| Dernière réponse | |
| Sujet : [Topic Unique] Plex ! | |
| raph0ux | Sur ma Samsung ça n'a toujours pas été mis à jour mais sur ma Mi Box S2 c'est la nouvelle version... Même pas possible de changer le style des sous titres dans une vidéo alors que c'est littéralement la seule option dont j'avais besoin et que je ne peux pas régler par défaut ailleurs... :heink: |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| wolfen94 |
| sisylesmoulineaux | hello sur plex, c'est normal que lorsque que je fais un saut en avant, j'ai la roue de chargement de l'image, l'image arrive mais le son 2/3 secondes après ? normalement plex doit faire la mise en mémore non? |
| miksair |
| Leica |
| DiB91 | C'est mieux déjà oui, ça permet d'atteindre 400~500 Mbps (ce sont des ports USB 2.0 ...) ... sur les TV qui le supportent ! Ceux sous AndroidTV par exemple, ça passe, mais sous Tizen je pense que c'est mort (j'ai même pas essayé). |
| Grumms | Pour "débrider" l'éthernet, passer pour un adaptateur ethernet/USB ça marche pas ? |
| raph0ux | Bon visiblement c'était une histoire de fréquence WiFi :heink: Mais au moins ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre comment fonctionnait chaque truc, où était écrit le cache (sur le SSD et pas le HDD déjà) et ce qui pompait vraiment des ressources. J'étais bien en lecture directe, sans transcodage (sauf pour le Dolby Atmos vers AAC, mais c'est rien) et tout était OK au niveau du NAS, j'avais juste des débits merdiques. Ca fait très longtemps que je suis comme ça mais comme j'ai jamais lu de gros fichiers 4k le problème s'était jamais manifesté [:rofl] Donc merci pour ces échanges constructifs :jap: |
| the_skwi | alors perso j'avais eu ce problème sur mes débuts, et c'était un bug de mon routeur unifi sur lequel le nas est branché en GbE sur le port 2 en autonego
Quand mon PC branché sur son port 1 était éteint, le port 2 passait en 100mbits sans que je lui demande rien. j'avais forcé le 1gb sur tous les ports et mon soucis avait disparu |
| miksair | Apres si ta tv est trop récente le support des adaptateurs ethernet usb a ete supprimé par Google ou les constructeurs, jai une tv, celle qui se met a jour ca marche plus |
| miksair | Installe speedtest sur ta tv et regardes le debit que tu as. Moi la box est en dessous de la tv et je suis max 250, le wifi de ta tv est pas forcément en version 6 ou 7 et de bonne qualité |
| raph0ux | Alors j'ai pas précisé mais je suis en WiFi (bon la TV est à 3m de la box, juste une cloison qui les sépare) mais bon je pense que le problème vient clairement pas de ça, c'est juste pour être précis :D Merci pour ton retour :jap: |
| miksair |
| Leica |
| Nvidia32 | Je testerai bien sur mon Plex pour voir si j'ai une limitation, je ne sais pas si mes équipements et mon architecture réseau sont capables d'exploiter des gros fichiers récents. Serveur Plex sur DS218+ en wifi vers un TCL C845 en wifi aussi. |
| raph0ux | Très intéressant ces retours, je regarde ça ce soir merci :jap: |
| DiB91 | +1 je regarderai côté connexion.
Et si ta TV est connectée en câble, c'est encore pire, tu est limité à 100 Mb/s. C'est largement assez pour le bitrate de ton film, mais faut pas qu'autre chose d'autre pompe en même temps. Autre piste : un étranglement côté virtualisation (Docker) qui limiterait le débit ? Tu as pu essayer avec un autre player ? Tu as fait des speedtest / test de copies de fichiers entre ces machines ? |
| akyax |
Je suis persuadé que ça vient de ta connexion. Tu es sûrement en Wi-Fi. Vérifie que tu es au moins sur la bande 5 GHz. Même comme ça, j'avais régulièrement des soucis. Depuis que je suis passé en Ethernet, plus aucun problème. |
| testing5555 |
| raph0ux | :hello: J’ai un souci de lecture 4K avec Plex et je cherche à identifier le maillon faible. Serveur : NAS sous OMV 8, Intel N100, Plex en Docker, NAS relié en Gigabit. Fichier : MKV 4K HEVC Main 10 / HDR10, environ 24–25 Mb/s, avec sous-titres SRT. Sur l’appli Plex de ma TV (The Frame) , sii j’active “Forcer la lecture directe”, j’ai régulièrement du buffering. Qualité réglée sur Original, limitation de débit désactivée, Direct Play et Direct Stream activés. Si je désactive l'option alors j'ai des bouts de vidéo qui sautent... J’ai aussi testé sur un boîtier Xiaomi S2. J’avais essayé de descendre la qualité à 10 Mb/s / 1080p : là le CPU du N100 montait quasiment à 100 %, mais c’était normal puisque Plex transcodait le 4K en 1080p. Vu le débit du fichier et le réseau Gigabit côté NAS, je ne pense pas que le serveur ou le disque soient limitants. Je me demande plutôt si le souci vient du client Plex de la TV, du réseau TV/Wi-Fi/Ethernet, ou d’une incompatibilité particulière avec le fichier. Vous regarderiez quoi en priorité ? :jap: J'ai une petite piste qui pourrait dire que c'est à cause du format des sous titres mais bon... Quand je regarde la charge du NAS pendant la lecture, c'est surtout le Wait IO qui est chargé mais par à 100% |
| pomponazzo |
| Brigitte-Bedo |
| tico |
| Arriock | Bonjour, je de me plezy. Normalement la licence fonctionne sur tous mes Boxs Android / tel ? Edit : c'est bon j'ai ma réponse ^^ bonne journée :) |
