2547 connectés
  Matériel
  Raccorder terre/masse platine Technics à préampli phono sans GND.
n°2067729
dj ess
Posté le 27-12-2016 à 12:48:24  profilanswer
J'ai une platine vinyle Technics SL-B21 que je viens de remettre en fonctionnement pour mon père. Elle est raccordée d'un côté à un préampli phono Real Cable Nano-LP1 de l'autre à une mini-chaîne Sony via prise Audio In en façade avec un câble rca - jack. (pas de rca AUX à l'arrière).
D'accord c'est un peu bricolage, mais ça fonctionne bien !. Seul souci j'ai les fameux bruits de buzzzz en fond sonore et quand je touche le métal de la platine. Si je comprends bien, je dois raccorder un câble masse entre la platine et le préampli. Ok.
Problème je n'ai pas de "vis" GND sur le préampli phono, je n'ai rien. Sur la platine ce n'est pas une vis, mais une espèce de prise jack femelle.
Comment puis-je m'y prendre pour raccorder la masse ?
Merci à vous  :)
Préampli : http://en.zimagez.com/miniature/real-cable-nano-lp1p1200.jpg
Dos platine : http://en.zimagez.com/miniature/technics20.jpg
Câbles RCA que j'utilise : https://www.amazon.fr/dp/B01KM55GQU [...] UTF8&psc=1
n°2067811
Posté le 27-12-2016 à 22:57:32  answer
Bonsoir.
Effectivement il faut un câble spécial de masse que voici.
http://i.ebayimg.com/images/g/p0QAAOSwcUBYNqK4/s-l300.jpg
http://i.ebayimg.com/images/g/ghgAAMXQRPRTJwHw/s-l300.jpg
http://www.ebay.com/itm/New-Custom [...] SwcUBYNqK4
L'embout qui entre dans la platine n'est pas un Jack mais ressemble à une simple fiche banane.
Quant à la cosse en fourche, je pense qu'il faut la visser sur la vis du Nano que l'on voit à droite.
http://www.son-video.com/images/dynamic/Platines_vinyle/articles/Real_Cable/REALNANOLP1/Real-Cable-Nano-LP1_P_1200.jpg
n°2067814
Posté le 27-12-2016 à 23:15:53  answer
Sinon pour faire un essai prendre un boulon du même diamètre qui entre dans la borne GND de la platine puis relier un fil de cuivre à ce boulon et le connecter au Nano.
Parce que rien ne dit que la ronflette vienne de là, ça peut-être aussi la platine qui est défectueuse vu son âge (oxydation des contacts).
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2016 à 23:18:36
n°2067985
dj ess
Posté le 28-12-2016 à 22:23:18  profilanswer
Bonsoir et merci mosco,
J'ai trouvé ça aussi, un revendeur français : http://www.ebay.fr/itm/PETIT-CABLE [...] Swgn5XE4rv
il manque une fiche banane non ?
je pense que cela est vraiment un problème de masse, quand sélectionne la fonction "Audio In" sur la mini chaîne Sony le buzzz est présent (la platine ne tourne pas), je touche le métal de la platine le buzzz est légèrement plus fort avec des petits "crépitements" genre électricité statique.
Bon je vais aller dans un magasin, d'électronique pour essayer de trouver un câble comme ceux ci-dessus voir même m'en fabriquer un.
Merci à toi.
n°2068367
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 30-12-2016 à 14:09:35  profilanswer
Il faudra aussi essayer de brancher le câble de masse sur l'arrière de la mini chaîne en le serrant sur une vis à l'arrière. Car ton pré ampli semble isolé vu qu'il est alimenté par pile ou adaptateur, donc sans terre.
  Matériel
Branchement entre platine vinyle et caissonChoix platine vinyle
préampli et amplis HS avec advance acoustic wtx-500coupler préampli rotel RSP 985 avec sa télécommande rotel RR 939
Enceintes pour platine vinyle ancienneplatine vinyl Kenwood P43
Platine vinyleTechnics SU X101 ne s'allume plus
Platine sans prise masse - grésillement
Plus de sujets relatifs à : Raccorder terre/masse platine Technics à préampli phono sans GND.
