2703 connectés
Sujet : Peut-on m'aider a réaliser mes enceinte "faites maisons"
flyingfader
gurumeditation a écrit a écrit :
J'ai depuis retouché les filtres, qui faisaient une pente a 20 dB . J'en ai tout simplement chainé 3 (avec un ami électronicien quand meme). Résultat : pente de 60dB . Ca pete bien :)
Relié a un ampli ac3 onkyo (7x70W réels), tres tres bonne qualité de son.
C'est plus un filtre mais une ligne à retard....:lol:
Faudrait pas oublier le temps de porpagation de groupe avec des valeurs de ce genre.
flyingfader
eszterlu a propos de filtre actif il y a ce kit
http://www.selectronic.fr/produits [...] riphon.htm
Permet le tri-amplification active
crackerbelin
ça veut rien rire ce que tu dis????
tu peux m'exlpliquer???
quand on coupe un hp , on donne la freq (en Hz)  et la pente (en dB/octave) de la coupure...
si tu rajoutes des hp,dans ton enceinte la pente ne s'additionne pas et heureusement d'ailleur!!.
soit t'as mal compri ce que ton ami t'as dit soit il te pipote!!!
Gurumeditation Les kits audax sont sympa, j'en avais pris un pour mes hps arrière. 2 voies (1 aigu 10cm , 1 medium 16cm) , filtre passif, bornier plaqué or, plan de montage. C'est du 50W RMS. C'est a dire du vrai 50W :)
A l'avant j'ai aussi du audax : les memes aigus, mais c'est 1 basse de 30 cm dans chaque, avec filtres.
crackerbelin
EverGlide a écrit a écrit :
j'ai trouvé un site qui peut peut-etre vous interesssé :
www.flexmag.com
j'espere que c la bonne URL
voila :)
Marche pas ton lien...
EverGlide j'ai trouvé un site qui peut peut-etre vous interesssé :
www.flexmag.com
voila :)
crackerbelin
crackerbelin a écrit a écrit :
tu peux le dire!!!
crackerbelin
Bricolo a écrit a écrit :
dans ce cas la, le facteur prix devient plus important que le facteur encombrement :)
tu peux le dire!!!
Bricolo dans ce cas la, le facteur prix devient plus important que le facteur encombrement :)
crackerbelin
ouais enfin j'ai jette un oeil aux courbes de reponse des hp large bande, et c'est pas ca, surtout vers les 15-20KHz :(
c'est le problème , y'en a qu'un à ma connaissance qui gére bien le haut, c'est le fertin à exitation (y'a rien de porno!! :-))
y'a une expression qui caracterise les large bandes , y manque un poil en bas et un cheveux en haut...
J'ai essayer un fostex fe 108eZ (10 cm/91 dB) il y'a qlqs mois monté dans un TQWT (type de charge en 1/4 ligne d'onde) je peux te dire que j'ai j'amais entendu un hp sonner comme ça (mesurer il n'y a presque aucune iregularité entre 5 et 20 Khz) bien moins que certains tweeter pourtant réputé.
La bande passante de ce montage était donc de 60/20000 khz, elle était driver pas un 2A3 (ampli à tube de faible puissance 2x4.5 Watts, mais...) d'un DAC 24/96 sortie à tubes avec transfo inter-étage (pour les connaisseurs) et un drive teac P30 (tweeker quartz termostaté).
Le seul problème de ce H-P c'est qu'il n'est pas importé en france, qu'il n'est donc dispo qu'au Japon :-( (prix proche des 700 frs pièce).
crackerbelin
FlyingFader a écrit a écrit :
voilà un post pertinent ! bravo ;) tu as oublié le 215rtf ;)
D'autant qu'avec le LB exit les problèmes de cohérence d'image stéréophonique et ça s'entend....essayez.
excuse j'ai pas tout dit surtout qu'il y a d'autre truc mais ils sonts plutôt ingerable, style lowther, lowth-xx... mais c'est c'est tellement facile de faire de la belle musique avec un large bande.. :-)
Bricolo ouais enfin j'ai jette un oeil aux courbes de reponse des hp large bande, et c'est pas ca, surtout vers les 15-20KHz :(
flyingfader
oui tu peux en trouver dans pleins de magasins:
hp systeme rue guy moquet
qui distribue fostex
gamme:
-fe83 très bon petit large bande 80 mm  rendement:90 dB
-fe 103 Sigma 10 cm moi j'adore... 92dB
-fe 164 lineaire mais pas très vivant... 94 dB
-fe 208 Sigma très vivant, très sympa, pas très lineaire et très chère... 97 dB
-y'a aussi des supravox 13/17/20
sinon ils font aussi phy-hp, c'est très bon, très lineaire 97 dB mais en baffle plan..par contre c'est chère 3200 frs/pièce
tu peux aussi aller à la maison de l'audiophile (LDA) dans le 20 ème
ils font Fertin, c'est un peu la rolls du large band
20 ferrite  98 dB  40/22 Khz
20 à exitation 97 dB
30 ferrite 97dB 25/10 Khz
30 à exitation 96 dB
respectivement à 1600/3500/3000/6000 frs/pièce
[edtdd]--Message édité par FlyingFader--[/edtdd]
desb la solution pour un peu plus haut : un filtre passif plus deux amplis : un 4 cannaux et un stéréo bridgé pour le caisson...
ou un stéréo... pour alimenter les 4 mais la ils faut faire gaffe à l'impédance de tes HP
desb Surtout il faut pas perdre de vue que plus tu fous de thunes dans les Enceintes, plus il faudra que tu en envoies dans l'ampli... Tu va pas nourrir des Dynaudio avec un Ampli First Line de carrefour... Ca c'est vraiment con...
Donc concevoir un système audio te demande tout d'abord un budget précis... Afin que tous les éléments concordent ensemble...
La ca peut pas marcher en se disant je met des super filtres , des super Hp ou un super ampli... et du bois de merde ...
Il faut que tout concorde pour avoir la qualité...
Car crois moi, une écoute de qualité te laisse beaucoup plus sur le cul que le Boomer de 20' de 1500W à un mètre ou tu distingue plus un son...
Quoi qu'il en soit, un vrai caisson de basse bien fait, avec 80W, je paux t'assurer que déja tu t'en prends plein la gueule...
Mais bon je pense qu'à 200W pour les basses t'as de quoi vraiment être à l'aise... :)
MC
Kyp Durron a écrit a écrit :
J'habite a Antibes mais je passe souvent voir mon frere a paris ...
Il habite juste en face de Montgallet  :D  :D  :D  :D
J'habite pas loin (Sophia) donc je pourrais t'aider.
Tu peux commander les HP audax et monacor chez avenir electronique, a coté de carrefour. Les prix sont ceux constructeurs.
Kyp Durron J'habite a Antibes mais je passe souvent voir mon frere a paris ...
MC
le truc c que je veux pas 2 + caisson mais 4
et je peux pas me permettre de mettre des boomers dans les quatre HP donc ce sera 4 + caisson
Pour le kit a paris je verrais ça quand j'y passerai (la je suis a Antibes dans le 06 )
c vrai que je suis d'accord c bien d'ecouter aussi...
Tu y habites ou tu y es seulement de passage?
MC Faire des enceintes soit même est tout sauf simple, et ca se fait pas en jetant des hp dans du bois, aussi bon que les hp soient.
D'abord il te faut de bonnes bases. Pour ca je te conseille soit ed partir d'un kit deja tout calculé. Soit d'aprende le B-A BA. Un bon bouquin: "Enceintes acoustiques et Hauts-parleurs" de Vance Dickason aux editions Publitronic (249f) www.elektor.presse.fr
J'ai fait un petit système 4.1 a base de HP Audax Aérogel. C'est des 10cm avec tweeter 25mm et caisson 20cm. Les HP font environ 23x14x13cm pour les satellites. Le caison, j'ai la flemme de  me pencher (il est plus ou moins intégré dans le meuble). En tout il doit y en avoir pour 2000/3000F.
Le gros pb c'est la conception du filtre. Les formules ne sont que théoriques et ne donnent pas des resultats parfait du premier coup. Il faut optimiser et la seule methode c'est d'avoir un micro de mesure (ca coute pas très cher) et un soft qui va avec (SpeakerWorkshop par ex: www.audua.com ).
Les marques de HP que je te conseille: audax, moncacor (seulement le heut de gamme, et pas trop les tweeter). Focal est pas mal pour les tweeters.
L'interet de le faire soit même n'est pas d'economiser de l'argent (il faut compter l'outillage: perceuse, scie sauteuse voire défonceuse). Mais plutot de faire exactement ce que l'on veut et ce dont on a besoin.
crackerbelin
quelqu'un sait ou je peux trouver des haut parleurs large bande?
gamme:
Kyp Durron le truc c que je veux pas 2 + caisson mais 4
bibens Je te conseille d'aller à la maison du Haut-parleur (Paris, Lyon et ?) et écoute des kits montés.
Tu peux pas choisir une enceinte sans l'écouter. Les spec tech ca suffit pas. En plus comme ça tu auras le filtre qui va bien et les dimensions de l'enceinte ainsi que des conseils sur l'amortissement interne...
A ta place j'investirais plutot dans deux bonnes colonnes que dans 2 + caissons. Plus simples et meilleur en Hi-fi
Et essaye les kits audax (aérogel ) ils sont vraiments très bon.
Kyp Durron Moi j'ai lu que pour caisson de basse separé faut un filtre actif et 2 Ampli - un pour les basse - un pour le reste
par contre ya un truc qui me tracasse
si je fais du 4.1 donc 2X stereo
pour le caisson j'ai 4 signal
les basse du stereo 1 - droite et gauche - et les basses du stereo 2 - droite et gauche -
dans ce cas je fais coment ?
a moins que ce soit ça du "bridgé" (g pas tout compris non plus a ça)
[edtdd]--Message édité par Kyp Durron--[/edtdd]
Bricolo et dans des satellites pour pc y a quoi dedans? c'est des large bande?
OuiOui Kyp : oui merci, je sais que ça existe les filtres actifs.
mais c'est pas ce que tu cherches à faire à priori. on alors tu t'attaques à l'echelon supérieur...
Bricolo : les HPs large bande sont beaucoup plus difficiles à concevoir que des HPs dédiés à une bande plus étroite. Du coup, les HPs large bande de bonne qualité sont très cher et très encombrant.
Kyp Durron Monacor ils en font des HP large Bande
ils sont aussi appellé HP universel
Par contre je sais pas combien ça coute ni ce que ça vaux en qualité sonore  :??:  :??:
Bricolo quelqu'un sait ou je peux trouver des haut parleurs large bande?
sickBoy73 kyp: ce sont des renforts (section carrée) placés a l'interieur
pour rigidifier le boitier (voir dessin pourave dessous  :D )
ca s'evitera des vibrations
pour l'ampli du sub, un 50W bridgé (2x50 ponté)
devrai deja faire du bruit
pour les enceintes, ca depend de ton budget   :)
+vibes
SickBoy
Kyp Durron OUI OUI les filtre actifs ça existe
- des tasseau c quoi ?
si c un bon choix faut metter quoi comme ampli avec quel puissance ? a peu prés
J'pense qui faut quelque chose de moins puissant que les HP pour eviter de les casser (y parait qu'on peut dechiré la membrane)
Pour ce qui est des voisins..........  :(  :(  :(  :(
LES PAUVRES !!!!  :D  :D  :D  :D
OuiOui
ajds a écrit a écrit :
remarque, s'il y a peu plus de fric et qu'il veut vraiment s'amuser pour avoir un gros son, on peut toujours aller voir du coté de chez Proton
L'AP-2000 est un préampli hi-fi avec un filtre actif incorporé et une sortie sub. Cobra fait une promo avec l'ampli de puissance associé AA-2120 pour 7000 frs.
http://www.cobrason.com/index.asp? [...] roduit=162
Cela dit, il faudra rajouter un ampli de puissance stéréo et un ampli de puissance pour le sub pour avoir une solution complète.
Ca fait cher, mais la tu as une solution avec filtre actif (2 voies) multi-amplification qui te donnera le meilleur de la hi-fi  :D
j'y connais pas grand chose mais Proton j'en ai jamais entendu parler. Mais bon, il existe tellement de petits constructeurs...
cela dit, 7000 balles c'est pas hors de prix pour un ensemble préampli+ampli
cablator Il existe des "assembleurs" de bafles, mon père en a monté il y a quelques années,
Deux bonnes adresses:
Nord radio (rue lafayette, 10e)
La Maison du haut parleur (paris qqch)
OuiOui
NicolasC a écrit a écrit :
Si vous voulez des réponses à toutes ses questions, venez sur mon forum
http:/users.chello.be/cr27672
Il est là pour ça!
c'est marrant ça, j'ai trouvé ton site par hasard (par google plutot) et l'auteur du site est sur le forum...
y'a des coincidences parfois :)
sinon, j'aime bien ton site.
sickBoy73 kyp durron: je pense que tu fais un tres bon choix, les hp
davis kevlar sont tres cool. niveau sub, avec un 30cm et un event
bien calculé, le volume final peut rester raisonnable (faut
pas t'attendre a du 15x15x15 !! quand meme)
renforce bien le sub par des tasseaux (ortho?) intérieurs
et n'hesites pas .. du 18mm c pas de trop
je sent que ya des voisins ki vont faire la gueule  :ouch:
ajds
OuiOui a écrit a écrit :
amusez-vous bien les gars !!!
je rapelle :
-que les filtres (passifs au passage hein Kyp Durron et non pas actifs comme tu dis... :D) ben ils se font pas tout seuls.
-que pour régler une enceinte, il est intéressant d'avoir un analyseur tiers d'octave pour avoir un son a peu pres homogène.
-qu'ébeniste c'est un métier tout comme acousticien. potassez bien avant de vous lancer.
NicolasC
Ataru a écrit a écrit :
je pense que c a cause du "melange" des basse + medium pour ne pas avoir de coupure
oui, mais la tu confond severe :lol: ne melange pas HP avec caisson de Basse
et la question de "boite" c pour avoir un volume d'air bien definit
mais bon, c comme je l'ai dit, c des suposition
Il est là pour ça!
OuiOui amusez-vous bien les gars !!!
je rapelle :
