6473 connectés
  Qualité DIVx avec PCTV
n°115182
Ben
Posté le 29-08-2001 à 11:48:05  profilanswer
Salut
Je fais de l'acquisition TV, mais mes resultats sont 10x plus pourris que tous les screenshots que je vois sur le forum.
Ma technique:
Acquisition (source composite) en 768x576(je crois: le "FULL" ), encodage en tps reel avec le Codec picvideo qualité 19/20 (juste ce quil faut pour les25fps avec mon duron800).
Jusque la la qualité est tres correcte.
Ensuite je veux passer au DIVx. Apres desentrelacement (j'ai pas encore bien testé la fonction desentrelacement de divx4)
Et la meme avec des frame rate important, la qualité du resultat est tres bof TRES pixelisée.
Je fais tout ca avec virtualdub 4d
Je me plante en passant par un codec intermediaire? Ou c la bonne technique?
Merci d'avance.
[edtdd]--Message édité par Ben--[/edtdd]
n°115203
Ben
Posté le 29-08-2001 à 12:22:06  profilanswer
Allez, soyez cool. Dites moi juste si
1-vous faites comme ca
2-vous encodez en divx temps reel (?)
3-autre
n°115235
Ben
Posté le 29-08-2001 à 13:39:40  profilanswer
Je suis a coté de la plaque?
Ou personne ne m'aime?
n°115297
Ben
Posté le 29-08-2001 à 15:37:55  profilanswer
Snif
n°115338
sebos
Posté le 29-08-2001 à 16:44:39  profilanswer
là où tu te plantes, c'est que les screenshots que tu vois ne viennent pas d'une acquisition analogique, en fait, le flux vidéo est extrait numériquement du DVD par le DVD-ROM (avec des softs genre smartripper). De ce fait, le signal reste toujours analogique -> pas de perte de qualité ;)
n°115344
bfranck
Posté le 29-08-2001 à 16:50:40  profilanswer
Avec ma miro pctv (ancienne Pctv avec BT848) j'encode directement en DivX.
Par contre pour le désentrelacement, je n'enclenche pas de filtre et l'image est plus que bonne surtout si ta réception (antenne)est irréprochable.
A+
n°115348
sebos
Posté le 29-08-2001 à 16:52:10  profilanswer
je suis un naze, j'avais pas vu que tu faisais de l'ACQUISITION TV.... Désolé...
n°115516
dje33
Posté le 29-08-2001 à 22:03:46  profilanswer
il faut passe par des filtres de reduction de bruit
il  y a un tutorial ici www.x-svcd.fr.st
n°115521
wave
Posté le 29-08-2001 à 22:10:08  profilanswer
le bruit (les parasites TV) est quelquechose d'aléatoire, qui ne se produit jamais 2 fois de suite au même endroit, donc très difficile à compresser. Donc effectivement une image provenant d'une télé analogique avec des parasites est beaucoup + difficile à compresser qu'une image propre comme la TV numérique ou le DVD. En plus, si le désentrelacement n'est pas fait proprement ça ajoute aussi des parasites dans l'image.
Le fait de passer par un codec intermédiaire n'est pas gênant, tant que celui-ci ne rajoute pas aussi des parasites. Donc il faut un codec qui compresse avec très peu de pertes.
n°115696
Ben
Posté le 30-08-2001 à 09:11:45  profilanswer
Merci des réponses.
Ma reception tele n'est pas en cause. Elle est nickel.
PIC video est tres correct egalement. J'ai essayé dencoder direct en Divx mais c sans espoir aux resolutions qui m'interessent!
Par contre, je sais pas si Virtualdub a des pertes en décompressant le PICVideo PUIS en recompressant vers divx: Ca fait 1 compression, et 1 decompression, 1 recompression avec un codec différent. Ca peut pas etre source de pertes?
Mais vous me dites pas comment vous faites:
encodage divx direct?
enregistrement sans compression?
Enregistrement avec autre codec?
n°116193
dje33
Posté le 30-08-2001 à 20:41:25  profilanswer
si je capture en haut resolution (genre 768*576) je capture en mjpeg puis ensuite je recompresse en divx
si je capture en basse resolution je capture en divx en utilisant un bitrate elever (3000) puis je recompresse en divxle codec mjpeg et le codec divx sont des codec qui encoda avec des perte mais si tu met un bon debit les pertes sont minime(par exemple bitrate de 3000 pour le divx et pour le mjpeg un bitrate de 2 a 3Mo/s)
Cherche Soft qui permet de decouper un DIVX ou MPG4 ss W2k!qualité divx4 avec DC10+ (video inside) LIEN OK !
Pb encodage DivX 4Probleme de taille avec Divx 4 ??
flaskmpeg et 2 passes divxmontage studio dv en divx.
Divx ac3Problème de son sur un divx à partir d'1 piste AC3 (chicken run) HELP
Cherche Codec Audio MPEG-Layer II (pour conv. capture ATI128->DivX)pas de son avec divx encode en ac3, manque-t-il un codec ?
Plus de sujets relatifs à : Qualité DIVx avec PCTV
