1676 connectés
  Matériel
  Reception TNT
Reception TNT
n°1595871
erudiet
Posté le 26-10-2009 à 18:46:31  profilanswer
J'habite 40320 Geaune, je capte par antenne la TNT sur une télé Sony KDL 32.....tnt intégrée.
Tout se passe bien, mais dès que je déplace ma télé et que je rallonge le cable coax je n'arrive plus à avoir les chaines TNT ni les chaines analogiques par antenne.
A la boite dans le salon se trouve une alimentation 2 sorties, j'y branche le cable arrivant du toit et le cable qui passe à la télé par prise murale et tout marche. Si je branche un cable sur la prise(pour déplacer la télé dans l'autre coin du salon) et je déplace l'alim au fin de ce cable ( 3-4m) plus rien ne marche. Je voudrais changer la configuration du cablage, renouveler le cable et le faire entrer dans l'aute coin du salon. A son nouveau entrée mettre l'alim, le cable sera 3-4 m plus long, mais alors j'ai peur que mon systeme ne marchera pas.
Qui peut me renseigner?
Erudiet
n°1595872
sentryman
Laton Raveur
Posté le 26-10-2009 à 19:14:53  profilanswer
et il est ou l'ordinateur ?
n°1595873
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 26-10-2009 à 19:15:29  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1595889
erudiet
Posté le 26-10-2009 à 19:54:50  profilanswer
l'ordinateur?? il n'y a pas d'ordinateur dans ce système....
n°1595943
meug
Posté le 26-10-2009 à 23:03:50  profilanswer
salut
  tu es donc pointé sur le Toulouse Pic du Midi:
http://img193.imageshack.us/img193/9338/vlcs6891.jpg
  qui est quand-même loin(l'échelle est en miles soit 20mi--->~32,2km
de plus,cet émetteur n'est pas particulièrement puissant regarde le departement 31 là dedans:
http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/tnt.pdf
j'imagine que vu la situation,tu as un bon préampli de mat dont l'alimentation est celle que tu évoques.Dans un premier temps,n'y touche pas,déplace ton poste(ou pas) et branche la rallonge sur une des sorties de cette alim et sur la télé.Que se passe-t'il?
  édit:je ne suis pas certain d'avoir compris ce que tu faisais.De toute façon,l'alimentation doit toujours être branchée sur le cable venant du toit en cas de préampli de mat,rallonge intermédiaire ou pas.Si ça ne fonctionne pas,la rallonge a un problème:elle est coupée ou en court circuit comme par exemple des fils de la gaine de blindage en contact avec l'àme du coax et si c'est le cas,l'alim va cramer.D'où vient cette rallonge?
Message édité par meug le 27-10-2009 à 11:18:54
n°1596183
erudiet
Posté le 27-10-2009 à 17:25:50  profilanswer
salut
J'ai l'antenne avec un cable jusqu'à une prise, ou est branchée une alim de 24v. Sur la mast se trouve un ampli ( connait pas la puissance). TNT integrée, ca marche impeccable.
Je veux allonger le cable de 5 m à 10m et je me demande si le systeme marchera. Pendant un essai que j'ai branché à la prise un cable par fiche et au bout de ce cable l'alim, je n'arrivait pas à capter la TNT...
En mettant l'alim a la prise et puis un calbe de 5m a la tele, ca marche impeccable. Alors est ce que je dois mettre l'alim dans les combles, et brancher la au reseau? Ca marchera alors?
Ensuite je veux faire paeil avec le cable de la sat. allonger le cable qui vient de la sat de 5 m jusqu'à 10 m ne donnera pas de probleme,je pense, puisque maintenant je n'ai pas de problemes avec 5m de cable jusqu'à la prise et un cable de 5 m de la prise à la télé...Ou doit je absolument changer les cables par un cable de 10m d'un bout?
Et ou mettre l'alim alors de l'antenne alors?
Merci d'un réponse.
Message édité par erudiet le 27-10-2009 à 17:30:08
n°1596317
meug
Posté le 27-10-2009 à 19:57:33  profilanswer
 l'alim,tu la mets où tu veux mais alimentation secteur indispensable parce que son rôle est simplement d'alimenter en jus l'ampli de mat.Le problème pourrait provenir de la rallonge parce que un cable provoque des pertes de signal mais si tu n'en as pas avec 5m,il n'y a aucune raison que les problèmes apparaissent et ce,quel que soit l'endroit ou tu l'incorpores sauf entre le rateau et le préampli.Si tu veux savoir ce que va provoquer un cable de 10m,essaye entre le poste et une sortie de l'alimentation dans sa position actuelle et s'il n'y a pas de problème,il n'y an aura pas.
  la réponse est la même pour le sat:le démodulateur envoie le jus nécessaire à l'alimentation de la tête de la parabole par le coax et si une rallonge de 5 ou 10m branchée entre l'arrivée murale actuelle et le démo ne provoque pas de soucis,il n'y en aura pas.
  seuls ces tests te donneront la réponse parce que tout dépend du matériel dont tu disposes et de la qualité de coax que tu as acheté.Dans les deux cas(rateau et sat)prends un coax qualité satellite (code 17à 19 VAT C)et non ces rallonges toutes molles de supermarché à fiches moulées parce qu'avec ça,gare aux pertes.
n°1596482
erudiet
Posté le 28-10-2009 à 09:54:31  profilanswer
peut etre pas bien expliqué, cote sat je ne crains pas des problemes.J'ai testé et ca marche.
Cote antenne: De l'ampli a la mast part donc un cable de 5 m vers une prise murale. L'alim est branchée à cette prise et ensuite 5 m de cable branchée a la télé, Et ça marche.
Si je branche le cable de 5m  à la prise murale et en arrivant à la télé j'incorpe l'alim, je ne capte rien. Donc je suppose que la perte sur le cable est trop? Que se passera-t-il au moment que je brancherai un cable de 10m à l'antenne et incorpant l'alim à la fin de ce 10m. Est ce là aussi la perte ne sera pas trop grande? Ou est ce le fait du raccordement dans la prise donne le résultat de non réception?
Merci.
n°1596565
meug
Posté le 28-10-2009 à 15:18:36  profilanswer
salut
  si ,le cable branché à l'alim et sur la télé ça marche,et que le cable branché entre la prise murale et l'alim ça ne marche plus,il y a une erreur dans les branchements.
  quand la rallonge est incorporée entre la prise murale et l'alim,sur quelle fiche de l'alim est branché le cable?
http://img140.imageshack.us/img140/2751/vlcs695.jpg
  c'est sur la fiche du bas avec la flèche entrante qu'il doit être connecté si ton alim ressemble à celle là bien entendu.En tout cas c'est sur celle dont le symbole ne ressemble pas aux deux autres.
Message édité par meug le 28-10-2009 à 16:08:54
n°1597505
erudiet
Posté le 31-10-2009 à 19:38:41  profilanswer
Merci pour ma reponse, le meilleur sera de tester en réalité, ce que je ferai demain ou après demain.
Erudiet
n°1597537
Fred du 75
Posté le 31-10-2009 à 22:09:30  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire ce que vaut cette antenne?
http://www.auchan.fr/vad/article/f [...] cug=249959
  Matériel
  Reception TNT
Pb reception TNT avec décodeur Manhattan MT26SReception TNT via enregistreur philips dvdr5570h
Réception de la TNT HDTerratec Cinergy T² et AverMedia Hybrid Super 007 : Reception TNT
Besoin d'aide reception TNTMauvaise reception TNT
Réception TNT Standard et HD via Dvico Tvix 6500A, 5100SH et 4100SHReception TNT
Problème réception TNTTNT: reception de TF1 et NRJ12 sur Longwy...
Plus de sujets relatifs à : Reception TNT
