9364 connectés
Sujet : DivX ??
skycode Sérieux, arrêtez de vous battre sur ce qui est arrivé en premier, l'oeuf ou la poule.  quicktime ou Micro$oft.  L'important a savoir sur  le Divx, c'est que  le codec permet d'atteindre des taux de compression très important avec un temps de compression.... disons raisonnable (pour une machine >400MHz).  Il fautr aussi savoir que le bitrarte n'est pas constant càd que chaque image n'occupe pas la même place sur le fichier final, et que donc, c'est un peu plus difficile d'estimer quel va être la taille d'un fichier compressé, et vu le temps que ça prend (4h pour une séquence de film de 2h sans le son sur un T-bird 1GHz) il vaut mieux pas  se planter si c'est pour graver sur un cd après.  Ceci dit il existe  de bon calculateur de bitrate (Taux de données pour ceux qui auraient pas suivi)  je parle de DVTool et bien d'autres.
pour se qui est du son, je confirme ce que Bruce dit, il est encodé à part (càd) avec un autre algorithme, au chois (même du  PCM si on veut mais alors où est l'utilité de compressé :-))
Dans le fichier final, la vidéo et le son sont entrelacé en général on met les donées son toute les 150 à 250 frames video.  Si on metplus, il y  a des risques de désycronisation audio/video si on utilise un entrelacement plus serré, il y a des chances que le lecteur de CD ne suive pas
Note : Il y a de très bon articles sur le Divx;-) chez www.divx-digest.com
Bruce on joue sur les mot là ;)
Latinus Ben en parlant français ... quelque chose qui est inspiré d'une autre à forcément un lien ... même si infimme ...
Mais il est clair que sur le plan ... pratique et fonctionnel ... le rapport n'existe plus.
Bruce Latinus : je connais ce document... Et même si ils s'inspirent de la structure du Quicktime, le reste n'as aucun lien ! Bref, rien à voir avec quicktime ;)
dje33
Latinus a écrit a écrit :
première tartine:
http://www.cselt.it/mpeg/standards/mpeg-4/mpeg-4.htm
lis bien tout ... t'en a pour un bout de temps... tu verras qu'il a beaucoup de points commun avec quicktime...son lointain ancètre (si si)
regarde le readme du codec divx
This is a Hack of selected version of the M$ MPEG4 codec
FOURCC and CLSid code have been hacked so you can make ALWAYS WORKING AVIs
it can coexist with retail version of the media encoder tools
and newers or hacked version of M$ MPEG4 codec.
et pour ceux qui vont peu etre ce dire mais Bruce oublie le mp3 il faut savoir que le mp3 c'est en fait mpeg1 layer 3
Latinus première tartine:
Bruce Quand à la partie audio, elle est indépendante, on peu utiliser du AC3, du MP3 ou bien même du WMA...
Bruce Latinus : non, non et non ! DivX n'as rien à voir avec Quicktime !!!!!!!!!!
Le DivX est un patch d'un codec de Microsoft qui lui même est basé sur le draft (brouillon) des spec. du MPEG4.
Le MPEG4 est la troisième évolution du MPEG.
Le MPEG1, connus sous forme de VideoCD (un CD = 74 minutes de vidéo de qualité moyenne).
Le MPEG2 est le format du DVD.
Le MPEG4 est optimisé pour les bas débits... C'est pour passer de la video via le net au début, mais on as vite compris que on pouvais compresser des films pour les mettres sur CD. Voilà !
Latinus Le Divx est une évolution très poussée du Quicktime... et est appelé communément MPG4, il permet entre autre de mettre des film dvd sur cd-rom grace à son très bon taux de compression et sa bonne qualité de rendu.
Au paravent on utilisait du mpg2, mais le ratio qualité/compression était plus faible.
Pour résumé en une petite ligne, le Divx compresse de la sorte:
si dans une séquence vidéo comprennant les images 1 à 500, une partie de l'image 1 est commune au 499 autres et est fixe, c'est à dire que les pixels sont identiques...ces pixels sont remplacés par un code qui dit "répéter", ce qui prend beaucoup moins de place que les pixels en question.
Pour ce qui est de l'audio, c'est du format mp3 qui est utilisé ... avec son taux de compression que l'on connaît..
shongailzegway Et si tu parametres bien le truc, T'as des images XXX qui apparaissent !
Sont fous ces codeurs de codecs :lol:
tonio_10 en gros c'est 1 format mp4 qui te permet de lire des dvd qui ont été auparavant compréssés.
dje33 en gros c'est comme le mp3 mais pour des vidéo
Bruce Lol, on ne se moque pas...
Le DivX est un codec de compression vidéo.
brains Tu  sors de ta campagne toi dis-donc !!!!
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Gromit c'est ti quoi donc ?
PatCath Non, désolé, ce n'est pas une blague !
Pourriez-vous me dire ce qu'est DivX ?
Merci !
