10194 connectés
  Question sur VirtualDub ?
n°231384
titophe
Posté le 16-03-2002 à 09:52:07  profilanswer
Je viens de faire une acquisition vidéo qui fait en tout 3.5 Go.
Une fois l'acquisition terminé, j'essai de relire ma vidéo et la j'ai l'erreur  "Invalid AVI files.LIST chunk <4 bytes".
Avez-vous une idée sur mon problème ?
Et seconde question :Lorsque je choisi le mode de compression via la touche "C", je selectionne le codec PicVideo et si je retourne voir cette option toujours via la touche "C", il affiche le codec "Indeo Vidéo 5.10". Comment être sûr qu'il m'a gardé le codec PicVidéo pour ma compression ?
n°231398
moikiki
Posté le 16-03-2002 à 10:39:14  profilanswer
pour la premiere question, c simple, windows accepte pas les fichiers de plus de 2Go donc c foutu pour ton acquisition vidéo
pPour que windows accepte les fichiers de plus de 2Go, il faut formater en NTFS et non en Fat32
pour la 2éme question, je sais pas
n°231995
titophe1
Posté le 17-03-2002 à 10:30:59  profilanswer
Merci moikiki pour ton aide, j'avais pas du tout penser à windaube, comme je débute avec le prog. virualdub je pensais plutot à une mauvaise manip. de ma^part, ben voilà une chose de régler.
Reste plus qu'à voir mon histoire de codec.Si c'est normal ou pas.
n°232528
titophe1
Posté le 18-03-2002 à 00:12:24  profilanswer
Pour mon histoire de codec c'est bon, il garde bien le codec que je selectionne, j'ai pu le verifier en ouvrant mon fichier dans adobe premiere.juste pour info...
n°232531
chris25fr
Posté le 18-03-2002 à 00:14:24  profilanswer
tout est bien qui finit bien
n°232540
titophe1
Posté le 18-03-2002 à 00:48:10  profilanswer
et oui  :hello:
n°232544
bjbebert
Posté le 18-03-2002 à 01:36:43  profilanswer
Pas du tout. En FAT32, c'est 4 Go la taille limite d'un fichier. Et VirtualDub s'en sort très bien avec un fichier avi de 3.5 Go (c du vécu).
n°232583
titophe1
Posté le 18-03-2002 à 03:41:02  profilanswer
argffff, tout est remis en question alors...J'ai du finalement faire une mauvaise manip.
J'ai refait des essais avec des fichiers de 1 Go et j'ai aucun prob.
Demain si j'ai le temps je fais un essai avec un fichier de 3,5 Go, on verra bien.
n°232592
moikiki
Posté le 18-03-2002 à 07:31:41  profilanswer
a mon avis c 2Go, j'ai eu plusieurs fois fes wav de plus de 2Go, et ils ont jamais été utilisables
4Go c pour le NTFS
n°232633
Cpt. Igloo
Sudo kill them all!
Posté le 18-03-2002 à 09:33:19  profilanswer
Je confirme pour le 4 Go, aucun probleme pour entrer un fichier DV de cette taille sous VirtualDub (sous Win98 en FAT32). Mais ca depend peut etre du codec .avi utilise...
n°232639
jotenakis
Posté le 18-03-2002 à 09:51:36  profilanswer
4Go c pour le NTFS
FAUX : 4 Go max en FAT32 et pas de limite en NTFS.
n°233157
bjbebert
Posté le 18-03-2002 à 20:22:16  profilanswer
FAT32 c'est 4 Go. Mais beaucoup d'applis n'arrivent pas à gérer les fichiers de plus de 2 GO (ce n'est pas le cas de VirtualDub).
Mais c'est une limite du programme, pas du système de fchiers.
n°235373
titophe1
Posté le 21-03-2002 à 11:29:14  profilanswer
Je viens de faire une capture avec une compression PicVideo.J'obtiens un fichier .AVI
J'ouvre ce fichier avec Virtualdub pour supprimer des scénes,une fois finit, qu'elle est la méthode pour le sauvegarde sans le re-compresser.
Si je selectionne "Enregistrer AVI." je me retrouve avec un fichier qui fait le double.Et si je selectionne un codec dans le menu vidéo-compression, il me compresse ma vidéo.
n°235386
essair
Posté le 21-03-2002 à 11:43:14  profilanswer
Dans "video", tu sélectionnes "Direct Stream Copy"
https://meteo-st-bonnet-le-troncy.fr/
n°235429
titophe1
Posté le 21-03-2002 à 12:52:23  profilanswer
Merci essair,
à priori ça l'air d'être bon.
Mon truc , c'est que j'ai une vidéo de 15 mns et je voudrais faire plusieurs fichiers vidéo à partir de mes 15 mns ( un fichier par scéne ).
J'ai trouvé une solution ,c'est à chaque fois d'isoler la scéne qui m'interesse et d'effacer le reste. Mais existe-t-il pas une méthode plus simple ?
Du style repéré tous les morceaux que je veux garder et que chaques morceaux soient enregistrés dans un fichier différent ex: essai1.avi - essai2.avi ...
je sais pas si je me suis bien expliqué... :)
n°235511
_slash
Inaccessible
Posté le 21-03-2002 à 14:34:51  profilanswer
Je vois ce que tu veux dire, je vais essayer d'expliquer comment faire le plus clairement possible :
 - Tu ouvres ta vidéo avec Vdub. Tu sélectionnes bien evidemment direct stream copy pour la video et le son.
 - Ensuite, tu te positionnes sur la frame qui sera le début d'une de tes séquences. Une fois bien positionné, tu cliques sur l'avant dernier bouton de la barre du bas, qui représente une sorte de flèche sur la gauche (je sais pas si je suis très clair là...). Normalement un message s'affiche dans la barre d'état de Vdub(tout à fait en bas de ta fenêtre Vdub), qui dit Set frame xx as starting point ou un truc du genre.
 - Tu te positionnes maintenant sur la frame représentant la fin de ta séquence, et là tu appuie sur le dernier bouton à droite. Là le message doit ressembler à Set frame xxx as ending point. Ta séquence est normalement matérialisée en bleu dans la barre d'avancement de la vidéo.
 - Tu fais Save Avi..., tu donnes un nom genre sequence_xx, et tu n'oublies pas de cocher la case qui te permet de stocker ton travail dans la file d'attente de Vdub, le Job Control.
 - Tu répètes l'opération autant de fois que nécessaire, c'est à dire pour chaque séquence
 - Une fois que tu as ainsi sélectionné toutes tes séquences, tu vas dans File>Job Control, t'appuie sur Start, et tu attends. Et normalement c bon ;)
Les anges chevaliers auréolés, consumés par la relation céleste antédiluvienne à la dynamo étoilée des rouages de la nuit. Ginsberg
n°235547
titophe1
Posté le 21-03-2002 à 15:16:15  profilanswer
Merci _slash  ;)
c'est justement ce que je voulais, c'est fin bien.
Il est vraiment puissant comme prog., il suffit de savoir le faire tourner.
Bon ben, j'ai encore pas mal de boulot avant de maitriser.
Existe-t-il un tutorial en français pour les débutants ?
n°235560
Ciler
Posté le 21-03-2002 à 15:33:58  profilanswer
http://ciler.multimania.com/V_Dub/index.htm
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°235809
titophe1
Posté le 21-03-2002 à 19:58:39  profilanswer
Merci pour le lien  :hello:
question bete sur Qualité/bitrate du format SVCDeffet ghost sur méthode dvd2avi g-knot virtualdub comment le résoudre?
LAME sous Virtualdub ?Pb virtualdub (append avi)
Question de codecsous-titre avec VirtualDub?????
problème avec un deux divx et virtualdubQuestion sur VirtualDub
[VirtualDub] Question très con mais...Question Virtualdub
Plus de sujets relatifs à : Question sur VirtualDub ?
