3714 connectés
  Comment enlever un bruit de fond aigu avec cool edit 2000
n°62789
boxad
Atchoouummm....
Posté le 09-04-2001 à 18:25:56  profilanswer
Hola everyboy!!
Bon j'ai un fichier mp3 que je convertit en wav pour pouvoir le graver sur cd mais j'aimerais avant ca enlever un bruit de fond persistant sur toute la 1/2 heure du fichiers.
Sans trop alterer la qualite generale du fichier..
C'est un bruit plutot aigu "soufflant". On le percoit bien surtout au debut du morceau quand il n'y as pas trop d'instrument ensemble. J'ai une version de cool edit 2000 et aussi soundforge 5 en demo donc si on peut me donner des techniques je suis preneur....
Merci par avance
n°62944
boxad
Atchoouummm....
Posté le 10-04-2001 à 06:55:40  profilanswer
upz
n°62985
WiseTechi
Posté le 10-04-2001 à 10:39:53  profilanswer
Avec un filtre passe-bas ?
Désolé,je ne connais pas cool edit 2000
A++
n°63071
atmapopo
Posté le 10-04-2001 à 13:28:26  profilanswer
c est pas malin de dire ca!! t a deja essayer de souder un condo et une resistance sur un CD??? c est plus difficile que de la CMS.
n°63153
WiseTechi
Posté le 10-04-2001 à 15:07:48  profilanswer
Bah je parle pas de faire un filtre passe-bas matériel, mais logiciel (transfo de fourier, suppression des harmoniques incriminées).
Y a des softs qui font ça, genre goldwave il me semble, mais cool edit je sais pas.
A++
n°63157
atmapopo
Posté le 10-04-2001 à 15:15:06  profilanswer
j m en doutais un peu!!!
j deconnais c est tout!
dans ce cas il faut qu il passe un filtre selectifsur la/les frequences qui l ennui.
n°63158
WiseTechi
Posté le 10-04-2001 à 15:17:15  profilanswer
Héhéhé, oui c'est bien ça !!
Remarque, tu peux toujours coller un passe-bas matériel derrière ta sortie son :-)
A++
n°63160
boxad
Atchoouummm....
Posté le 10-04-2001 à 15:20:09  profilanswer
Je me demande avec cool edit ou soundforge parce que je possede ces deux logiciels. Mais si vous avez une solution avec un autre logiciel c po grave soumette moi quand meme votre solution.
n°63195
dzav
Posté le 10-04-2001 à 15:59:46  profilanswer
Il existe un plug-in pour soundforge du nom de Noise Reduction, très efficace mais assez délicat à régler
n°63327
boxad
Atchoouummm....
Posté le 10-04-2001 à 20:17:01  profilanswer
ok ok merci dzav... c'est vrai qu'il est un peu chaud a manipuler.
Personne d'autre n'as une solution?
n°63732
boxad
Atchoouummm....
Posté le 11-04-2001 à 19:20:45  profilanswer
un petit coup lui fera po de mal
n°63838
dzav
Posté le 12-04-2001 à 01:17:22  profilanswer
Ben essaye Clean de Steinberg, c'est efficace et super simple
n°63880
PYRO68
Posté le 12-04-2001 à 08:38:28  profilanswer
Dans Cool edit 2000 tu va dans les filtre, et y a noise reduction
tu le met maxi sur 2 (1 sa suffit deja)
essaye tu vera
n°63882
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 12-04-2001 à 08:49:05  profilanswer
ouais mais ce qui n'est pas normal , c'est que le bruit soit aigu. dans cooledit tu affiche le spectre et essaye de trouver où il se trouve globalement ton bruit (quelle game de freq). ensuite il y a plus qu'à lancer un filtre coupe bande. mais comme à chaque fois que l'on utilise un filtre, on pert en qualité, soit dit au passage. :(
n°63899
fred071
Posté le 12-04-2001 à 09:44:53  profilanswer
Arf! moi je m'en sert pour passer des vinyls sur cd donc il faut également que je supprime les craquements et le bruit de fond sans trop altérer le son (en particulier les aigus). Et bien j'ai mis un moment avant d'appliquer le bon filtre. Ma version étant tout d'abord en anglais et de plus il est vrai qu'il est un peu chaud d'utilisation !!!
Tout ca pour te dire qu'avec cool edit 2000 , tu as moyen de faire quelque chose de pas trop mal mais il faut savoir s'en servir !!
DVDRIPP => cool, et après ???? G 2 gros fichiers zarb ...Télé sous Oui une doze mais pas 2 2000
Existe-t-il un filtre VirtualDUB pour enlever les lignes violettes ?Comment enlever les images qui bloques des films divX ?
Truc de fou : Son AC3 qui déconne avec PowerDVD 3 et pas Windvd 2000 ?Cool, bientot la compression DivX temps-reel
enlever les soustitres??Install DXR2 sur Windows 2000 ??
Studio DV + Windows 2000
Plus de sujets relatifs à : Comment enlever un bruit de fond aigu avec cool edit 2000
