5276 connectés
Sujet : nvmax1.49
OverFlow déjà en désactivant le VSync (dispo à partir de certaine interface constructeurs et avec les COOLBITS de NVidia), tu gagnes en vitesse dans certain jeux (Q3a), en activant aussi le support pour l'AGP2x (sur ma k7m du moins), le sideband adressing, etc etc.. bref plein de conneries à mettre ou virer...
Tu peux aussi (sous D3D) descendre la qualité de l'image, ou en OpenGL activer le FastMipMapping (qui donne une impression de flou à partir d'une certaine "distance" de vision, mais ca va plus vite)
En fait tout dépend si tu met plutot en avnt les FPS que la qualité de l'image... le mieux c entre les deux...
par ex : sous Q3a avec mon Athlon 650 Mhz et TNT2ultra deto 6.31, j'ai env. 80-90 FPS en 800x600x32 tout à fond (bien que je ne sache pas si c bien ou pas :p )
bfg 20 à 30 FPS en plus ?! C quoi les options à activer ?! On perd en qualité d'images ?!
OverFlow les drivers constructeurs ne sont qu'un "embellissements" des deto avec l'interface graphique du constructeurs...
J'ai une carte Leadtek que j'ai installé avec les drivers d'origine (deto 3.5x je crois), mais seulement la premiere fois, ensuite c que les détos tout court ! Comme les drivers constructeurs ne peuvent forcement pas suivre l'évolution des détos, ben ya la les installer...
Qd à NVMax, il permet de "tweaker" les détos, mais tu peux essayer de les faires fonctionner "par dessus" les drivers ELSA si tu veux.. au pire tu réinstalles les drivers.
Ceci dit, NVmax (ou équivalent t'apportes parfois un "micro-"gain de perf de l'orde de 20 à
30 FPS ! :p (si tu configures bien...)
jenner Est ce que ce prog. fonctionne avec les drivers des constructeurs comme ELSA et autres...
ou faut il passer obligatoirement sous detonator et si oui quelle intérêt des détonator si ce n'est le micro gain de perf....
les menus d'affichage sont _ ils différents de ceux des constructeurs onglet ou réglage en moins.....
et bein alors comment passer de driver constructeur au version de détonator....
