2783 connectés
  Matériel
  Reception sur tuner TV USB
n°2075724
Maitreverg​e
Posté le 30-01-2017 à 20:32:15  profilanswer
J'espère que je poste au bon endroit, il ne me semble pas avoir vu de section plus appropriée.
J'ai acheté récemment un tuner TV USB WinTV d'Hauppauge, il fonctionne bien sauf qu'il ne me trouve pas les chaînes de France Television (hormis France 5). Pourtant quand je relie l'antenne à un récepteur TNT branché sur la télé il les trouve sans problème.
Quelqu'un aurait une explication, et idéalement, une solution ?
https://www.pixenli.com/images/1485/1485804586031800900.png
n°2075793
scrumpz
Posté le 31-01-2017 à 01:20:43  profilanswer
Maitreverge a écrit :
Problème d'antenne / câble / placement géographique :)
Message édité par scrumpz le 31-01-2017 à 01:21:39
-> A vendre matos Hardaware <-
n°2075801
Maitreverg​e
Posté le 31-01-2017 à 06:42:53  profilanswer
Mais comme j'ai dit ça marche sur le recepteur TNT branché sur la TV avec la même antenne  :??:
n°2076731
Maitreverg​e
Posté le 04-02-2017 à 16:42:54  profilanswer
n°2076732
Posté le 04-02-2017 à 16:46:04  answer
Pas de chaine public donc pas besoin de payer la redevance.  ;)
n°2076739
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-02-2017 à 17:32:43  profilanswer
Toutes les TV et cartes TV, n'ont pas la même sensibilité de réception.
Sur certaines TV et cartes TV, il faut une antenne avec un peu plus de gain que sur d'autres (ou un ampli antenne)...
PS : et aussi si tu branche plusieurs tuner TV sur une même antenne, tu perd du gain...
Le secret pour avoir une réception optimal avec plusieurs TV, c'est d'avoir une grosse antenne de toit avec beaucoup de gain (dB) en sortie + un ampli antenne avec plusieurs sortie (pour les différentes TV) dans les combles + du câblage blindé de bonne qualité (pour avoir le moins de pertes possible).
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-02-2017 à 17:39:38
n°2076740
Maitreverg​e
Posté le 04-02-2017 à 17:39:28  profilanswer
Impossible de capter FTV avec un tuner donc ? ...
n°2076741
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-02-2017 à 17:40:15  profilanswer
Si, mais il faut soit essayer de bouger ton antenne, soit la remplacer par un modèle avec plus de gain, soit mettre un ampli.
n°2076742
Maitreverg​e
Posté le 04-02-2017 à 17:41:57  profilanswer
Ok, merci pour les réponses :)
n°2076745
Posté le 04-02-2017 à 17:47:56  answer
Moi je crois pas que ce soit un problème d'antenne, enfin bon à essayer quand même.
La télévision TNT numérique marche par bouquet de 6 chaines, donc cela me parait normal s'il manque 6 chaine en même temps, une nouvelle recherche a t'elle été faite?
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2017 à 17:48:14
Posté le 04-02-2017 à 17:47:56  profilanswer
n°2076747
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-02-2017 à 17:51:33  profilanswer
+1 Il faut faire une recherche des canaux avant toute chose.
Mais ca peut tout à fait être un problème d'antenne, j'ai déjà eu le cas, avec une antenne qui avait un gain trop faible, tout un bouquet de chaines n'était pas capté...  ;)
PS : il faut aussi que l'antenne soit correctement orienté par rapport à l'émetteur.
La première chose à faire est de regarder sur une carte quels sont le ou les émetteurs les plus proches, et la qualité de réception sur les différentes chaines : http://www.matnt.tdf.fr
Il suffit de renseigner son adresse sur le site ( pour l'exemple en image, j'ai mis une adresse au pif, j'habite pas du tout à Nantes...  :o ) :
http://img15.hostingpics.net/pics/401886Capture.png
Ensuite, il faut affiner l'orientation de l'antenne (avec une simple boussole).
Il arrive parfois que l'antenne soit calé sur un ancien émetteur VHF (époque pré-TNT), mais qu'un nouvelle émetteur TNT ai été construit plus proche du site de réception, il faut alors ré-orienter l'antenne sur ce nouvelle émetteur (mais souvent le nouvelle émetteur TNT est sur le même site que l'ancien VHF donc dans ce cas, l'orientation ne change pas..., par exemple à Paris ça n'a pas changé, c'est toujours l'émetteur de la tour Eiffel).
Il arrive aussi que l'antenne soit désorienté pour d'autres raisons (vents violents, problèmes de fixations du mat, etc...).
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-02-2017 à 19:06:36
n°2077074
Maitreverg​e
Posté le 06-02-2017 à 18:53:58  profilanswer
J'ai testé matnt.tdf.fr aucun problème, l’émetteur n'est pas très loin. Après je suis sur un bateau, l'antenne c'est un boitier tout con genre ça :
http://www.leroymerlin.fr/multimedia/381401174268/produits/antenne-tv-exterieure-tnt-hd-evology-8-db.jpg
Mais qui fonctionne très bien avec TV + récepteur TNT donc le problème ne peut pas venir de là. J'ai essayé de relancer une recherche des chaînes en changeant la position de l'antenne pour le même résultat.
n°2077178
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-02-2017 à 13:43:42  profilanswer
Il faudrait éventuellement tester avec une petite antenne d'intérieur (type yagi)...
http://img.alibaba.com/photo/286340517/Passive_Indoor_Antenna.jpg
Comme déjà dit tout les tuner n'ont pas la même sensibilité, ça peut très bien fonctionner avec une TV, et pas avec une autre.
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-02-2017 à 13:45:11
  Matériel
Branchement kit enceintes 2.1 sur TV avec Freebox V5Problème interface audio USB sur portable DELL
Pas de son entre TV et Bose Solo 5AIDE BRANCHEMENT BARRE DE SON SUR TV
Probleme connection TV Samsung - Haut-parleurs externesAmpli Tuner Numérique Radio + Fonction WIFI +...= Phantom ou Autre ?
Enceintes déportées TV[SON] Brancher TV + Chromecast sur chaine HI-FI
TV 4K Panasonic et films SDWD TV LIVE - Télécommande / Options
Plus de sujets relatifs à : Reception sur tuner TV USB
