5087 connectés
Sujet : Photo numérique : prendre des photos "instantanées"...
byron go!go!go!
byron go!go!go!
byron Tu sais que Phox en france et d'autres surement te developpent tes photos numeriques en qualité argentique pour des prix raisonable :)
Banshee gizmo : tu peux donner des adresses ??
byron Un petit up!
gizmo yep, ca dépen de la qualité que tu veux au finish, mais c'est clair qu'il faut un paquet de RAM.
Sinon il existe des services de développement sur internet qui font des photo a pris raisonnable jusqu'a du 20x30 cm. Notamment en Suisse et en Allemagne.
byron En bref pour imprimer en A4 faut utiliser photoshop quoi.
Marche nickel ce bicubic!
Mais faut pas trop essayer de depasser les 600 dpi :)
byron J'ai comris :)
Merci!
gizmo Oui, ca peut, mais ca ne donnera pas spécialement le résultat espéré.
Pour prendre un cas simple, si tu as photoshop, ouvre l'image dedans (ca doit être pareil pour psp). Dans le menu image, tu as "taille de l'image". Dedans tu as 3 sections:
- La taille en pixel
- la résolution
- la taille d'impression.
Si tu augmentes la résolution en gardant le nombre de pixel, tu va voir que la taille d'impression va diminuer, sans que la taille du fichier ne change. C'est cette résolution la qui est importante lors de l'impression.
En effet, si tu laisse la résol de 72 dpi et que tu demandes d'imprimer, tu auras un image A4 (presque) a résolution 72dpi, MEME si tu demandes au drivers de ton imprimante de le faire en HIGH QUALITY, il vas simplement faire plusieurs petits points de meme couleur pour en faire un gros.
Par contre si tu as augmenté la résolution ET le nombre de pixel pour arriver a un A4 ET que tu as utilisé le mode bicubique, ton impression sera de meilleur qualité car les gros points seront plus petits et tu auras un meilleur fondu des couleurs.
byron Ben cette image en 72 dpi peut etre imprimée en 2880 dpi au format A4. ( enfin j'espere ) car quand on imprime en 2880 dpi l'image de depart n'a pas forcement la resolution ou la definition desirée.
Enfin je sais pas si c'est clair mais je suis cassé là.
Je retenterai une phrase correcte demain :D
gizmo
Byron a écrit a écrit :
Donc une image issue d'un trimegapixels ne peut etre imprimée an A4 avec la resolution maxi si je suis ton idée , mais pourtant oui, je sais pas comment l'imprimante "interpole les points manquants"
j'ai pas compris, tu peux reformuler?
byron Donc une image issue d'un trimegapixels ne peut etre imprimée an A4 avec la resolution maxi si je suis ton idée , mais pourtant oui, je sais pas comment l'imprimante "interpole les points manquants"
gizmo c'est normal, 72dpi, c'est la resolution de l'écran, comme ca tu peux voir l'image dans sa "vrai" taille a l'écran. Si tu changes la résolution sans changer le nb de pixel, tu verras que la taille d'impression diminue. La résolution n'est pas un gage de qualite, c'est le cadre dans lequel tu l'utilises qui compte:
- écran: 72dpi
- papier classique: 150dpi (pas la peine de mettre plus, il boit trop de toute facon)
- bon papier: résolution de l'imprimante (en augmentant le nombre de pixel si nécessaire)
- rétroprojecteur: dépend de sa résolution.
byron Je suis d'accord avec toi mais je comprends pas tout :(
apparement les 3MPIxels aurait des fichiers en 2048*1530 en.... 72dpi :(
ca me parait tres bizarre m'enfin c'est pour ca que je voulais savoir si on avait de bonnes photos en imprimant les images en A4.
J'espere qu'en 10X15 c'est nickel.
gizmo
Question con c'est toi qui le dit!
Dans de nombreux articles de revues on-line tres serieuses ils disent que le fichier numerique en resolution max pour un trimeg. doit etre imprimé a..... 150dpi pour remplir une page A4 ou 300 dpi pour une taille inferieure :(
aaah mais non, ok, j'ai compris ton problème. En fait ton image a un nombre fini de pixel. Donc, quand tu imprimes, tu choisit une résolution et la taille de l'image est définie en fonction de ta résolution. Sache aussi que la résulution max d'un bon papier reste de l'ordre des 300dpi (a cause des pores, de l'étalement,...). Mais alors pourquoi choisir une résolution supérieur? Quand tu vas imprimer, ton imprimante va faire une transposition entre sa matrice de point et ta résolution. Donc si tu prend une résolution égale a celle de ton imprimante tu auras le meilleur rendu.
Maintenant, cela pourrait te donner une image trop petite. Dans ce cas tu a plusieurs solutions: soit tu diminue la résolution (de préférence par un diviseur de la résol de ton imprimante), soit tu augmentes le nombre de pixels (2*h et 2*l par exemple). Personnelement, je préfère de loin la deuxième solution si elle est bien faite. Dans photoshop, lorsque tu fait une telle opération (en mode bicubique), il fait une moyenne entre les pixels et te crée de pixel de couleur intermédiaire, ce qui fait que tu n'as pas cette effet de pixelisation que tu aurais eu en zoomant sur ton image. Et cela rendra aussi mieux a l'impression.
byron mais perso je ferais en 2880 ou 1440 sur ta 750.
