2945 connectés
Sujet : telecomande pinnacle
ledim Mes paramètres sous ir-assistant 3.31 :
configuration du port com : tout pareil que UltraGlab, sauf pour
le init string que j'ai mis à 'r' comme sur le site. J'ai pas de problèmes particuliers, mais j'ai pas essayé sans.
Settings :
Skip first command : 1
variation : 5
Button press delay : 150
Button sequence delay : 600
Number of samples in learn : 1 ou 5 ça dépend du type de commande : si c'est juste pour ouvrir une appli, 1 ça suffit (il suffit donc d'appuyer une seule fois sur le bouton pour qu'il 'apprenne' le code ir). Par contre pour des commandes qui doivent se repeter (genre pour le son) je n'ai jamais réussi qu'en mettant 5, et la il faut bien laissé le bouton appuyé durant la phase d'apprentisage du code ir....
voilou
Settings :
variation : 5
voilou
Vincent VEGA j sais pas mais y en a un qui a repondu sur ton post
cooltwan Où commander une animax ?
ultraglab Ben moi c la 3.31, c bizarre!
Vincent VEGA moi avec la v3.21 pas de pb
ultraglab Les parametre pour configurer sa le driver com.dll pour le recepteur de la telecommande des miro pctv (les reglages donnés sur le sites sont bidons, ca marche pas...)
init string: rien
responce: rien
speed: 1200
bite size: 8
parity: none
stop bit: 1
dtr control: disable
rts control: enable
xoff/xon: on
read interval timeout: 1
Voila, apres ca fonctionne mieux! Un petit detail pourtant: je lance k!tv grace a irassistant, et ce con vient polluer le repertoire d'instal de irassistant (et aussi celui de winamp et de cm2000...) avec des k!tv.txt et des k!tx-boot.txt... C'est quoi cette merde, pourquoi ca fait ca???
Vincent VEGA c est clair que pour parametrer ir-assistant, c est galere au debut, mais apres ca REPOND TOUT LE TEMPS, sans aucun pb.
La tel H+ (sur port com) est vendu seul (chez grocouf par ex) a moins de 200 balles (enfin quand je l ai acheté y a 2ans et demi.
param drivers H+ pur ir-assitant :
skip first command          0
variation                   1
button press delay          300
button sequence delay       600
number samples in learn     5
dans le driver :
read interval timeout       12
BettaSplendens je regarde ça dimanche soir (ça va me faire bcp de choses pour dimanche moi !!!).. et je te dis... je sais que c'est possible... mais il faut que je retrouve... à mon avis, soit par la BDR, soit par ailleurs... ou bien utiliser carrément un soft dédié... envoie moi un mail pour que j'y pense dimanche en rentrant !  ok?
rigo salut je sais pas coment parametrer la taille de l'ecran, desolé
mais quel reglage a tu fais ds les setting de IRassistant car chez moi, qd je dois appuyer plusieur fois sur les boutons pour que l'appli ce lance ...
ledim Salut,
J'ai une carte pctv rave, et j'ai acheté la télécommande directement depuis le site de Pinnacle (150 ou 190 Fr ch'sais plus)... pas de problème je l'ai reçu rapidement et elle est pleine de boutons....(port com)
Je me suis intéressé à girder et ir-assistant pour la controller.... malheureusement le driver pour la telecommande pinnacle ecrit pour girder (qui à l'air plus puissant que ir-assistant) ne fonctionne pas chez moi.... j'ai reussi à me dépatouiller avec ir-assistant, et depuis je controle sans problème le son dans toutes les applis, ainsi que toutes les fonctionnalités de windvd, meuhmeuhtv, un player divx, ainsi que la gestion des changement d'écrans (passage moniteur/tv...). C'est royal.
Le seul truc que je n'arrive pas à faire, c'est changer la resolution d'écran... est-ce que quelqu'un saurait comment programmer un exe ou un batch qui puisse faire passer la résolution de l'écran de 800x600 à 1024x768 ? (un truc que sait faire nottament girder).
rigo bon ca marche IRASSISTANT (pas a tout les coups mais presque)
sinon c'est vrai que cette telecommande a l'air terrible mais reste a la trouvée
La mienne se branche sur port COM
[edit]--Message édité par rigo--[/edit]
bachour Et ces telecommandes elles se branchent sur quoi (serie, USB...)? parce que ça m'interresse bien une chtite télécommande :bounce:
sickBoy73 merci, elle a l'air top cool cette telecommande ... si qqn sait ou la commander .. faites moi signe !
je pense que je vais opter pour une telecommande plutot qu'un clavier ss fil , ca tient dans la main, c moins gros ..
a+
texaff sickboy73>> je l'avais acheter a montgallet mais c'etait la derniere (et y a longtemps (2 ans))
pour plus d'infos va voir dur www.animax.no
mais le site marche mal en ce moment...
rigo moi je veux pouvoir piloter winamp et Window MP 6. LE prog IRassistant est tres bien mais super galere a configurer et apres les reactions st aleatoires...
hiwill
sickBoy73 a écrit a écrit :
ouais c cool un clavier sans fil ... ya koi comme bon clavier (genre longue portee, pas trop lourd, grande autonomie ..) ??
avec une trackball intégrée ca existe ??
a+
G un Logitech Itouch mais la souris sans fils est fourni avec.
Il est pas trop lourd ni trop gros et pour l'autonomie je sais pas parceque ça fait un mois seulement.
Par contre, la souris et le clavier marche d'assez loin (de mon lit ça me suffit = 2m50)
Je m'en serts surtout comme télécomande pour la musique la TV et les DVD.
ça me permet de mettre ma tour loin pour moins entendre le bruit du DVD (pioneer 115)
sickBoy73 texaff: cool, elle est de bonne qualité (bonne distance)? ya un soft de gestion avec ? tu l'as acheté ou ?
a+
texaff moi j'ai une telecommande animax... je fais ce que je veux avec .. elle ma couter 250 frcs et elle sert pour tous les logiciels... elle peut faire souris etc..
j'utilise winirc
a+
sickBoy73 ouais c cool un clavier sans fil ... ya koi comme bon clavier (genre longue portee, pas trop lourd, grande autonomie ..) ??
a+
hiwill Pourquoi se faire chier avec une télécommande quand on peut acheter un clavier sans fil !!!
C sur C un peu plus gros mais au moins on a accès à ce qu'on veut !!!!
sickBoy73 vega: la telecommande de la H+, on peut l'acheter sans avoir de carte H+ ?? si oui, a part ir-assistant on peut facilement developper des applis (genre sous delphi) ?
a+
rigo c clair que c parametrable mais tres galere a configurer avec une pinnacle
Vincent VEGA Par contre c est lour a programmer mais apres c est le bonheur a l'etat pure.
Regarder un DVD dans son pieu........
Creuver???????
On éteint sans se lever.....
bonne nuit.
rigo merci je teste ca maintenant
Vincent VEGA Salut,
Alors pour le prog de télécommande il te faut IR-ASSISTANT. C'est le meilleur, il est fabuleux ..............
:D :D :D :D :D :D :D
(j vous entends mauvaise langue, il fait de la pub pour son prog tatati tatata. Et bien non C'est pas le mien mais il est EXCELLENT).
http://www.irassistant.com
Pour la telecommande (ceux qui en ont pas), prenez celle de la real magic H+, environ 200 brouzoufs et totalement pilotable par ir-assitant.
C'est ce que j'ai, et je controle TOUT : souris, PCTV, H+, carte son, media player et même extinction du pc à distance (le top pour un film).
Voilà, si je vous ai pas convaincu, là j suis à sec plus d'idées.
:D :D :D :D :D :D
rigo personne ne sait ???????????
il y a ici des mecs super balese faisant de super progs et personne ne se sert de telecommandes ????????
BettaSplendens arff... j'avais été voir chez LCDI, mais j'avais pas poussé jusqu'au Surcouf (g t pressé)... je tenterai ça quand j'aurais un WE de libre... c'est à dire dans un mois quoi !
rigo essaye surcouf (y parait qu'elle s'achete separement)
le truc c que moi j'ai configurer toutes les touches ds le .ini
et le pb c que le prog detecte que les appli pinnacle les autres il s'en fout dc pas possible de les piloté............. grrrrrr
BettaSplendens arff... moi j'ai acheté une carte sans télécommande.. .et j'en cherche déséspérement une pour mettre sur mon PC (et qui contrôle aussi d'autres softs comme PowerDVD... etc...)
Où est-ce que je peux trouver cela (une télécommande pour PC) sur Paris ??? j'aime pas trop la VPC au passage... (j'ai connu Shark Micro... alors merci, j'ai assez donné !)
[edit]--Message édité par BeTtASpLeNdEnS--[/edit]
rigo allez aidez moi SVP
rigo bon j'ai une carte PC studio avec telecommande
j'ai voulu changer les parametres de la trelecommande pour piloter power dvd, winamp... et j'arrive a lancer les appli mais c tout apres les commandes que j'ai rentré sont pas pris en compte.
si quelqu'un a une solution (un parametre supplementaire ds le .ini) où un prog alternatif reconnaissant la telecommande se serait cool merci
