5316 connectés
Sujet : Interleaving AC3 et AVI...
Bruce Tu utilise 160/160 pour tout tes AVI/AC3 (voilà qui me simplifie la tâche ;))
Bruce Pour une fois, je me sent con là, je sais que cela as déjà été dit 15x sur le forum mais impossible de mettre la main dessus (j'ai cherché pourtant...).
Je voudrais savoir quelles sont les bonnes valeur d'interleave à mettre en fonction du débit d'un AC3...
En effet sur le site de doom9 je lis :
"If your ac3 file has a bitrate higher than 383kb/s you should lower the interleave values to 120. For 192kb/s tracks you can go higher than 160. If you have a 448kbit/s track you should lower the interleave value again.. the higher the bitrate the lower the setting."
Ok, et voilà ce que dit HotShot dans un thread du forum :
"- pour du ac3 : ca dépend du bitrate :
bitrate < 384 kbps => Interleave 96 ms, preroll 96 ms
bitrate >= 384 kbps => Interleave 160 ms, preroll 160 ms."
Bref c un peu l'opposé là... Et comme g pas des masses de temps pour tester tout ça si il y en as qui avaient les valeur cela m'aiderais bien.
Merci d'avance.
