4006 connectés
Sujet : help : probleme chaine hifi !!! ( platine cd )
el_boucher on ma dit ke ca pouvait ptete venir dune différence dépaisseur entre les CD-r et les CD originaux , qu'en pensez vous ??
ricou nettoyage alcol 90, je vois que sa sinon tu peux essayer de faire changer la lentille mais fait le part un reparateur comme ca si ca va pas les 500 f son pas pour ta pomme...
sinon pour 1000f now tu a un lecteur salon tres correct (philips,sony etc)
el_boucher ben , je la trouve pas mal moi : qualité du son tres correcte , pas mal de fonction , télécommande , sortie casque avec volume reglable ( cetait une platine profesionnelle ).
ca me ferait chier de devoir en racheter une...
petoulachi bin le bloc optique quoi.
le truc avec la lentille, située sous le cd en général.
essaie avec du tissu non pelucheux et de l'alcool.
Sinon une autre bonne solution ; change de platine, vu l'age de la tienne ça doit pas etre super ...
el_boucher ok ok , keep cool !!!!!!!!!!!  :)
et sinon , il faut ke je fasse koi apres avoir ouvert le capot pour nettoyer ?? cest ou kil faut nettoyer ???
petoulachi OUI on en est sur, vu que j'ai deja niqué 2 chaines comme ça; ça commence par les CD gravé qui saute de tps en tps, ensuite il faut qu'ils soient bien propre, ensuite ils passent plus du tout, ensuite c au tour de tout les CD !
et qd on met un CD, on entend que ça tourne a fond sans s'arreter. Et qd on ouvre, le cd tourne toujours super vite.
bref c ça !
el_boucher je fais koi exactement pour nettoyer ???
une fois ke jai ouvert le capot ( ca cest facil...) , il me reste koi a faire ???
PS : etant donné ke la lecture des CDs originaux est parfaite , es tu bien sur que ca vient du bloc optique ??
nonoz78 8 ans, ça va être dur a trouver, ca peut aller de 300 à 500 balle un blocs laser, mais il faut savoir le monter, c'est pas évident, je croit que t'estbon pour une nouvelle platine.....
essaye de nettoyer quand même.....
el_boucher cest une platine technics :
elle est assez ancienne ( 8 ans environ je dirais ) mais cest une platine profesionnelle ( cest mon onclie ki me la filée) : elle est cool pke ya pas mal de fonction , elle a une sortie casque ( avec volume réglable ) , et puis une telecommande nickelle.....
je laimais bien ma platine moi !!!!
nonoz78 ça depend c'est quoi la marque de ta platine ?
Non, c'est pas bizzare, car le laser a plus de mal a lire un cdr qu'un cd originale
[edtdd]--Message édité par nonoz78--[/edtdd]
nonoz78 ouaih soit le bloc laser est raide ou bien il est sale, et si il est sale c'est pas un cd de nettoyage qui feras l'affaire, le mieux est de démonter et de nettoyer la lentille avec un coton tige et de l'alcool 90° et si après ça sa marche toujours pas c'est qu'il faut changé le bloc.Le cd de nettoyage c'est pas efficace une fois que la tête est sale, il faut l'utiliser tout les 10 a 20 passage et encore ......c'est pas le top !!
el_boucher ca se change ca ?? ca coute cher ?? mieux vaut racheter une platine neuve ???
PS : je trouve ca kan meme bizarre , pke avec les CDs originaux , il ny a AUCUN probleme , tout est parfait...
petoulachi Bah c les syndromes typiques d'un bloc optique naze....
el_boucher ma platine laser ( élément séparé ) a du mal en ce moment :
si je mets nimporte kel CD original , aucun probleme , tout est nickel.
par contre , si je mets un CD gravé , le CD tourne "ds le vide " , et il est impossible de le lire .
Petit détail : kan je fais "eject" , le CD tourne encore sur le tiroir , il nest pas immobile...
avant , ca marchait tres bien , jai essayé de nettoyer ma lentille avec un cd spécial mais ca na rien changé : que faire ???!!!
