2693 connectés
Sujet : [Topic Unique] Plex !
MisterDams
_zic_ a écrit :
je parle aussi des vidéos des iphones etc...
Normalement l'iPhone est aussi en H264/H265 donc c'est plutôt universel de nos jours.
Après il y a quelques players un peu vieux et le risque d'un appareil qui ne gère pas le HDR et que ça pousse au transcodage, mais souvent c'est plus des bricoles de paramétrages que des vraies incompatibilité.
MisterDams
_zic_ je parle aussi des vidéos des iphones etc...
MisterDams
_zic_ a écrit :
je trouve ca de plus en plus complexe ces histoires de formats.  Chacun dans son coin fait sa tambouille, et pour le lire après ben ta nouvelle TV a 2000 boules gère pas ci, ca ....  c'est très frustrant
Bof, quand t'arrives au stade d'avoir un Plex avec des formats multiples et des clients hétérogènes, t'es supposé savoir gérer un peu les capacités hardware de ton serveur et choisir tes codecs pour être à peu près universel.
Faut garder en tête qu'avoir Plex c'est pas courant, la plupart des gens vont juste se prendre une app de (S)VoD, lancer YouTube ou acheter des blu-rays... Et là ça fonctionne sans trop se poser de question.
Si t'as une bibliothèque en x264 avec une bande audio AC-3, t'as peu de chances d'avoir des soucis à part avec les sous-titres. Si tu fous de l'AV1 avec une bande son en Opus, forcément ça simplifie pas la tâche.
_zic_ je trouve ca de plus en plus complexe ces histoires de formats.  Chacun dans son coin fait sa tambouille, et pour le lire après ben ta nouvelle TV a 2000 boules gère pas ci, ca ....  c'est très frustrant
kkwete Dernière version sur une debian distante.
Aucun pb à signaler, mais je ne suis pas sur une version syno.
Sc4rf4ce Hello
J'ai des plantages de temps en temps quand j navigue dans Plex sur la TV et obligé de relancer le serveur.
Le serveur est sur mon Synology DS425+ installé depuis le store et mis à jour manuellement.
Il semblerait que le problème vienne de la dernière MAJ.
D'autres personnes ici auraient eu ce problème ?
scrumpz Les problèmes de lecteur même en direct play peuvent avoir plusieurs raisons.
Le serveur qui transcode mais qui n’a pas les ressources.
Le client qui n’as pas les ressources nécessaires pour lire et qui force le transcodage.
Et là ça se corse, codec audio qui n’est pas lu par le client force le transcodage cpu sur le serveur qui bien souvent peut faire planter le serveur, c’est valable également avec les sous titres et touted les clé tv et android tv n’ont pour la plus part pas les capacités de décoder tous les formats existant que ce soit en audio ou vidéo.
HDR / 4k / Truehd et j’en passe.
Il y a un fil intéressant ou un mec achètent énormément de box android tv et remonte beaucoup d’infos sur les capacités et les bugs rencontrés :
https://www.dealabs.com/share-deal-from-app/3044100
Bref c’est pas toujours le serveur ou la connection internet ou le client le problème ça peut être aussi le fichier surtout s’il est mal encodé.
DiB91 C'est pas déconnant comme test, ça te permettra de savoir si c'est le serveur qui est en défaut (puissance CPU mais aussi capacités réseau), étant donné qu'une ShieldTV devrait faire tout en direct play.
Tu sais quel CPU est embarqué dans le Mac ?
Tu connais à peu près les propriétés du fichier qui pose problème ? (taille ? bitrate ? codecs utilisés ? HDR ? ...)
_zic_ merci pour vos messages !
faute de frappe; le mac est de 2017.
J'ai quand meme effectué tous les conseils mais ca ne change pas grand chose malheureusement ou à peine...  Impossible pour moi de mettre le mac en ethernet. Mais un speedtest indique 500Mb/s envion.
Je pense plutot utiliser un boitier sur la tv type nvidia shield?
LEctrodz Oui, un iMac de 2011 j'imagine que le plus simple est de désactiver le transcodage comme déjà dit. Il risque d'être souvent en galère à ce sujet (d'autant plus si tu ne paies rien pour Plex). Je doute que ce soit la FireTV le problème, elle devrait pouvoir tout lire en "Direct Play". Peut-être un souci réseau, mais le plus évident semble être le transcodage qui met l'iMac à genoux.
En App de contrôle pour savoir ce qui se passe sur ton serveur, tu as donc Plex Dash ou Tautulli (plus complet).
Kewyn Il faut désactiver le transcodage côté serveur et dans les options du lecteur mettre "original" partout, il n'y aura plus aucun problème
Surveiller aussi l'incrustation des sous titre qui peut poser problème
MisterDams Ça me semble bizarre qu'un FireTV sache pas lire du HEVC en direct play... Faut regarder aussi la limitation de bande passante réseau, possible qu'il pense que le FireTV passe par internet et transcode pour tenir dans le débit.
the_skwi et pour savoir si ça transcode réellement, tu peux voir quand tu lances le fichier soit via plex dash, soit sur la page web de plex
DiB91 Pour moi, c'est la cascade des 2 :
1- la TV n'a pas les moyens de lire en direct le flux HEVC du fichier produit par l'iPhone, donc elle impose au serveur Plex de faire un transcodage (probablement HEVC --> H264)
2- Le serveur n'a alors pas les ressources suffisantes pour décoder le HEVC + le réencoder en H264 en live, suivant la résolution ça peut être un exercice colossal
Solutions à envisager :
- Essayer un autre lecteur côté TV, une ShieldTV par exemple, voir si elle y arrive
- Essayer de désactiver le transcodage sur le serveur, voir sir la TV ne peut pas arriver à directplay le fichier HEVC, elle devrait si est elle est moderne
- Essayer de convertir la vidéo de l'iPhone soit via Plex (créer une version "Optimisée" ou une "Plex Version" du média) soit manuellement (via un outil comme Handbrake).
Mini tuto rapide pour créer une version convertie dans Plex directement, parce que c'est planqué, on va pas se mentir :
Dans l'UI, tu navigues vers la vidéo en question, puis tu vas dans les options, menu > Optimiser :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/496934
De là, tu as une pop qui s'affiche pour te proposer différentes options.
Je te conseille de te cantonner à du 1080p 10Mbps / 20Mbps maximum (de toute façon, je ne pense pas que Plex propose mieux...) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/496935
Quand tu vas cliquer sur Optimiser, la tâche de conversion va débuter sur le serveur Plex, et le fichier va être déposé à l'endroit choisi.
Une fois la conversion terminée, une nouvelle version, du média apparaîtra, tu pourras "Lire la version" que tu veux lancer directement dans l'UI :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/496936
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/496937
NB : la conversion peut prendre du temps ! Bien plus longtemps que la lecture x1 du film !
_zic_ Hello
J'ai un serveur plex sur imac de 2011. Je lis mes vidéos sur TV Panasonic très récente (fireTV) sur l'appi Plex.
Les vidéos 4k de montage vidéos par exemple sont bien lu, buffering arrive parfois mais acceptable.
Par contre les petites vidéos faites sur iphone, c'est horrible : buffering toutes les 5 secondes.
Le serveur plex et la tv sont en wifi mais proche de la box et le debit est très bon.
Le problème vient de la puissance de la TV qui n'arrive pas a bien à décoder ou plutot le serveur ?
PS : je débute sous plex
pomponazzo
johnclaude a écrit :
Ouaip. En insistant c'est revenu. Si j'avais un peu de thune je testerais le NVIDIA Shield sorti il y a des années
Pour avoir les deux chez moi, le firestick me fait régulièrement ce coup de ne pas trouver le serveur Plex (ou de le trouver vide) alors qu'avec la Shield, aucun souci...
johnclaude
SOF40 a écrit :
Le pc trouve plex mais pas le fire ?
Bob2024
Kewyn a écrit :
Question suite *arr , comment faire pour qu'il recherche le titre français et non original, par exemple je souhaite qu'il recherche "Les Affranchis", lui ll cherche "Goodfellas", où configurer ça ? Merci :)
Pour moi c’est le comportement par défaut de chercher les différentes traductions. Je suis étonné de ce que tu dis.
SOF40 Le pc trouve plex mais pas le fire ?
johnclaude Je pète un plomb avec mon firetv 4k max: des fichiers qui passaient sans problème refusent de se lancer, pour sauver mon après midi avec ma fille malade j'étais content de toujours avoir un PC dans le petit meuble tv (qui a lu les fichiers sans problème).
J'ai rien changé ça a déconné d'un coup. J'ai débranché/rebranché le firetv sans succès. Là il tape un caca nerveux il ne trouve plus mon serveur plex (sur le même réseau local)
Kewyn :hello:
Furaxx
Bob2024 a écrit :
J’ai bizarrement dû rescanner et finalement ca remarche.  Même sur la version publique...
Etrange en effet.
Sur la précédente beta j'avais beau rescanner ça ne changeait rien.
Bob2024
Furaxx a écrit :
Vas sur ce sujet sur leur forum et explique ton problème avec le log : https://forums.plex.tv/t/latest-bet [...] 931790/165
Ils sont pas mal à l'écoute.
MisterDams
kkwete a écrit :
Salut à tous.
Suis-je le seul à avoir des problèmes avec l'AV1 sous Plex?
J'ai un serveur perso dédié et je passe par le player pop de chez free pour la lecture.
Merci!
J'ai essayé une fois de lire de l'AV1 depuis ma TV compatible et j'ai pas réussi. J'ai pas cherché plus que ça, je crois que j'ai même pas essayé de lancer la vidéo sans passer par Plex.
kkwete Salut à tous.
Merci!
Furaxx
Bob2024 a écrit :
Alors moi, depuis que j'ai le problème c'était aussi sur la version public. Je viens de repasser sur la beta 1.43.0.10467 et j'ai toujours le problème. Ca ne fonctionne pas du tout avec ma clé winTV dualHD alors que ça marchait très bien avant.
Bob2024 Alors moi, depuis que j'ai le problème c'était aussi sur la version public. Je viens de repasser sur la beta 1.43.0.10467 et j'ai toujours le problème. Ca ne fonctionne pas du tout avec ma clé winTV dualHD alors que ça marchait très bien avant.
Furaxx Pour info et pour ceux qui avaient le même problème que moi, c'est à dire la Live TV HS avec les dernières betas, le souci vient d'être résolu avec la dernière version disponible. :)
AxelBSD La NVidia Shield Android TV est bien aussi comme client (et serveur en prime).
SOF40
Bon on viendra sûrement sur une mibox pour Plex. Le firestick j'ai mis des mois avant d'avoir un launcher custom
en plus ils veulent mettre un os proprio sur le firestick
johnclaude Bon on viendra sûrement sur une mibox pour Plex. Le firestick j'ai mis des mois avant d'avoir un launcher custom
tico
Targan82 a écrit :
Il y a Plex sur la PS5 je n’ai pas fait attention !
Comme la PS5 est puissante, le client est très fluide. Après, Bob2024 a raison : il y a des petits bugs, comme les sous-titres qui sautent de temps a autre et reviennent en cours de vidéos.
Le pire que j'ai eu au début, c'etait coté qualité vidéo: j'etais toujours en très basse résolution (genre 480p quelques soit la source, ma PS5 étant sur le meme routeur/switch sur mon serveur Plex..). J'ai trouvé la solution en fouillant sur le net, un point auquel je n'aurais jamais pensé > dans le paramètre de la connexion reseau de la PS5, il faut y saisir manuellement un DSN principal (et éventuellement secondaire). A partir de là, plus jamais eu de souci  :D .
Targan82
Bob2024 a écrit :
La ps4 ne gère pas le x265... donc non, pour la 4k c’est pas ouf :D
Et d'ailleurs la ps5 pourrait être super mais y a des bugs. Genre des petits saut dans le temps :/
Franchement,  en player vraiment pas cher, je trouve que le fireStick 4k reste un bon compromis.
MisterDams Oui vaut mieux acheter un lecteur DVD Blu-ray à côté je pense et prendre un petit boîtier genre Mibox ou fire TV (attention Amazon est en train de migrer full vers son système d'exploitation propriétaire).
