7311 connectés
Sujet : Aux possesseurs de Rio Volts !
o_spring Bonne nouvelle, le support des playlists est enfin la !!!
j'utilise les firmwares de IRIVER v1.35 T.V.( http://www.geocities.com/cyberalf13/ )
ca marche vraiment bien sur le rio Volt (c'est le meme modele en fait que le Iriver)
alors enjoy !  :sol:
alors enjoy !  :sol:
adrinkit Testé le gap pour les CD Audio: 1 seconde et demi MAX.
En fait comme en Audio le Cd tourne tout le temps, le pb de gap se pose bcp moins.
'tit ol Alors un possesseur de Rio Volt pour me dire ce qu'il en est du gap entre 2 piste de CD audio, parce que limite ca me generait de devoir passer tous mes CDs en mp3 pour les ecouter avec le Rio ;-)
adrinkit Astuce pour flasher le BIOS: utiliser un CD-RW. Mais pas en mode Direct CD (Packet Writing). N'en mettez pas plusieurs sur un CD, même en multi-session, il ne prendra que le premier.
Règlement de la TVA: C'est à la livraison.
Koxx3 nous on vient d'en commander 4 chez outpost ...
qq'un sait comment se fait le reglement de la TVA ?
En tout cas, il faut en prendre soin de son petit RioVolt si on veux qu'il marche longtemps ....
Kx
obe en ce qui concerne le flashage de bios : c kan meme bien relou de devoir burner un cd a chaque update je trouve !
on peut pas en mettre plusieurs a chaque fois sur un seul cd par hasard ?
ca me semblerait bizar que ca soit possible ....
adrinkit Le gap pour les CD audio?? Je sais pas s'il est concerné par cette amélioration (j'ai pas testé)
Pour les CD-MP3:
le gap est de  0 s si le CD est en train de tourner, sinon 3 s.
On peut directement upgrader au 2.00 c'est comme un flashage de BIOS.
Pour l'anti-choc quand on marche, ça a bien été amélioré par le nouveau firmware. Maintenant, si le lecteur ne bouge pas de trop, il ne sautera jamais.
Exemple d'une poche de veste : Ca dépend de la hauteur de la poche dans laquelle on le met: si elle est trop basse et qu'à chaque fois le haut de la jambe vient taper sur le baladeur, ça sautera ttes les 5 min et les piles vont vite être usées. Par contre, si on utilise la poche fournie ou si la poche est au niveau du ventre, pas de pb.
obe je suis pour un achat groupe alors si vous etes interresses :
http://www.clust.com/reve_detail.cfm?reve_id=9636
on va demander qu ils le proposent on verra ce que ca donne :)
obe whow ca revient cher alors kan meme en l achetant sur le net :(
sinon est ce qu avec l update de firmware on peut enfin marcher avec sans que ca saute ?
paske d apres ce que disent certaines personnes l antichoc est merdique alors est il ameliore avec l update la est la bonne question du jour :)
KoZo moi j'ai une question conne :
sur un nouveau riovolt, on peut upgrader direct au 2.00 ?
enfin je veux dire (excusez moi d'etre polio) ca marche comme un flashage de bios quoi ?
'tit ol <adrinkit> The gap between songs is significantly reduced from 2-3sec.
Ok, mais entre 2 pistes sur un simple CD audio est ce que y a un "gap"
Et sur un CD de mp3s il dure combien de temps ce meme "gap" ?[#00ff00]
adrinkit STOP !!!
Le firmware v2.00 est arrivé chez Rio, en fait c'est le portage du firmware 1.20 de iRiver pour les Rio Volt => plus aucune raison de ne pas l'installer !!!
Une fonction supplémentaire: l'équaliseur est peut être réglé indépendamment des réglages prédéfinis (voir à la fin du post)
ftp://ftp.diamondmm.com/pub/rio/riovolt/
Pour ceux qui ne connaissent pas le 1.20 de iRiver, lisez ceci (après avoir lu le .txt de firmware 1.13fpdir )
EXTRAIT du riovolt_200-firmware.txt:
These files will update the RioVolt portable MP3/WMA player to the most
recent firmware version, 2.00.  This firmware update adds the
following features over version 1.13fpdir:
Also mechenical noise between the songs have been reduced.
Improved anti-shock during the MP3 file loading.
Quick loading (Fast CD recognition) is implemented (not applicable for
packet writing format)
Volume control level now has option for 40 steps (from 0 to 40)
User defined EQ mode is added.
Menu items are added and better-organized.
The following is the description of menu mode.
Menu mode is similar to Navigation mode.
Press and hold down the EQ button to start menu mode.
Play/Pause and Stop button will select menu items.  Press the Fast
Forward button to select one of these specific items.
Within the specific items, Play/Pause and Stop buttons will select
specific options (described below).  Use the Fast Forward button to
toggle the different options.  Use the Rewind button to return to
Menu mode.
General (General settings)====================
BEEP SOUND.
You can turn ON and OFF the beep sound. You can also change the volume
level (1/2/3/4).
RESUME.
You can set resume ON or OFF.  If resume is ON, last used play mode will
be preserved even after power off.
MP3 BUFFER.
Anti-shock buffer(MP3 BUFFER) can be set to 30sec or 60sec.
This applies only to MP3/WMA songs.
30sec option will force 30-120sec anti-shock buffer.
60sec option will force 60-120sec antishock buffer.
While 60sec options will be more shock-resistant, it will use more
battery power.
VOLUME STEP.
Volume step can be set to 40 or 20 steps.
Volume can be changed from 0 to 40 when '40' step is selected.
Volume can be changed from 0 to 20 when '20' step is selected.
The option only changes the number of steps, and does not change the
maximum and minimum volume level.
-Display (Display settings)=========================
ADAPTER LIGHT.
If Adapter light option is on, LCD backlight will stay on when adapter
is used.  If adapter light option is off, LCD backlight will be turned
on only when a button is pressed even when adapter is used.
Setting adpater light option to off will reduce power usage and increase
the life of LCD backlight.
This option does not have any effect when batteries are used.
FILE EXT.
When FILE EXT is on, [MP3],[WMA],[CD],[ASF] will be displayed.
When FILE EXT is off, [MP3],[WMA],[CD],[ASF] will not be display.
TAG INFO.
When TAG INFO is on, tag infomation will be displayed if avaiable.
When TAG INFO is off, file name will be displayed.
Changing TAG INFO to off during play may not prevent from displaying the
tag information of the already played songs and the songs automatically
read into the buffer.
TIME INFO.
When REMAIN option is on, the remaining time will be displayed.
Remaining time of VBR encoded files may not be correctly displayed.
When NORMAL option is selected, the time elasped will be displayed.
TIMER (auto power off time setting)==================================
SLEEP TIMER.
This option sets sleep timer.
Available options are OFF/10/20/30/40/50/60/70/80/90 min.
The RioVolt will turn off automatically after the designated time.
STOP POWER OFF.
You can set 30sec/10min/20min/30min/40min/50min/60min for this option.
CONTROL.
When FF/RW SCAN is on, long pressing NEXT/BACK button will perform fast
search within the song.  Short pressing NEXT/BACK button will let you
skip to the next/previous song.  However, fast search with mp3 files
will not be as smooth as in AudioCD player.  This feature may not work
properly with VBR MP3 files.
When FF/RW SCAN is off, long pressing NEXT/BACK button will perform fast
search between songs.
RW/FW SKIP.
You can set +10/-10 or DIRECTORY.
When +10/-10 is selected, short press followed by long press of NEXT/BACK
button will let you skip to the previous 10th song or the next 10th song.
When DIRECTORY is selected, You can skip to the previous/next directory
by short+long pressing RW/FF.
FF/RW SPEED.
This option sets the fast forward or rewind speed.  1X/2X/4X/6X
EQ BUTTON.
This option lets you use EQ Button as EQ/PROG/MODE/NAVI button.
MODE(Play mode settings) ===================
This options can change/enable/disable the play mode available with mode
button.
REPEAT 1
This will enable/disable repeat one song feature.
REPEAT DIR
This will enable/disable REPEAT DIR feature.
When REPEAT DIR option is on, the machine will stop when it finish playing
all the songs in the current directory.
REPEAT DIR ALL
This will enable/disable REPEAT DIR ALL feature.
This feature will repeat songs in the current directories.
REPEAT ALL.
This feature will play through all songs in the current disk.
SHUFFLE.
Ramdomly play all the songs in the current disk.
Stops after all the songs are played.
SHUFFLE 1
Repeat the songs randomly selected.
SHUFFLE DIR ALL
Randomly play the songs in the current directory.
SHUFFLE ALL
Randomly plays songs from the current disk.
INTRO
Plays the first 10sec of each song.
INTRO HIGHLIGHT
Plays 10sec after 1min of each song.
USER DEF EQ (User defined EQ setting) ===================
BASS BOOST.
Bass boost level can be set from 0 to 12db.
BASS FREQ.
Bass boost frequency can be set to 50Hz, 100Hz, 200Hz.
Bass will be boosted under the frequency set in BASS FREQ up to the
level set in the BASS BOOST option.  If BASS BOOST is set to 0, there
will be no boost in Bass.
TREBLE BOOST.
Treble boost level can be set from 0 to 12dB.
TREBLE FREQ.
Treble boost frequency can be set to 2kHz, 4kHz, 7kHz.
Treble will be boosted above the frequency set in TREBLE FREQ  up to
the level set in the TREBLE BOOST option. If TREBLE BOOST is set to 0,
there will be no boost in Treble.
C'est tout! A vos graveurs
adrinkit Réponse à Tching Pao : Le RESUME bah il est dans le menu GENERAL (avec le firmware 1.20)
adrinkit J'ai acheté mon Rio Volt sur www.outpost.com
Je l'ai eu en 1 semaine (il était pas en stocks qd je l'ai commandé).
Au total ça m'a couté 1700 F (Frais de douane, Frais de port, tout quoi).
Mais il faut aussi compter des accus, un adaptateur secteur (celui fourni est en 110V), des écouteurs (ceux fournis sont bof et ils sont déjà morts sur le mien).
Le RESUME ça sert à reprendre la lecture à l'endroit exact de la dernière utilisation. Indispensable sur 1 CD de 10 heures!!!!
Le firmware 1.20 se trouve ici:
http://www.iriver.co.kr/index_swupgrade.htm
Théoriquement c'est pour les iRiver mais ça marche nickel pour les Rio Volt.
La gestion des playlists .M3U est annoncée pour la prochaine version du firmware (chez iRiver en tout cas). A mon avis c'est chaud, il faut qu'elle soient bien faites (indépendantes de la lettre du lecteur CD entre autres)
obe a ceux qui l ont achete : vous l avez achete ou et a combien ?
tching pao C'est quoi la fonction RESUME ?
on le trouve le firmware 1.20 ?
tching pao
Snoopyguy a écrit a écrit :
Il est vraiment terrible (pour les possesseur, ruer vous sur le firmware 1.20 il est vraiement sensass
Tu le trouve où le 1.20 car sur riovolt.com je ne trouve que le 1.13
snoopyguy je ri jaune kom on di....surotut k'il est retomber qd je le reparais, ca fais ke c de plus en plus compromis....
obe snoopyguy : vivi je connais mais a ta place j aurais pas tant d humour alors je suis etonne c tout :)
snoopyguy Obe : tu connais l'ironi?  vu ke sa principale et unik fonction est de lire les cds, c clair ke c un GROS pb  (ca s'appelle une litote d'ailleur!)
obe non il fait pas les playlists :((
a ma connaissance aucun le fait d ailleurs ...
Snoopyguy : comment peux tu dire que c un PETIT probleme si tu n arrives plus a lire les CDs ???
Masure ca prend les playlist m3u ???
snoopyguy laisstomber as raison...fo pas le faire tomber... sniff sniff
'fin le mien s'est deja pris kelke chute, et la derniere lui as ete fatale j'ai l'impression....(il ne reconnasi plus les cd)
sinon as par ce (petit) pb, il est vraiemetn terrible (pour les possesseur, ruer vous sur le firmware 1.20 il est vraiement sensass
obe et vous l avez acheter ou ??
sur le net ou alors vous avez trouvez un magasin en france ??
adrinkit Points forts du Rio:
C'est le meilleur baladeur CD MP3.
Il a un max de fonctions: TAGs, filenames, Resume, WMA, CDRW, Direct CD, Fast Forward et Rewind, VBR, CD Text, Navigation dans les répertoires, Mémoire anti-chocs 60 sec (MP3), UPGRADABLE par Firmware, Télécommande, Rétroéclairage, 15h Autonomie.....
Les points faibles:
C'est un baladeur CD MP3 => taille, anti-choc pas parfait pour le jogging.
Le casque fourni est déjà mort sur le mien.
PAS DE chargeur interne.
Seulement 2 lignes de caractères pour l'affichage.
Les accents ne sont pas affichés.
Les danceurs du bas de l'écran sont ridicules.
Le son max pourrait être + fort.
Le meilleur test sur le Rio :
http://hardware.dmusic.com
Enfin, pour retirer le stupide "[MP3]" affiché avt chaque titre, il faut changer le firmware et aller dans les options. Il est impératif de mettre à jour ce baladeur, au moins pour activer la fonction RESUME. Mais tellement d'améliorations ont été apportées!!!
obe heu
pas de po pour ton rio casse ....;
tu l avais acheter ou ?
otre question : est ce qu il y a un chargeur de batteries integre dans le rio ? j ai rien lu dessus alors je suis pas sur :(
oui oui je sais que le net c pas mal :)
laisstomber Au fait, tu sais que internet c'est vachement pratique? ;)
Je te conseille de visiter riovolt.com
laisstomber Voila bein fais pas tomber ton "riovolteuh" si tu veux pas pleurer sur tes economies. Au fait tu m'excusera mais j'ai pas vu ton topic avant de poster le mien.
      Un petit detail, pour la garantie. Ya des points de vente specialises ou tu peux le faire echanger en france?
tching pao ouais c'est 15h avec pile et en mode 10sec et MP3
J'ai pas capte comment enlever le sigle [MP3] et j'ai mon adaptateur qui deconne mais sinon c'est super
Point faible le casque fourni
point fort le random meme dans un repertoire choisi j'adore ecouter mais cd dans un ordre different
obe alors ?
ca donne koi ??
vous en pensez koi ?
points forts ?
points faibles ?
autonimie reelle ? c vraiment 15Heures ?
la navigation entre les repertoires est bien ?
bon ca fait pas mal de reponses a donner mais aider moi ! je veux savoir :)
