6250 connectés
Sujet : miro pctv : écho
knackboy et le cable composite ca ressemble à kwa et c'est possible d'en avoir un d'une longueur de 20m ?
mean Perso je passe par le tuner du scope
Antenne-> scope-> composite
Le tuner du scope est bien moins sensible et de meilleur qualite
taupin je ne t'ai pas de l'isoler avec du papier alu
tu prends par ex un carton que tu entoure d'alu
tu le met ensuite entre les cartes pour qu'il n'y ait pas d'interference entre les 2 cartes
knackboy thx
mais isoler avec du papier alu je rouve ca un peu risqué...évidemment, le pc est raccordé à la prise TV murale par un cable de 15m (celui la même qui me servait à internet avant que je passe à l'adsl)
AZorbas J'ai remarqué que les tuners sont très sensibles aux signaux que tu lui donnes ... alors essaye de mettre un cable TV de meilleur qualité ou essaye directement de la branché avec un cable court sur la sortie mural venant du rezo (je suppose que tu as le cable évidement)
Pour ma part, en en enfoncant + ou - le cable dans la PCTV ca pouvait perturber l'image ... ainsi que le cable utilisé.
Sinon tu peux essayer avec un ampli, si tu peux en avoir un en pret (vaut mieux éviter les trucs pourris bas de gamme). J'ai pas essayer mais ca pourrait marché.
Si tu utilises un splitter vers ton PC soit sure qu'il est blindé.
Autre chose, l'ecran PC etant de meilleur qualité que les TV (en tout cas pour la resolution) bein toute les imperfections de l'image apparaissent (essaye de voir un divX pourri sur une TV tu seras étonné de la qualité ;)
Voilà j'espere que cela pourra t'aider ...
taupin c'est peu etre un probleme d'onde electromagnetique qui interferent avec ta carte
tu pourrais essayer de mettre du papier alu autour de ta carte
le papier alu te permet de renvoyer les ondes afin qu'il n'interfere pas avec la carte
je ne sais pas si c'est la solution mais j'essaye de t'aider saund meme
knackboy up
knackboy kwa ?
la carte pctv est bien isolée du reste des composants et le boitier est au milieu de la pièce, donc...
AZorbas Oups désolé j'ai loupé une ligne du post ...
Bon je reprend ... t'as essayer de mettre un radiateur près du PC ? ;)
knackboy euh...irf ! Je parlais d'écho dans la qualité visuelle (comme si tu parles de neige, mais c'est pas pour ca que t'as un boitier cryogénique  :D )
AZorbas T'aurais pas une SB-Live ?
Pacque si c ca vérifie si ta pas activer dans les LiveWare des modes comme ConcertHAll ou autre truc du genre qui rajoute de l'écho.
Sinon tu as de l'echo quand tu ecoutes des mp3/wav/CDA/jeu ? ...
knackboy bon ben voilà, la pctv me fout un p****** d'écho  :cry:  et pourtant je l'ai poussé au max vers le bas du pc (à 3 slots de la carte la plus proche) !!
Kek1 réussit à avoir une image (presk) parfaite sans écho ici ?
