6310 connectés
Sujet : Cable S-VIDEO....vos avis sur la qualité....
Omer.s
dbz a écrit a écrit :
j'ai dis que je n'ai pas de svideo a ma tele!
t'enerves pas c'est mauvais pour ta tension ;)
Tu as simplement dis que tu avais une prise péritel, or dans une prise péritel il peut y avoir du Y/C.
Keep cool et sans rancunes  :hello:
Omer.s
dbz
Omer.s a écrit a écrit :
Désolé de te decevoir mais tu es en composite, pas en Y/C ;)
Choisis Y/C (S-video) dans windows et sur ton TV
ta pas du,tout comprendre toi!!!!
mais ma carte graphique n'a qu'une sortie svideo!
quand je choisis sous windows "signal svideo" l'image est degueux!
si je choisi "signal composite " c nickel!!!
alors me dis aps de choisir svideo vu ke ca foire et ke g pas de svideo sur ma télé!!!!!!!!!!!!
 :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
YGueuleFort ATTENTION, les adaptateurs Peritel sont soit Y/C in soit Y/C out.
Prendre donc un Y/C in et un cable de bonne qualité pour 20 metres. Pour l'audio sur 20 metres prendre également du cable de bonne qualité !
Allez voir sur AXEFIL, les prix sont corrects et la qualité est excellente !
[edit]--Message édité par YGueuleFort--[/edit]
knackboy alors quoi prendre ? s-video ou composite pour un cable d'enciron 20m à brancher sur un adaptateur péritel ? et koi les qualités ?
Omer.s
personnelement j'utilise un cable svideo paye 35 fransc pour 5 metres!!!
et l'image est nickel!
mais bon j'utilise le svideo direct sur la télé de mes parents, sur la mienne j'ai juste entree peritel, et c'est parfaitement COMPATIBLE!!!
suffit de regler qquest trucs dans windows, pour moi je devais mettre sortie composite( bien que jesorte par svideo) et pal secam belgique
et c'etait nickel malgré un adaptateur de merde payé aussi 35 balles!
voila pour ton info :)
:lol::lol:
Dans une prise peritel la luminance et la video composite se partagent la broche 20
sebbross a écrit a écrit :
Broche 20:
Composite Video In/Luminance
1 V
75 ohm
dbz
Ataru a écrit a écrit :
ok, alors on va le faire autrement :D
explique moi pourquoi avec mon ampli ----> ma TV je n'ai qu'un cable S-video sur une peritel ( avec un adatapteur )
je serai curieux ...... merci
ps: Tv JVC 82 cm ( sur la peritel 3 )
et ca marche ou pas?
sinon essaye comme moi
tu mets en tv, tu as les couleurs degueux
bon tyu vas dans affichage->parametres->avancé->peripherique de sortie et la tu choisis composite au lieu de svideo, puis tu choisi ton palsecam (je ne sais aps e que vous avez en france)
et chez moi c'est nickel la
a+
Ataru
GOC a écrit a écrit :
ben parceque ta télé a une prise peritel connectée avec l'y/c
mais je te le repete, TOUTES les télés n'ont pas ces branchements, c'est meme assez rare, surtout celles qui n'ont qu'une ou deux prises peritel
bon alors on est d'accord, mais ne dit pas que cela ne ce fait pas :D
ps: l'autre post etais p'etre un poil agressif desolé ;)
goc ben parceque ta télé a une prise peritel connectée avec l'y/c
Ataru
ataru-> reprends le brochage d'une prise peritel
et cherche les entrées "chrominance" et "luminance"
(01) Sortie AUDIO voie droite
(02) Entrée AUDIO voie droite
(03) Sortie AUDIO voie gauche
(04) Masse commune AUDIO
(05) Masse BLEU
(06) Entrée AUDIO monophonique ou voie gauche
(07) Entrée composante BLEU
(08) Entrée COMMUNICATION LENTE
(09) Masse VERT
(10) Horloge  (11) Entrée composante VERT
(12) Commande à distance
(13) Masse ROUGE
(14) Masse commande à distance
(15) Entrée composante ROUGE
(16) Entrée Commutation rapide
(17) Masse VIDEO
(18) Masse Commutation rapide
(19) Sortie VIDEO
(20) Entrée VIDEO ou SYNCHRO
(21) Blindage de la fiche
si tu les trouve, t'es fort (il y en qu'une sur les deux)
ca n'a aucuns rapport avec l'adaptateur, c'est l'entrée tele qui ne gere pas cette info, il faut regarder le brochage du poste télé pas de l'adaptateur
Thunder > Willy : oups, t'as raison  :)
dbz personnelement j'utilise un cable svideo paye 35 fransc pour 5 metres!!!
Willy
Thunder a écrit a écrit :
POur avoir un long câble pour pas très cher, fais-le toi-même : câble coaxial bi-blindé spécial parabole (5F le mètre) + fiches RCA.
J'en ai un de 20 m et pas un brin de pertes.
La tu me parles de cable composite ;) pas de S-VIDEO....
Le probléme avec le S-VIDEO fait maison, ça doit être la qualité des soudures :(:( et ça c'est pas bon pour moi....le fer à souder, c'est pas trop mon truc :D
merci de votre participations à ce topic...j'y vois plus clair :)
[edit]--Message édité par Willy--[/edit]
goc YGueuleFort->
faut tout lire
j'ai precisé qu'il faut regarder le brochage de la télé
tout le monde n'a pas une sony
Thunder POur avoir un long câble pour pas très cher, fais-le toi-même : câble coaxial bi-blindé spécial parabole (5F le mètre) + fiches RCA.
YGueuleFort Petite mise au point !!
  • On ne dit pas SVHS ou HI8 pour les cables, mais Y/C .
  • Vous ne verrez pas beaucoup de différence entre un cable de 5 metres à 70 Frs Intermarché et un MonsterCable à 500 balles ou + si vous affichez sur une télé, meme de 82 cm !! Par contre sur un vidéoprojecteur Tritubes ou DMD, si votre cable de 10M est de mauvaise qualité, là, y a pas photo, l'image est dégueulasse, les couleurs bavent, il y a une désynchronisation de la Luminance (Y) et de la Chrominance (C), etc ...
  • Le fait qu'une Peritel n'accepte pas de SVHS, ne vient pas du brochage, mais de la connectique interne de la télé. Par exemple, Chez SONY, la Peritel 1 est RVB + Composite, la 2 et la 3 sont Y/C et Composite !!
Donc :
  • sebbross : Bien !!!
  • GOC : Pas bien !!!
seb24 Arrétez vos délires, j'ai un cable s-vidéo de 5m et la qualité est parfaite, de loin supérieure au composite.
J'ai payé le cable 50 frs dans un magasin d'éléctronique.
sebbross mais 5 mètres ça va très bien ;)
sebbross Le problème avec un cable s-video trop long, c'est que les 2 signaux risquent de ne pas arriver en meme temps à la télé, et il va y avoir un phénomène de "ghosting".
Willy Bon ben moi à l'arrivé, j'suis pas plus avancé :(:(
Y en a qui dise que sur 5 m c'est bon....d'autre le contraire :(:(:(   que faire ????!!!
Ceuq qui utilise un cable de 5m en S-VIDEO...on il un cable de bonne qualité ou un cable acheté à moins de 100frs ? quelle qualité ils ont ?
sebbross Broche 15:
RGB Red In / Chrominance
0.7V (Chrom.: 0.3V burst)
75 ohm
Broche 20:
1 V
75 ohm
goc ataru-> reprends le brochage d'une prise peritel
(05) Masse BLEU
(09) Masse VERT
(13) Masse ROUGE
(17) Masse VIDEO
(19) Sortie VIDEO
[edit]--Message édité par GOC--[/edit]
Ataru
okay
1 )alors, pour ma part, je deconseille des cables longs sur la s-vhs (pb d'impedance, mauvaise isolation des signaux face a des surtensions, affablissement, etc..), dans le cas d'une distance sup a 1,50m, il vaut mieux passer par le cable video composite
2) d'autre part, attention a un piege classique
si tu branche ton cable s-vhs sur une prise peritel cote télé, tu n'auras pas de couelurs, car la peritel ne gere pas cette info (chrominance), il faut une liaison directe s-vhs<->s-vhs
1) bof, j'en suis pas convincu :lol: j'ai ( ou avais ) 10M du pc a l'ampli 5m de l'ampli a la tv et pas de Pb, mais c des cable de qualité
2) n'importe koi, tout depant l'adatapteur que tu achete ( evite un bas de gamme )
je dit tjr, le bon marché est tjr trop cher ;)
Willy c'est vrai, mais certain adaptaeurs péritels, offre la possiblité
d'avoir le s-video.
sebbross C'est sûr que la péritel ne gère pas le s-vidéo ?
J'ai vu une doc indiquant le brochage d'une prise péritel, et il y a bien une broche pour cette info (je crois que c'était sur le site de TVtool).
goc okay
Willy
en parlant de cable s-video, je pense que tu parle du cable pour la sortie video composite (prise rca), et non du cable s-vhs
dans ce cas, il te faut un cable blindé genre cable coax reseau 10mbs (kx15), evite les cable antenne télé, en general, ils sont mal blindés
Non non....je parle bien de "S-VIDEO", j'ai une RADEON VIVO, qui posséde une sortie S-VIDEO (et une sortie Composite également ;)
mon téléviseur, posséde également une entrée S-VIDEO (et également une entrée composite ;))
d'autres avis ?
goc en parlant de cable s-video, je pense que tu parle du cable pour la sortie video composite (prise rca), et non du cable s-vhs
Yes Papa !!! prend le au moins blindé ...
Willy
Potofeu a écrit a écrit :
Salut Willy
Y a qques jours j'ai installe un cable svideo de 10 metres de long que j'ai achete a ... Intermache pour 70 balles
Et bein je peux te dire que j'ai ete surpris du resultat !
Aucune perte de signal et des couleurs flamboyantes !
J'ai une viper 550 (TNT)
Si ca peut d'aider :)
Merci...ça me confirme, q'un câble à 600frs, n'est pas forcement utile ;)
merci de vos conseils
Potofeu Salut Willy
Willy ok ;) merci :)
psebcopathe pour 5 m le moins cher suffit ! tu dois pouvoir trouver à 70f meme
Willy
castor666 a écrit a écrit :
prend le moins chere... Pour 5 metres de cable, y'a pas besoins d'un blindage enorme... :)
Merci de ton aide :)
J'aurai besoin d'autre avis...histoire de me conforter dans cet position :)
Castor666 prend le moins chere... Pour 5 metres de cable, y'a pas besoins d'un blindage enorme... :)
Willy Salut,
j'ai besoin d'un câble S-VIDEO de 5m de long, pour relier ma RADEON VIVO à mon téléviseur.
Les tarifs vont de, moins de 100frs à 650 frs chez REAL :(:(
je me dis que forcement il y a une différence de qualité , non ?
Est ce que ça vaut le coup d'investir 650frs dans un câble s-video, pour 5m de long ?
Chez LDLC, y en a à moins de 100frs :)
Je fais quoi moi....à votre avis ?
