3395 connectés
  Question pour les pro : image TV qui penche ?
n°181476
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 06-01-2002 à 15:23:04  profilanswer
alors voilà, j'ai un petit problème sur ma tv (sony wega 70 cm 4/3).
l'image penche vers le bas sur le côté droit de la tv.
Forcement, ça se voit pas avec une émission 4/3, un dvd en 1.33 ou un jeu en 60 hz sans bandes noires, mais dans d'autres cas, c'est génant.
Je pense notamment aux dvd en 1.85 ou aux jeux ps2 en 50 hz avec bandes noires: là, c'est horrible. la bande noire en bas fait 2-3 cm a gauche et n'en fait plus que 1 à droite!!!
Quelqu'un sait d'où ça vient ce pb?
J'ai bien pensé au problème d'attraction terrestre, mais bon, faire pivoter l'image sur son centre rétablit l'axe horizontal, mais désaxe la verticale  :(
help :)
merci d'avance.
n°181484
scott
none
Posté le 06-01-2002 à 15:45:41  profilanswer
chelou j'up ca minteresse
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
n°181505
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 06-01-2002 à 16:12:30  profilanswer
tain, je viens de faire le test THX de la mire et celui du cercle (avec les 2 rectangles en bordure de l'écran).
C'est assez catastrophique.
Seul le test du cercle passe bien (il est parfait). Mais le reste démontre une géométrie vraiment bizarre de l'image: une ligne soi-disant droite fait une semi-ellipse en haut de l'écran et une oblique penchant vers la droite en bas...
Meme la tv dual 36 cm à 790 f que j'ai dans ma chambre fait bien mieux.  :(
Est-ce que des appareils genre décodeur cable (forcement tout près de l'écran) peuvent produire cette déformation?
n°181520
Vincent VE​GA
connu aussi comme La_Fouine
Posté le 06-01-2002 à 16:42:40  profilanswer
possible mais surtout est ce que tes hp sont bien bline et pas trop pres du tube (deformation de couleurs en plus)
autrement defaut de reglage du tele
'Il faut prendre le temps de prendre son temps.'
n°181529
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 06-01-2002 à 16:51:34  profilanswer
Ben la chaine hifi n'est pas loin, mais bon, les hp doivent être bien blindés vu la qualité de la chaîne (enfin, à l'époque). pas de pb de couleur.
Sinon, ça se règle en software ce problème (genre le technicien du sav qui passe et qui bidouille les réglages "cachés" )?
Ce qui me fait rire, c'est la fonction de rotation de l'écran en cas de pb de magnétisme terrestre.
Ils ont pas pensé que faire pivoter l'image sur son centre pour axer l'horizontale désaxe la verticale du coup...  :ouch:
[edtdd]--Message édité par saiyaman--[/edtdd]
n°181532
Vincent VE​GA
Posté le 06-01-2002 à 16:55:47  profilanswer
pour le technicien, peut etre ca depend de ta tele, si elle dispose de tels reglages
n°181552
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 06-01-2002 à 17:18:31  profilanswer
ben j'espère  :(
question vcd!!!Question sur le riovolt SP90
image sombre avec powerdvd4Image et compact flash
question accusAprés encodage d'un fichier VOB l'image est étirée
Question Con ?une question sur la lecture de divx
qualité de l'image des divx entre divers soft ???question sur RVB
Plus de sujets relatifs à : Question pour les pro : image TV qui penche ?
