4703 connectés
Sujet : Comment enlever un bruit de fond aigu avec cool edit 2000
fred071 Arf! moi je m'en sert pour passer des vinyls sur cd donc il faut également que je supprime les craquements et le bruit de fond sans trop altérer le son (en particulier les aigus). Et bien j'ai mis un moment avant d'appliquer le bon filtre. Ma version étant tout d'abord en anglais et de plus il est vrai qu'il est un peu chaud d'utilisation !!!
Tout ca pour te dire qu'avec cool edit 2000 , tu as moyen de faire quelque chose de pas trop mal mais il faut savoir s'en servir !!
Atlantis ouais mais ce qui n'est pas normal , c'est que le bruit soit aigu. dans cooledit tu affiche le spectre et essaye de trouver où il se trouve globalement ton bruit (quelle game de freq). ensuite il y a plus qu'à lancer un filtre coupe bande. mais comme à chaque fois que l'on utilise un filtre, on pert en qualité, soit dit au passage. :(
PYRO68 Dans Cool edit 2000 tu va dans les filtre, et y a noise reduction
tu le met maxi sur 2 (1 sa suffit deja)
essaye tu vera
dzav
boxad a écrit a écrit :
un petit coup lui fera po de mal
Ben essaye Clean de Steinberg, c'est efficace et super simple
boxad un petit coup lui fera po de mal
boxad ok ok merci dzav... c'est vrai qu'il est un peu chaud a manipuler.
Personne d'autre n'as une solution?
dzav
Je me demande avec cool edit ou soundforge parce que je possede ces deux logiciels. Mais si vous avez une solution avec un autre logiciel c po grave soumette moi quand meme votre solution.
Il existe un plug-in pour soundforge du nom de Noise Reduction, très efficace mais assez délicat à régler
boxad Je me demande avec cool edit ou soundforge parce que je possede ces deux logiciels. Mais si vous avez une solution avec un autre logiciel c po grave soumette moi quand meme votre solution.
WiseTechi Héhéhé, oui c'est bien ça !!
Remarque, tu peux toujours coller un passe-bas matériel derrière ta sortie son :-)
A++
atmapopo j m en doutais un peu!!!
j deconnais c est tout!
dans ce cas il faut qu il passe un filtre selectifsur la/les frequences qui l ennui.
WiseTechi Bah je parle pas de faire un filtre passe-bas matériel, mais logiciel (transfo de fourier, suppression des harmoniques incriminées).
Y a des softs qui font ça, genre goldwave il me semble, mais cool edit je sais pas.
A++
atmapopo c est pas malin de dire ca!! t a deja essayer de souder un condo et une resistance sur un CD??? c est plus difficile que de la CMS.
WiseTechi Avec un filtre passe-bas ?
Désolé,je ne connais pas cool edit 2000
A++
boxad upz
boxad Hola everyboy!!
Bon j'ai un fichier mp3 que je convertit en wav pour pouvoir le graver sur cd mais j'aimerais avant ca enlever un bruit de fond persistant sur toute la 1/2 heure du fichiers.
Sans trop alterer la qualite generale du fichier..
C'est un bruit plutot aigu "soufflant". On le percoit bien surtout au debut du morceau quand il n'y as pas trop d'instrument ensemble. J'ai une version de cool edit 2000 et aussi soundforge 5 en demo donc si on peut me donner des techniques je suis preneur....
Merci par avance
