Bonjour!
Je souhaiterais me payer une nouvelle TV pour remplacer ma Philips 55cm 4/3.
Celle-ci serait destinée à l'utilisation des appareil suivant:
-Tunner : réception hertzienne de bonne qualité, mais pas exceptionnelle non plus... Donc 4/3 la majorité du temps, et 16/9 pour les films...
-DVD Panasonic RA61 : deux péritels, sortie RVB, et excellente qualité vidéo et sonore!
Je regarde des séries/ spectacles (4/3), mais surtout des films (16/9 ou même assez souvent 64/27)
-GameCube : branchée en RVB (progressive scan si il existe en france des TV supportant cette norme
), et 4/3 dans la majorité des jeux actuels...
-X-Box : branchée en RVB, option 16/9 disponible en règle générale (mais pas sous halo
-Magnétoscope VHS Toshiba : je m'en sers presque plus!
J'ai déjà repéré les modèle suivants qui rentrent dans mon budget:
Philips 28 PW 6006 70cm 16/9ème Tube Bombé 50Hz NTSC 679 ?
Thomson 28 VK 25 70cm 16/9ème Tube Bombé 50Hz NTSC 679 ?
Samsung WS28M64N 70cm 16/9ème Tube Plat 50Hz Non 769 ?
Philips 28 PW 6515 70cm 16/9ème Tube Plat 50Hz NTSC 849 ?
Daewoo DTW 28W2 70cm 16/9ème Tube Plat 100Hz Oui 852,19 ?
Philips 32 PW 6006 82cm 16/9ème Tube Bombé 50Hz NSTC 989 ?
Sony KV 28 LS 35 70cm 16/9ème Tube Plat 50Hz NTSC 898 ?
Thomson 28 WX 210 S 70cm 16/9ème Tube Plat 50Hz NTSC 899 ?
Grundig MW 70150/8 70cm 16/9ème Tube Bombé 100Hz NTSC 913,17 ?
Samsung WS 28 W8 VHE 70cm 16/9ème Tube Plat 100Hz Non 950 ?
Philips 28 PW 8506 70cm 16/9ème Tube Bombé 100Hz NTSC 999 ?
Thomson 29 DX 410 S 72cm Classique Tube Plat 100Hz NTSC 999 ?
Qu'en pensez vous, lequel correspondrait le mieux?
Vous voyez d'autres modèles plus appropriés?
Merci, @+
