Dernière réponse | |
Sujet : [Topic Unique] Plex ! | |
mald3 | Salut, j'ai un membre de ma famille qui est passé en connexion indirect sans le moindre changement de mon coté ou du sien. Avez vous une idée de ce qui cause ce problème et comment régler ça ? Je précise que d'autres n'ont pas ce probleme, pourtant chez le meme fournisseur internet. |
Aperçu |
Vue Rapide de la discussion |
Mellodya | Ok merci du retour.
Donc à priori tout fonctionne à merveille. Merci encore à tous pour le coup de main, cela aura été vite :) |
MisterDams |
Mellodya | Alors grosse avancée et merci !!! Bon apparemment Plex dit que ca transcode mais j'ai bien du DTS MA sur l'ampli et on sent la différence au son ... Et maintenant je suis en flux direct via Chrome !!! https://i.ibb.co/HV86wdp/Plex-chromepng.png
Bref merci merci, à suivre cette histoire !!! Edit : https://i.ibb.co/f2PLYN9/Plex-chrome-2.png Edit 2 : apparemment j'ai vu de travers mais cela se serait sur la lecture sur mon moniteur PC (un C2) où l'audio serait mise en AAC ce qui est logique vu que j'ai un FDA avec deux enceintes monito donc pas de 7.1 et sur la C3 c'est bien du direct pour tout. Donc si c'est ça tout est ok et le problème aurait été donc Firefox vu que Chrome c'est ok. Reste à voir pour le HDR mais je le reconnais à l'oeil ! Encore merci ! |
Fredouye | Firefox gère le HEVC avec HDR ?
Édit : je viens de tester avec Firefox 125, ça transcode. |
Mellodya | J'ai fait comme tu m'as dit et je suis en STR maintenant et pourtant j'ai du transcodage encore ... :/ |
MilesTEG1 |
Mellodya | Alors j'ai regardé pas mal de choses que vous m'avez dites et j'ai fait des screens.
Du côté player il indique qualité max ... original mais le transcode le fait partir en 1080p, même chose en AAC pour le DTS MA. Et pour la question des sous titres oui ils passent bien Bien entendu la télé est reliée en earc à l'ampli donc si je branche un bête cable HDMI 2.0 en 30 fps de 10 m j'ai bien du 4K HDR en DTS MA ou True HD avec sous titres mais avec cette méthode "dégueulasse" j'ai quelques quelques problèmes qui sont soient dues à la taille des fichiers ... soit au câble qui est pas 2.1 soit aux logiciels ... VLC marche tout nikel mais n'envoie l'audio qu'en stéréo malgré tous les essais de réglage et différentes versions donc la 4.0, MPC galère et le Media player de Windows s'en force limite le mieux mais le HDR saute par moment pour revenir + quelques micro freeze de temps qui je dois revenir en arrière pour resynchroniser son et sous titres. (dans ce cas là le CPU, le NVME et la 4090 se tournent les pouces donc je ne sais pas si c'est logiciel ou cable mais le le 4K HDR ou la bande son HD passent ...) Concernant Plex bah apparemment c'est problématique au temps pour l'audio que le son alors que je lui demande juste de balancer sans transcoder. Quand il transcode le CPU a encore de la marge, et le réseau est ok mais ce n'est pas le but. https://i.ibb.co/jTYb2rL/Plex-1.png https://i.ibb.co/F71m815/Plex-2.png https://i.ibb.co/2jf0CFz/Plex-3.png https://i.ibb.co/3RvmhHd/Plex-4.png |
xplo | si c est du dolby vision que tu veux lire c est normal que ca deconne.
Sinon ca peut aussi transcode a cause du DTS. Tu peux tenter d'installer kodi il y a une version pour webos (et on peut probablement mettre le plugin plex sur ce kodi) |
bobby8921 | Et surtout, t'as vérifié que t'étais bien en lecture locale et pas distante ? |
MisterDams | Le Pass t'apportera le transcode du HDR, mais tu devrais pouvoir faire du Direct Play, au moins pour la vidéo (l'audio c'est une autre affaire avec le TrueHD)... Tu as des sous titres ? Si t'as une capture d'écran des détails du serveur pendant la lecture... |
Mellodya | J'utilise surement les mauvais logiciels ... j'ai mis plex media server sur le pc et plex (normal) sur la télé. L'image est nickel hormis le HDR et j'ai l'impression que la télé bascule en HDR quand même mais ça c'est pas un problème s'il suffit de payer. Pour l'audio j'ai que 4 options au niveau de la télé : normalisation, AC3, AC3E et DTS en gros, quand je décide du DTS l'ampli passe en DTS mais 0 son et pareil pour le reste. Au final j'ai réussi à ne plus avoir de son du tout ... et quand je veux relancer le film autrement qu'en AC3 il me dit erreur puissance CPU et j'ai toujours pas de son car l'ampli reste sur le DTS. Quand je regarde le Plex HTPC sur le PC (mais peut être que ca sert à rien, j'ai bien plus d'options pour la vidéo avec utilisation de la 4090 et pour l'audio apparemment je peux lui dire de faire un passthrough etc... mais apparemment c'est pour lire et c'est pas le serveur). Dans les options du serveur c'est très limité ... je trouve. Edit : j'arrive plus à lancer le film cela me dit que mon serveur manque de puissance :/ |
MisterDams |
Mellodya | Bonjour,
Je souhaite utiliser mon PC principal vers la télé LGC3. Donc j'ai mis plex et le film passe en 4K (non HDR car pas d'abonnement je suppose) donc je vois que le réseau est très sollicité et le cpu aussi (100%) car Plex transcode le film et l'audio. J'ai aucun freeze mais j'aimerais qu'il ne transcode pas d'audio si c'est possible car là il me met True HD => AC3 alors que j'ai un équipement compatible. Y'a une solution pour empêcher Plex de transcoder l'audio ? |
Furaxx |
djullz | Clairement, Pleax@life ici depuis qqs années, pris lors d'un des moments où c'est touchable à -25% => aucun regret alors que je n'utilise pas 100% des possibilités |
btbw03 |
mrblonde03 |
mald3 | Je viens de regarder, c'est exactement ça. C'est dommage ça a l'air beaucoup trop compliquer pour moi par contre (taper du code). C'est dingue quand même que Plex ne donne pas cette possibilité. J'ai l'impression que rien n'avance dessus. |
LEctrodz | J'imagine qu'il faudra passer par quelque chose comme Kometa (anciennement Plex Meta Manager) : https://kometa.wiki/en/latest/
J'ai pas mis les mains dedans car il faut je crois tout de même s'investir un peu, mais ça devrait faire les trucs tout seul une fois bien configuré. |
mald3 | Bonsoir, est ce qu'il y a un moyen autre que celui proposé pour créer des listes de lectures intelligentes ? Comment sont organises les vôtres ? J'ai vite oublié les catégories qui sont parfois délirantes. Est ce qu'on ne pourrait pas faire des listes de lectures avec les top tendances du moment ou encore les meilleures films (site fiable) par décennie ? J'ai pas envie de me taper tout à la main, il doit bien y avoir une autre solution ? |
bobby8921 | J'ai un problème avec Plex pour la lecture d'un épisode en plusieurs fichiers.
J'ai une émission TV que je renomme S01E01 - Part 1 et S01E01 - Part 2. Quand je vais sur mon épisode dans Plex Web et que je fais les "..."/Lire les informations, je vois bien qu'il y a 2 fichiers qui constituent l'épisode. Mais quand je lance la lecture, seul le premier est lu. Il y a autre chose à faire ? Il faut forcément que je merge les fichiers ? Edit : tout va bien en fait. Il fallait renommer part1 et part2 |
nicobush |
Fredouye | Mon message n'était pas assez précis :D
Ce sont les périphériques mobiles Android / iOS qui nécessitent l'achat. |
nicobush |
Fredouye | Quelques nouveautés dans Infuse 7.7.4 :
Sc4rf4ce | Moi j'ai payé avec grand plaisir en premier pour l'appli et quelques temps après pour le Plex pass à vie.
C'est tellement génial comme logiciel et je l'utilise depuis si longtemps que même le double j'aurai payé. |
dje33 | C'est pour cela que je suis passé sous jellyfin. |
Fredouye | Avec les applis Android / iOS, tu as besoin du pass ou de faire un achat in-app. |
nicobush | Non pas de Plex pass.
Mais fonctionne très bien sur fire tv à la maison et sur le navigateur Chrome du téléphone. C'est que l'application du tel qui merde |
mike patton |
nicobush | Bonjour à tous,
Actuellement, je rencontre un problème avec Plex à distance. Je n'ai pas réussi à trouver l'information qui pourrait m'aiguiller, d'où mon message. Mon problème est sur le fonctionnement à distance sur mon téléphone. Plex serveur est installé sur une seedbox. Si j'utilise l'application Plex sur un Amazon Fire TV c'est ok. Si j'utilise Plex via le navigateur de mon téléphone, Android via chrome c'est ok aussi. Mais lorsque j'utilise l'application Plex, j'arrive bien à rentrer sur le serveur, a voir la série mais impossible de lire un épisode. La boucle de chargement du film tourne en boucle. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Si quelqu'un aurait une piste, merci ;). |
johnclaude | Petite question pour l'application Plex Android : je viens de changer de téléphone, j'utilisais Plex téléchargé depuis le store Amazon, c'est la version débloquée.
Je ne trouve plus Plex sur l'Amazon app store depuis mon nouveau téléphone (mais toujours là depuis ma tablette par contre). Y a eu du changement ? |
Fredouye | Attention si vous comptez utiliser Plex avec Ubuntu 24.4 (qui sort le 25 avril) : https://forums.plex.tv/t/ubuntu-24- [...] ing/873765
johnclaude | Merci. Je regarde ça demain. |
pepeanuts | Dans les réglages>réseau :
Liste des adresses IP et des réseaux autorisés sans authentification -> là tu mets ton LAN pour y accéder en local. |
xplo | tu confonds pas avec emby ? vu que l'auth plex ne se fait pas en local je vois pas comment |
johnclaude | Salut les gens.
J'ai une panne d'internet chez moi, (depuis que je suis chez orange, ça m'arrive souvent)il me semble qu'il y a une combine pour continuer à utiliser plex quand même. Mon serveur est installé sur un nas synology, et j'ai un routeur (donc même en ayant redémarré ma box internet, j'ai toujours mon réseau interne opérationnel). ça dit quelque chose à quelqu'un? Merci. |
Jay Kay | L'EAC stéréo, RAS, mais impossible d'ouvrir les fichiers en DTS... Une idée ? Passtrough, problem solved. Ça a dû sauter lors d'une maj j'imagine... |
bobby8921 |
mrblonde03 | possible que ce soit la taille des disques durs qui posent problème ??
https://m.media-amazon.com/images/I [...] SX425_.jpg on dirait que c'est 50Tb max sur cette photo mais dans les caractéristiques il est écrit 20Tb*5 mes disques font 20Tb 16Tb et 14Tb
dje33 |
