9823 connectés
  Question sur les Bitrate calcs pour DivX ...
n°125297
Zero Cool
D'abord arrêter le chimique...
Posté le 17-09-2001 à 09:33:24  profilanswer
Pourquoi est-ce que les bitrate calcs ne prennent pas en compte la taille de sortie de la vidéo ??
Ca me paraît pourtant logique, non ?
n°125301
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 17-09-2001 à 09:40:01  profilanswer
Parceque le bitrate n'est pas une valeur qui tiens compte de la résolution... C'est pour cela que les bonne calc (il y en as peu) ajoutent un indice de qualité qui tiens compte de la résolution en fonction du bitrate...
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°125316
Zero Cool
Posté le 17-09-2001 à 10:16:38  profilanswer
Je pige pas ta réponse, m'enfin ... :D
Entre une vidéo en 720 x 576 et la même en 32 x 16, avec le même bitrate, on obtient la même taille en sortie ??
Sinon, quel est le meilleur bitrate calc d'après toi ? (DivX 3.11 / 4)
n°125401
Zero Cool
Posté le 17-09-2001 à 13:47:16  profilanswer
up
n°125402
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 17-09-2001 à 13:49:39  profilanswer
Non, tu as raison, mais comme je te l'ai dit, le bitrate ne peu pas tenir compte de la résolution...
Je te copie ce que j'ai déjà expliqué sur l'indice de qualité :
"En DivX vous devez déjà connaitre le débit (bitrate), c'est ce qui défini la qualité de l'image. Mais cela ne prend pas en compte la taille de l'image elle même... Alors si du 600 kbps peut être magnifique sur du 352*288, en 720*576 c'est une autre histoire ! Et c'est là qu'intervient l'indice de qualité. Cet indice est basé à la fois sur le débit et la résolution.
Donc, pour le calcul... c'est très simple. On compte déjà le nombres de pixels de l'image, ça c facile, on multiplie la largeur par la hauteur... Donc en 352*288 vous avez 101376 pixels. Voilà, vous nottez ça qq part
Ensuite, on sais que l'on veux utiliser 600 kbps... Première étape, comme on étudie une seule image (frame) on divize par le nombres d'images par secondes (oui, le framerate). En PAL c'est 25 fps, donc 600/25=24 kb pour 1 frame. Ensuite on converti en bit pour y voir plus clair, soit une multiplication par 1024 (pour ceux qui ont pas fait d'info, pour passer du bit au kb on multiplie par 1024, même topo pour aller au Mo... mais revenons à nos mouttons ), donc 24*1024=24576 bit. C'est le poid "moyen" d'une frame... Moyen car on sais bien que le codec fait varrier le débit en fonction de ce qu'il as à encoder.
Ensuite voici le fameux calcul de l'indice, on divise cette taille par le nombres de pixels de l'image (mais si vous l'avez notté tt à l'heure ! ). Soit :
24576/101376=0.242424... bit par pixel par frame. Voici ce fameux indice de qualité
Faisons rapidement le même calcul tj à 600 kbps mais en 720*576 :
24576/(720*576)=0,05925... bit par pixel par frame.
Et là vous voyez que c tout petit par rapport à l'autre...
En général en DivX on obtiens une bonne qualitée quand l'indice de qualité est au dessus de 0.15, en dessous on as souvent des macroblocks, au dessus c encore mieux Par contre au delà de 0.3 le codec a tendance à "saturer"... Logique, il vas pas inventer des choses à encoder à partir de l'original
Voilà... j'espère avoir été clair
Donc vous pigez l'intéret du truc, le rippack lui vous calcule tout ça tout seul comme un grand... Et en fonction de la durée et du format de votre film !
Donc pour les difficils qui veulent une pure qualité, ils peuvent monter l'indice à 0.2 par exemple, mais vous metterez moins de films sur 1 CD... "
n°125403
speedyop
Posté le 17-09-2001 à 13:50:32  profilanswer
oui pour deux resolution differente au meme birate la taille est theoriquement la meme... plus la resolution est grande plus l'image est fine mais par contre moins detaillé... c comme si tu distribuait ton bitrate sur tes pixel, pour un meme bitrate si y'a plus de pixel ben l'image est de moins bonne qualité... en gros hein...
n°125437
Zero Cool
Posté le 17-09-2001 à 14:51:23  profilanswer
Ok thanks, c'est plus clair là ...
Et y a des progs qui calculent ça (à part le rippack) ? Sinon je m'en fais un moi-même ...
n°125465
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 17-09-2001 à 15:54:52  profilanswer
Vi, la calc GKnot le fait par exemple... il y as aussi 2/3 autres calc qui le font... Je te donne les @ ce soir ;)
n°125466
Capi
Posté le 17-09-2001 à 15:55:47  profilanswer
http://go.to/doom9 Section : Support Utils
n°125468
laclasse
Posté le 17-09-2001 à 15:57:04  profilanswer
tu as la mienne
sans installateur
http://laclasse67.ifrance.com/lacl [...] atrice.exe   91ko
avec installateur
http://laclasse67.ifrance.com/lacl [...] atrice.exe   441ko
en cas de besoin
http://laclasse67.ifrance.com/lacl [...] ssaire.exe   812ko
taille audio en mo
http://laclasse67.ifrance.com/lacl [...] calcul.exe
www.winmmbox.fr.st , la plateforme multimédia sous windows
n°125470
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 17-09-2001 à 15:59:43  profilanswer
C à celle là que je pensais :D
n°125591
dje33
Posté le 17-09-2001 à 21:18:43  profilanswer
c'est celle ci que j'utilise
elle est tres bien et en plus elle donne l'indice que qualiter idéal pour avoir une bonne idée du bitrate quand on encode en low res
Probleme de division par 0 à la fin d'une compr. DivX ?telecharger des divx!! ;)
[ DivX ] Problème de lecture de DivX avec WMP 7je cherche un log pour couper les DIVX et pour les convertir en MPEG1
Question sur Fair UsePb d'encodage en divx : pas d'autre choix que PCM pour le son sinon...
Divx >> Men of Honor !! STQuestion pour les programmeurs de RIPPACK
menus de demarrage de DivX vraiment nickelsQuestion concernant la création de systeme a 4 HP
Plus de sujets relatifs à : Question sur les Bitrate calcs pour DivX ...
