4060 connectés
  Matériel
  Quelle est la meilleure solution pour relier mon ordinateur à ma télé?
n°1100774
the_dentis​t
Posté le 04-07-2006 à 22:18:50  profilanswer
Je vais bientôt m'acheter un écran LCD, mais le problème c'est que je désire brancher mon ordinateur dessus. J'ai donc plusieurs questions: est-ce qu'une fois qu'on a branché le pc, celui-ci est disponible sur une chaine de style "av" sur la télé (grâce à la télécommande on passe de tf1 à la chaine "pc" ) ?
Et après avoir réfléchis, je voudrais votre avis: Faut-il mieux relier le tout avec un simple cable vga ou vdi ? (la qualitée est-elle vraiment bonne ?) ou bien acheter une carte graphique avec sortie hdmi (il faudrait que la qualitée soit vraiment très très au dessus pour que sa valle le coût) et relier le tout par un cable hdmi ?
Car mon problème actuel est de savoir si, en regardant un DVD sur mon ordinateur et en passant le tout par simple cable vga/dvi sur ma télé, la qualitée vas être aussi bonne que si c'était du péritel... et si en passant par ma solution hdmi sa serait vraiment beaucoup mieux (si il n'y a pas beaucoup de différence, sa ne sert à rien).
Et dernière question, j'ai branché l'home cinema logitech x-530 pour pc derrière mon ordi, et le hdmi fait vidéo et audio, est-ce qu'une fois que j'aurais relier ma télé et mon ordi par hdmi le son va-t-il uniquement sortir sur mon home cinema ou bien va-t-il aussi passer par ma télé (ce qui je pense baisseré la qualité d'entré dans mon home cinema).
Voilà, je compte sur vous et je vous remercis d'avance.
n°1100939
the_dentis​t
Posté le 05-07-2006 à 12:09:19  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses ! :sweat:
n°1101004
beleg
黑社會
Posté le 05-07-2006 à 14:12:02  profilanswer
De l'avis d'un collegue qui vient d'acheter un LCD :
Les cables VGA => DVI posent probleme.
Il a utilisé un cable DVI => HDMI vu qu'il a une sortie dvi.
Un cable VGA => VGA marchera aussi mais pour la qualité, je ne saurais te dire, sans doute que le vga sera un peu moins bon.
n°1101623
the_dentis​t
Posté le 06-07-2006 à 18:49:52  profilanswer
J'te remercis beaucoup d'm'avoir répondu, je vais donc, grâce à ton avis, commencer par tester mon câble vga et suivant le résultat j'opterais ou non pour un financement d'un câble dvi/hdmi.
Encore merci  :hello:
n°1101744
Posté le 07-07-2006 à 00:39:21  answer
Dans tous les cas le peritel c'est pourrave comparé au vga ou dvi ou hdmi. pour ma part je note une différence entre le dvi et le vga sur mon écran. Je suis donc en HDMI/DVI et aucun pb.
Et oui l'affichage PC sera dispo dans les chaines "AV"
n°1101774
the_dentis​t
Posté le 07-07-2006 à 09:26:07  profilanswer
Merci beaucoup, sa m'apporte énormement ce que tu viens d'écrire  :jap:
n°1101788
Posté le 07-07-2006 à 10:09:29  answer
  Matériel
Ordinateur --> Freeplayer -> freebox -> vidéoprojecteurje veux enregistrer une réunion via mon ordinateur portable
Impossible de lire du mpg sous windows la xcard envoir sur la telesolution filaire pour avoir la tv (noos) dans la chambre
Relier un ordi portable à sa TVRelier un pc à un projecteur et à un graveur de DVD ... Problèmes ...
Comment relier un pc à des enceintes classiques?Recherche solution la + simple pour .avi converti au format dvd
itune et formatage de l'ordinateurQuelle carte TV? J'ai pas la télé pour la Coupe du Monde!!!
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la meilleure solution pour relier mon ordinateur à ma télé?
