3152 connectés
  Decryptage avec meuhmeuh1.54
n°65973
Masse
Posté le 18-04-2001 à 12:10:16  profilanswer
Avec meuhmeuh1.54
Comment activer le bouton "on" je n'y arrive pas!quel réglage du panneau de config faut-il activer pour decrypter
Canal+ -Merci-
n°66008
BettaSplen​dens
Tout cul tendu mérite son dû
Posté le 18-04-2001 à 13:12:52  profilanswer
il faut que tu modifie tes paramètres de son.... au niveau du préiph de capture sonore... il faut mettre soit l'entrée extérieure (line in), si tu passes par là, soit autre chose si elle est branchée en interne...
capicco ?
n°66010
jupiler
Un cousin...
Posté le 18-04-2001 à 13:16:05  profilanswer
il faut aussi règler le tuner sur la bonne fréquence.
pour cela ouvre ton appli TV normal , zap sur canal et ferme
l'appli puis retourne sur MM
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire
n°66018
BettaSplen​dens
Posté le 18-04-2001 à 13:32:53  profilanswer
je pense qu'il a fait ça,sinon il n'aurait pas l'image non plus... tu ne crois pas.. ?
décryptage son canal+LA MEILLEURE CONFIGURATION POUR DECRYPTAGE CANAL ?
Plus de sujets relatifs à : Decryptage avec meuhmeuh1.54
