4637 connectés
Sujet : Enregistrer le contenu d'une cassette sur un Cd via mon PC ?
nabil2 Bonjour,
Merci beaucoup pour l'info.
@+ Nabil
nabil2 Bonjour,
@+ Nabil
laclasse au depart c'est un ripper donc por extraire d'un cd ma il a en plus une fonction d'enregistrement d'ailleurs je te conseille de prendre en + antipop por suprimer les craquements le lie officielle por les 2 http://www.audiograbber.com-us.net/
nabil2 La classe à ma grande surprise, lorsque j'ai recherché le logiciel que tu m'as conseillé j'ai remarqué qu'il étéait dit dans des petites explication qu'il n'étaait fait pour l'enregistrement par cable en fiche jack.
Voici l'extrait de l'article:
 AudioGrabber 1.80 build 2
Ce logiciel sert à récupérer de façon numérique (et non par le cable audio reliant votre lecteur CD-ROM à votre carte son) les pistes de vos CD.
Est-ce normal ou me suis trompé de logiciel si c'est le cas pourrais-tu m'indiquer où le télécharger?.
Merci d'avance.
nabil2 Bonjour,
Mille remerciements pour toutes ces reférences!.
Cordialement Nabil.
laclasse audiograbber tu peut pas trouver + simple en francais
j'ai ecrits une petite methode sur les vinils si ca peut t'aider
http://laclasse67.ifrance.com/laclasse67/index.htm
dzav
nabil2 a écrit a écrit :
Ok merci pour l'information mais il me manque toujours une référence de logiciel simple d'utilisation pour l'enregistrement sur Pc.
Pour l'enregistrement en lui-même tout logiciel est simple..Tu indiques quelle entrée tu veux utiliser et tu appuies sur Record..Même le magnétophone windows le fait..  :benetton:
Poulou en français, à ma connaissance c pas gagné...
Enfin sinon tu peux toujours récupérer des logiciels comme WaveLab, CoolEdit,... Même en anglais, c pas très compliqué de faire les bases de la retouche : ouverture, séparation du fichier en plusieurs petit (copier/coller fonctionne très bien !), augmenter/baisser le volume puis sauvegarde du fichier.
Après le reste même si tu comprends pas tu peux toujours essayer voir ce que ça donne !
Bon courage et n'hésite pas si tu as des questions !
nabil2 Bonjour,
dzav
Merci pour votre aide précieuse mais pourriez-vous me conseiller un logiciel gratuit en français simple d'utilisation pour enregistrer le son qui sortira de mes hauts parleurs car je suis vraiment néophyte.
Au fait j'ai oublié de préciser que je risque d'utiliser un balladeur pour mes K7 donc çà sera toujours possible?.
Merci d'avance?
 :pt1cable:  Ben ouais, il te faudra utiliser un câble mini jack/mini jack et le brancher sur la sortie casque de ton balladeur et line in de ta carte son..Ensuite attention de ne pas donner trop de volume au balladeur sinon tu vas saturer directement en entrée....
nabil2 Bonjour,
Merci d'avance?
elesire Put... chuis trop lent du clavier, m'enfin comme ça t'as encore plus de chance d'y arriver.
elesire Pas de problèmes a priori, il te faut un cable 2rca/miniJack(stéréo)
Tu le branches sur ta sortie platine et dans l'entrée Line(ou micro) de ta carte son.
Il faut parfois trifouiller dans le "contrôle du volume" pour être sûr. Enfin, dès que t'entends la musique dans tes bafles, c'est gagné, t'as qu'à enregistrer.
Poulou Il faut que tu branches la sortie de ta chaine HIFI / lecteur cassette sur l'entrée de la carte son de ton ordinateur.
Tu récupères un logiciel de retouche audio sur Internet (je crois que WaveGold n'est pas limité dans le temps et n'est pas trop difficile pour débuter, à confirmer - sinon SoundForge, Cool Edit,...). A partir de ce logiciel, tu enregistres l'entrée de ta carte son (réglage à faire sur le contrôle du volume). Après tu peux tout tripatouiller comme bon te semble : séparation des chansons, couper le début / fin, enchainer les pistes, etc... et enregistrer tout ça en fichiers WAV que tu graves avec ton logiciel de gravure habituel.
Et voilà !
nabil2 Bonjour,
Est-il possible et quelles sont les outils nécessaires pour graver sur CD au format audible sur ma chaine stéréo via mon PC le contenu d'une K7 audio?.
Merci d'avance
