3377 connectés
Sujet : Decryptage avec meuhmeuh1.54
BettaSplendens je pense qu'il a fait ça,sinon il n'aurait pas l'image non plus... tu ne crois pas.. ?
jupiler il faut aussi règler le tuner sur la bonne fréquence.
pour cela ouvre ton appli TV normal , zap sur canal et ferme
l'appli puis retourne sur MM
BettaSplendens il faut que tu modifie tes paramètres de son.... au niveau du préiph de capture sonore... il faut mettre soit l'entrée extérieure (line in), si tu passes par là, soit autre chose si elle est branchée en interne...
capicco ?
Masse Avec meuhmeuh1.54
Comment activer le bouton "on" je n'y arrive pas!quel réglage du panneau de config faut-il activer pour decrypter
Canal+ -Merci-
