9795 connectés
Sujet : Divx: CPU quality, vous le mettez a combien ???
Slyde Arnaud_68, le soft que tu utilise pour le playback doit pas être optimisé PIV tout bettement...
arnaud_68 bizarre, en effet, vais nouveau faire un essai ce soir
Atlantis
Shinji_kun64 a écrit a écrit :
Euh scusez mou mais pour mesurer l'occipation du cpu on vas dans demarrer... bla bla mais aprés on fait comment ???
ben faut déjà que t'ai installé le moniteur avec zindows... soit tu le rajoute : panneau conf/ install pro/ windows/acessoires
soit tu vas chercher taskinfo98 ou sup. :sarcastic:
et pis pour gilou2 et slyde laissez-les, ils bossent pour vous à terme !  :na:
Ben Oups, desolé... j'etais pret a jeter mon PC par la fenetre...
psebcopathe on parle pas de capture, mais de lecture de divx...
Ben
psebcopathe a écrit a écrit :
c bizarre comme résultat ca !
g un vieux p3 450@520 et une gf2mx, et je suis en qualité 4 sur du 640*..., avec 60% utilisation...
doit y avoir untruc qui décone sur ton pc, un pote à un Tbird 1.2+ radeon 64 ddr, et en qualité 4 ,720*576 , il est à 15% ...
Euuh, scuzez mais je suis perdu la!: j'ai un duron 800@933 et en 640x480, impossible de capturer en 25fps sous vdub, le proc est a 100%
J'ai une geforceIIpro. ya qq chose de particulier a faire pour que les ressources de la carte soient utilisées?
psebcopathe
arnaud_68 a écrit a écrit :
moi je le mets a 4 pour n'importe quel resolution et mon CPU ne monte jamais au dessus des 75% d'occupation processeur.
config: p4 1.3Ghz & matrox g450
Shinji_kun64 Euh scusez mou mais pour mesurer l'occipation du cpu on vas dans demarrer... bla bla mais aprés on fait comment ???
merci!  :??:
Slyde plus qu'on ne le crois...
gilou2 J'avais mal lu. pardon.
Le mot "proprietaire" ma choquait quelque peu s'agissant du travail d'un autre programmeur car c'est evidement pas le but de tout ça :D
Mais je suis persuadé que beaucoup de soft payant utilisent du code GPL sans le dire :D (c'est une honte).
Slyde mmmh le GPL te monte a la tête mon cher :D, c'est ecrit prioritaire, non propriétaire.
De toute façon ne t'en fait pas de ce coté la je respecterais la licence GPL.
gilou2 Comment ça proprietaire ! De toute façon FreeVCR est GNU GPL.
Il faudra de toute façon que le source reference tout ce qui a été utilisé et donc les auteurs des logiciels respectifs (MeuhMeuhTV : Fassouil, VirtualDub : Avery Lee, et ton filtre lorsqu'il sera fait : Slyde). C'est ça qu'est bien avec l'OpenSource :D
Slyde et concernant FreeVCR, ne t'en fait pas tu sera prioritaire, je te transmettrais les sources pour que tu implementes ça. Vu que ton soft est déjà pour moi une référence pour la capture rapide et fiable, j'ai bien l'intention qu'il le reste et qu'il s'ameliore !
Slyde ok je matterais ca, de toute façon pour l'instant mon objectif est de capter correctement le C (ca ne fait qu'un an que je fais du Java), de ce coté mon frère ma filé plein de ses cours, ils sont bien fait et clairs heureusement.
Après faudra que je rattache tout ce qui est variable, fort heureusement je ne devrais pas avoir trop de problème de ce coté,  les variables sont presque toutes les mêmes.
Bref vais m'y foutre a plein temps dès mercredi... jvais commencer par jeter un coup d'oeil a tes sources et celles de Vdub.
blind cpu kality 4 et format 640*288
cé zarbi paske en surfant le moniteur m'indike 60% et kan je lance le divx hop ca passe a 20% !
gilou2 Slyde> Pour les conversions RGB->YUV->RGB tu peux regarder le code de mon filtre Chroma Noise Reduction (il y a les formules qui marchent bien).
Il y a aussi des routines dans VirtualDub, super optimisées en MMX pour convertir le YUY2 en RGB et vice versa.
Si je pouvais mettre le filtre dans FreeVCR, ça eviterait les conversions YUV->RGB car FreeVCR reçoit du YUV des drivers d'acquisition (YUY2 ou UYVY).
C'est pour ça par exemple que mon filtre CNR va beaucoup plus vite sous FreeVCR que sous VirtualDub.
[edit]--Message édité par gilou2--[/edit]
arnaud_68 en combien pour cpuquality et quel resolution pour la video ?
blind ok ca rulez bein moi je suis plutot a 20/30 % d'occupation cpu
ca demonte ;)))
Slyde :hello: gilou2 de retour sur video/son ?
Pour le filtre j'ai commencé a regarder le truc, il y a une chose qui me chifonne, le filtre utilise du YUV, donc je vais devoir faire les conversions qui s'imposent, et le problème est que je ne sait pas si ce sera exploitable avec une machine moyenne en temps réel... Tu as une idée de la dégradation des perfs à laquelle il faut s'attendre ?
misterv j ai ete pris de vitesse
misterv il y a plusieurs log qui peuvent l afficher
tu peux utiliser, sous windows 98, moniteur systeme:
Demarrer/programmes/accessoires/outils systemes/moniteur systeme
A+
gilou2
bLiNd a écrit a écrit :
excusez moi de faire le blairo mais on le voit ou les ressources processeurs ?  :D
Demarrer->Programmes->Accessoires->Outils Systeme->Moniteur systeme
blind excusez moi de faire le blairo mais on le voit ou les ressources processeurs ?  :D
arnaud_68 ouais, j'aimerais bien d'autres resultats sur different proc et carte graphique.
Et le P4 avec la matrox, en traitement video, C le pied !
Slyde faudrait comparer avec du Tbeurk, mais a mon avis il fait mieux. Faudrait optimiser tout ca...
Mais bon du moment que ta becane t'offre satisfaction, je vois pas pourquoi j'irais te faire chier avec ca... donc je vais m'abstenir de plus de commentaires (whoa ! je suis de bonne humeur moi aujourd'hui...).
arnaud_68 75% C vraiment le grand max, sinon C 40-50% en moyenne
Slyde du moment que ca ne sature pas le proco il ne faut pas se gener.
Les PIV n'ont pas l'air géniaux pour le DivX, 75% max c'est pas mal élevé même pour du 720*576 Q4...
arnaud_68 moi je le mets a 4 pour n'importe quel resolution et mon CPU ne monte jamais au dessus des 75% d'occupation processeur.
