6693 connectés
Sujet : son se desactive pour pctv !!!
fonze merci, mais ca marche pas non, plus, la sorti est selectionné, y a pas de son, je le desactive, puis le réactive, immédiatement et ca marche  :fou:
Mais ca marche jamais du premier coup, et si je sort du soft et je revient, c pareille  :fou:
Babouchka quand tu modifies les paramètres du mixer pendant que fonctionne la pctv, lorsque tu quittes le soft tous les paramètres reviennent à l'état dans lequel ils étaient avant de lancer le soft.
donc avant de lancer un soft tv, modifie les paramètres du mixer comme tu voudrais qu'il soit et ensuite seulement tu lances le soft
A+
fonze lorsque je lance moretv... ou n'importe quel soft de tv sur le pc, le son se coupe, il faut que j'aille a chaque fois le réaclancher dans le Mixer audio ou parfois le truc ne se desenclanche pas, et il faut  que j'aille monter ou baisser le son dans le Mixer, et ca revient, quelqu'un a une solution ?
pour eviter cette manipulation a chaque fois !!!
