1766 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème affichage TV 16/9ème, configuration double écran
n°1223116
Jeff-64
Posté le 25-03-2007 à 17:17:37  profilanswer
Bonjour à tous! :hello:
Tout d'abord voila ma configuration:
-6600GT, 128mo, PCI espress, @ 600/1100 ,ForceWare 93.91 beta
-Moniteur HP pavilion f1723, 19'', 72Hz, 1280/1024, connecté en VGA
-TV cathodique, 60Hz, 16/9ème, 70cm, Philips, connecté en S-Vidéo
-Je gère les deux affichages via l'option dualview des forceWares.
 Le moniteur est configurer comme indiqué si dessus. Quand à la TV j'ai réglé l'affichage en 720/576 en 60Hz, ce qui est nikel quand j'utilise ma TV en mode 4/3  :) . Mais voilà j'aimerai bien l'utiliser en plein écran, quand je bascule ma TV en mode 16/9ème l'affichage est écrasé (normal), je règle donc la résolution de ma TV en 960/576... et là c'est drame :( . L'affichage est "plus grand" que l'écran... Autrement dit quand quand le curseur arrive à l'éxtrémité de l'écran celui-ci "défile"... :??:
Donc si quelq'un sait comment afficher sur une TV 16/9ème en plein écran sans déformation?
 Mon autre souci vient de MediaPortal si je l'affiche en plein écran sur la TV il rebascule automatiquement sur le moniteur. La seule solution que j'ai trouvé est de regler la TV en "affichage principal", mais je voudrai pouvoir garder le moniteur en écran principal. Y a t'il une solution?
Merci ;)
  Traitement Vidéo
la taille de ma vidéo est trop petite à l'écranSifflement et problème de reconnaissance - lecteur cd NAD C521BEE
Problème avec Télé sony KV32FQ86probleme dvd de salon lm dvx100b
probleme connectique systeme BOSE 2.1Probleme de son avec installation denon 1707 et titus triangle
Problème SPDIFproblème d'antenne
LG RH199HS fonction enregistrement du HDD a un problèmeProbleme de son !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage TV 16/9ème, configuration double écran
