9450 connectés
  Question Technique Son
n°82538
samva
Code geek @ Code-Troopers
Posté le 10-06-2001 à 17:20:02  profilanswer
Mon problème est le suivant: Je veux pouvoir lire des MP3 en même temps que je joue à des jeux. Or je possède une SBPCI128 & une vieille carte ESS, j'ai donc penser mettre la vieille carte à l'intérieur de mon UC. Le problème est le suivant, la SB est branchée sur ma chaîne HiFi et je voudrais que l'ESS le soit aussi, donc je me demandais si par l'intermédiaire d'un bricolage je pouvais coupler les 2 signaux de sortie, mon problème est de savoir si à la restitution, ces 2 signaux ne vont pas s'annuler l'un l'autre. Merci
n°82570
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 10-06-2001 à 19:13:16  profilanswer
Salut, premier truc il me semble que la SB 128 permet de lire plusieurs sons en meme temps.
2eme truc pour ton bricolage, le plus simple c'est que tu conecte la sortie de ta ess sur l'entrée de ta SB128 avec un cable jack male/jack male . Ensuite tu joue avec le volume de ton entrée ligne. Voila
n°82785
samva
Posté le 11-06-2001 à 09:55:56  profilanswer
Merci pour la réponse, mais ma SBPCI128 est le premier modèle commercialisé (avec 2 sorties HP pour le support de l'EAX) donc je ne suis pas sûr qu'elle soit capabl de lire plusieurs sons en m^tps. D'autre part, l'entrée line in de ma SB est déjà prise par la Hoolywood+, donc je continue de me demander comment je peux faire?
n°82840
bachour
Posté le 11-06-2001 à 11:33:35  profilanswer
Achète donc une petite table de mixage tu vas voir c'est terrible (pour faire des petites soirées avec tes MP3)
n°82900
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 11-06-2001 à 13:27:34  profilanswer
Il n'a pas besoin d'une petite table pour commencer à animer des soirées ;) on peux faire plus simple pour 0 f ;)
Sinon si ton conecteur externe est utilisé pour l'entrée ligne, essaye avec ton conecteur interne(un truc à 4 broches) tu en a un en face de chaque prise jack sur ta carte son. Tu utilise un cable comme pour conecter le cd à la carte son.
VBR ou CBR? Telle est la questionPetite question sur le rippack
Question existentielle sur Winampquestion sur le AVC SoulPlayer
P'tite question sur les ensembles 4.1question sur le sbc
Question sur Real dans une page webcool edit pro ( question aux pros )
Petite question pour Bruce
Plus de sujets relatifs à : Question Technique Son
