5212 connectés
Sujet : IVTC
dweis non, je rip qd meme avec nandub... ;)
mais j'utilise bcp de réglage par défaut (ça donne pourtant un très bon résultat)
impulse
c pas l'impression que j'ai eu en démarrant le soft mais bon, je verrais ça demain si la première méthode ne marche pas.
Forcement si tu as l'habitude d'utiliser des progs comme Easydivx ou le Rippack (EasyDivx et Rippack : tout pareil HIHI :D) Tmpegenc peut te paraitre barbare...
hihi :D
dweis c pas l'impression que j'ai eu en démarrant le soft mais bon, je verrais ça demain si la première méthode ne marche pas.
impulse Sinon c'est vraiment pas dur de faire de l'inverse telecine automatique : y'a 2-3 trucs a regler dans Tmpegenc et ça roule tout seul...
hihi :)
impulse Essaye... mais dans mon cas ça n'est jamais la bonne solution :D (peut etre que pour les films c'est different, pas essayé).
hihi :D
dweis bah j'essaie avec le force film, on verra bien ce que ça donne ;)
impulse Essaye de suivre les indications de ce guide : http://www.inwards.com/~dbb/
hihi :p
impulse Tu fais soit l'un soit l'autre.
hihi :p
dweis argh, je m'y perds !
le "force film" suffit ou faut aussi un 'inverse telecine' ?
mon seul but est d'encoder correctement mon zone 1 en divx (sbc) et pas me retrouver avec un truc entrelacé...
impulse Autre chose : si tu fais un 'inverse telecine' t'auras pas besoin de desentrelacer ensuite. Tu veux encoder quoi en fait et dans quel format ?
hihi :p
impulse Faut surtout pas cocher 'force film' si ton pb est lié a l'IVTC ! Il faut effectuer un 'inverse telecine' (3:2 pulldown removal). Tu peux le faire de façon automatique ou alors manuellement. Perso j'utilise Tmpegenc pour faire ça de manière automatique et ça rend tres bien (je ne fais que des SVCD avec comme source des Animes Zone1 donc j'ai pratiquement toujours cette manip a faire...). Y'a aussi Vdub qui permet de faire ça mais le resulat est moins bon qu'avec Tmpegenc (dans mon cas).
Un bon guide qui traite de l'IVTC : http://www.inwards.com/~dbb/
hihi :D
dje33
Piksou a écrit a écrit :
la vraie question serait pkoi le NTS bosse en 29.976 et ça, j'en sais rien
en france edf fournit du 50 hz
pour des raison de simpliciter la TV se calle sue cette frequence et on a donc du 50 trame par seconde ou 25 fps
au USA c'est 60 Hz
donc la TV est en 30 fps
mais lors du passage a la TV couleur pour des raisons techniques la frequense est passer a 29.976
dweis ok, je v essayer on verra bien...
et ça doit régler complètement mon pb  d'entrelacement en même temps ou faut que j'utilise l'option correspondant dans avstool ?
Piksou paske si on vire les images en trop, c du 23.976, point.
Forced film a bien marché chez moi et j'ai aps essayé l'autre, sorry
[edtdd]--Message édité par Piksou--[/edtdd]
dweis et pkoi on met pas 24 tout court et on s'emmerde avec des millièmes de fps ?
dweis il me semble avoir aussi lu dans les forums de dooom9 que la méthode "forced film" était pas génial...
quand au 2e guide, c'est justement celui là auquel je ne comprends rien (je ne suis pas doué en anglais faut dire)
Piksou et pour l'explication 23.976, c proche des 24 FPS du cinéma
or comme la TV NTSC marche en 29.976, on met les mêmes images plusieurs fois pour faire plus de  frames
on pourrait en théorie encoder comme ça mais c plus lourd (puisqu'on doit encoder plus de frames) e ces images présentes +ieurs fois "cassent" les mouvement et sont déplaisantes
Piksou Extraits des guides de doom9 (au cas ou tu n'aurais aps vu / pas lu)
Frame Rate = 29.970 fps: Let the preview run for a couple of minutes, then take a look at the Video Type: If it's FILM at a percentage higher or equal to 95% you can activate Forced FILM as shown below. Otherwise you will have to perform IVTC.
http://www.doom9.org/mpg/dvd2avi2.htm
tu fais une preview (menu)
si le système t'affiche FILM ou FILM avec un pourcentage superieur à 95 %, tu coches "Forced FILM" et c tout
sinon, il faut utiliser ceci: http://www.doom9.org/mpg/tmpg-ivtc.htm (pas essayé perso)
voilà, bonne chance
dweis je rip mes zone 2 sans problème mais là je voudrais passer aux zone 1 et ça ce complique un peu.
g rippé mes vobs et mon but et des les encoder en sbc...
le pb est que c tout entrelacé. ensuite, on m'a dit que ça avait un rapport avec l'ivtc et qu'il fallait passer ma vidéo de 29.97fps à 23.976fps.
Déjà, quel est le rapport entre l'entrelacement et les fps?
Deuxièmement, pourquoi 23.976fps et pas autre chose (25fps comme les films PAL par ex.) ?
Enfin, comment on fait cet IVTC ? j'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser TMPG mais ça a pas l'air bien simple et j'ai vu un guide en anglais, y'a une méthode automatique (mais longue et innéficace selon des forumeurs de domm9) et une manuelle à laquelle je n'ai rien compris !
bref, j'attends vos eclaircissements sur ces différents points...
