, Default setting=1
Setting above options to Disabled/3 will lead to the same result with VIA Latency patch V0.14 and may help SB Live 5.1 sound issue. If the system experiences low performance after these settings, enable the "PCI master read caching" please.
bonne chance
fred2k c clair !
sinon va voir la faq kt7 de www.viahardware.com (tu connais surement mais bon on sait jamais)
et surtout essaye en désinstallant le 0.14 !!
Crisis
fred2k a écrit a écrit :
alors : as-tu essayé d'installer le 0.15 ? il faut avant virer absolument le 0.14 (avec ajout/suppression de programmes)! (et je répète lancer le bon .bat !! setup98.bat)
Ces manipes fonctionnes normalement avec les sblives,je reconnais que je ne connais pas trop les cartes yamaha...
J'ai lancé le bon batch, c'est sûr. En revanche, je n'avais pas désinstallé la version 0.14 auparavant.
À essayer...
fred2k alors : as-tu essayé d'installer le 0.15 ? il faut avant virer absolument le 0.14 (avec ajout/suppression de programmes)! (et je répète lancer le bon .bat !! setup98.bat)
Crisis
tu as installé les 2 ? comment ? dans quel ordre ?
tu as bien lancé le .bat pour win98 ?
quel bios sur ta KT7A ?
J'ai d'abord installé les 4in1, puis le latency 0.14. et j'ai ghosté le système.
J'ai essayé les 0.15, qui figaient la machine. alors, je récupéré la matrice ghost vite fait!
Mobo Abit KT7a
AthlonTB 1,3@1,5Ghz
Bios 3c
768Mo de Ram PC133
Patch PCI latency 0.14 pour VIA
Driver SW1000 DirectX & Asio
Windows98 SE
Cubase 3.7 (pas en cause)
Carte SW1000xg /p (deuxième release)
Carte Son Isis
Carte GFX Hercule GF2 GTS 32Mo
Carte MiroPCTV
Carte SCSI Tekram
Carte Réseau 3Com
Ca, c'est ma conf...
fred2k tu as installé les 2 ? comment ? dans quel ordre ?
Crisis
patch via latency 0.15,cheke ton mail je l'ai envoyé.
Je te remercie, c'est cool comme geste spontanné.
MAIS, (car y'en toujours un) je les ai déjà essayé...
Boooooooouuuuuuuuuhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!! :cry:
Il figent mon PC au démarrage de Win98... pas cool.
Mais, merci encore.
fred2k patch via latency 0.15,cheke ton mail je l'ai envoyé.
Crisis Alors les pros? Personne à mon secours?
Crisis
bjone a écrit a écrit :
t'as remixé kwa comme mod amiga ?
Beast, Echoing, huntOctober, DragonNinja, TheSong, OperationStealth, PieceOfIndividuality, TheSettlers, Doom1&2 (pas miga!) et c'est tout pour le moment.
Crisis Pas bête... là que tu le dis, j'ai optimisé mon setting bios par rapport à celui d'origine...
J'essayerai ce soir!!!  :wahoo:
bjone t'as remixé kwa comme mod amiga ?
bjone les craquements peuvent être dûs à plusieurs choses:
1) analogique => parasitage (peu probabable)
2) je verrais plutôt un problème (si la carte est en pci), de transfert sur le pci.... fo jouer avec les options du PCI du chipset (latency timer & co...) dans le bios, ça peut aider...
Crisis Salut les p'tits poulets!
Voilà : j'ai un GROS soucis.
j'ai une carte son Yamaha SW1000xg qui émet des petits craquements, comme des parasites sonores, depuis que je suis passé sur une carte Abit KT7a...
Et pas moyen de faire partir les parasites sonores... un comble pour l'utilisation d'une SW1000.....!
Ma question : L'un d'entre vous a t-il déjà rencontré ce problème avec un autre modèle de carte son?
Ou possédant aussi une SW1000, a t-il déjà rencontré ce problème sur une autre carte mère?
Merci BBBBBEEEEEAAAAAAAAUUCCCOOOOOOOUUUUUUPPPPPP de m'aider!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ceux qui arriveront à m'aider auront droit à l'un de mes remix de Mods Amiga, PieceOfIndividuality ou huntOfTheRedOctober... au choix...
À bientôt little chickens.
