3806 connectés
  Question de newb mais j'ai po trouvé : cable s-video & sortie tv CG
n°110600
solune
Posté le 20-08-2001 à 14:42:06  profilanswer
Salut tt l'monde,
désolé de poster ce genre de topic mais je trouve po d'infos ca doit etre trop newbees comme truc arf :(
Je voudrais relier ma carte video GTS 2 leadtek à ma TV, vu qu'elle a une sortie TV ca tombe bien enfin je croyais :D
J'ai un petit cable jaune qui se branche sur la sortie TV de la carte video, et qui se termine avec un autre connecteur jaune type CINCH si je ne m'abuse, qui était fourni avec la carte.
J'ai 2 cables du meme type un épais et un fin qui ont le bon connecteur CINCH des 2 cotés, et j'ai un adaptateur CINCH vers peritel qui a 2 connecteurs blanc et rouge pour le son et un connecteur jaune pour la video, qui n'etaient pas fourni avec la carte.
J'ai installé les drivers du constructeur de la carte video, et j'ai surfé sur leur site, ils disent que pour activer la sortie TV il faut que la carte soit reliée à la TV au boot, car cé la qu'elle s'active. Ils disent également qu'il faut un cable S-video.
Résultat : quand je boote avec la tv allumée et connectée via le cable fin, windows boote no problemo mais l'option tv dans les parametres d'affichages est grisée
Quand je boote avec la tv allumée et le cable plus epais, le pc se bloque au chargement du bureau (souris bouge encore mais plus de clavier et on peut cliquer sur rien).
Donc quelques questions : meme s'ils ont les connecteurs adaptés tous les cables de ce type sont-ils des s-video ou pas et si non comment les reconnaitre ? ca peut etre ca qui bloque ou pas ? l'adapteur cinch vers peritel doit-il etre spécifique ? si oui comment on le reconnait ?
Merci d'eclairer ma lanterne et scusez mon ignorance crasse :)
Autre question j'en profite : si kékun connait un lien vers un site pour choisir son lecteur DVD de PC ca m'interesse
n°110610
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 20-08-2001 à 15:12:01  profilanswer
essaye d'utiliser le soft tvtool qui te facilitera grandement la vie  :sol:
www.tvtool.de
n°110622
solune
Posté le 20-08-2001 à 15:50:23  profilanswer
Merci pour le lien cé très interessant je testerais ca dès ce soir  :jap:
En plus ya des photos de connecteurs newbees love  :love: :D
n°110686
dbz
DEBANNISSEZ SLY ANGELL !!!!!
Posté le 20-08-2001 à 17:58:39  profilanswer
heu tu n'as pas besoin de cable svcd, vu que tu as le cable cinch
tu dois brancher l'adaptateur fourni avec, puis le cable cinch sur celui ci
et enfin brancher l"'autre extremite du cinche a ton adaptateur peritel
une fois ceci fais
tu va dans options d'affichage
tu choisis mode télé
tu reboot en debranchant ton ecran et ca doit aller
[:blitzien] [:epsillon]    [:franck1135]   [:konishonwhaa] [:djey]   [:en_sabah_nur]   mon idole---->[:krapal]
n°110702
solune
Posté le 20-08-2001 à 18:35:36  profilanswer
suite de l'épisode : tvtool marche po, pas d'image sur la tv et sur l'image du log la sortie tv ya un point rouge en dessous genre elle est pas active :cry:
Sinon dbz merci pour ton conseil mais apres avoir fait ce que tu as dit option d'affichage mode télé reste grisé :???:
Arf que faire :(
n°110765
dbz
Posté le 20-08-2001 à 21:00:01  profilanswer
Arf que faire :(
oui mais tu dois redemarrer en debranchant ton ecran
tu demarres ton pc normalement
tu passes en mode tv
il te demande de rebooter
tu eteinds ton pc
tu debranches l'ecran
et tu branches la télé
n°110817
solune
Posté le 20-08-2001 à 22:15:22  profilanswer
ben ce que je voulais dire cé que je ne peux pas cocher sortie tv avant de rebooter vu que cé grizé.
Mais j'ai surfé un peu partout et je crois que le probleme vient de mon cable qui se branche sur la prise s-vhs de la carte video, de l'autre coté cé une cinch donc cé po s-vhs ca ?? cé composite si je ne m'abuse.
Je suppose donc qu'il faut que je rachete un cable s-vhs vers peritel pour que ca fonctionne.
Merci en tout cas de m'avoir aidé :)
Carte video SUMA GeForce2 Pro Gts 64Mo TV Out.Professionnels et amateurs éclairés du son -> Question pour vous !!!!
Comment effectuer une rotation de 90° sur une vidéo ?bon puis qu'on répond pas à ma question : une autre :-D
capture vidéo avec ATI ? helpAcquisition vidéo- Attention, ya pleins de questions!
sb live 5.1 et sortie analogique centre et surroundcomment on fait une playlist (video) dans Media Player 6.4 ?
Aquisition directe de la mémoire video ???Probleme sortie video
Plus de sujets relatifs à : Question de newb mais j'ai po trouvé : cable s-video & sortie tv CG
