8938 connectés
  Problème ordi sur TV ???
n°202258
guii
Posté le 07-02-2002 à 20:32:20  profilanswer
je possède un ordinateur avec une carte asus V7700 Geforce 2 Gts avec entrée
et sortie Tv. Mon problème vient du fait que quands je met mon ordi sur ma
télévision sony avec la sortie RCA (ou composite ca fait le meme problème)
et bien sous dos no problème ca marche impècable. Et au premier démarrage je
suis en 4 bits (de couleur) et avec un ecran bien dimmensionné. Je me met
alors en 16 bits et la l'ecrant est complètement trop gros (trop
surdimmentionné je n'en vois qu'un 1/4) alors la solution serait de ce
mettre en 800/600 car la ca va mais pas moyen ma resolution la plus basse
est 1280/768 (alors que sur un ecran d'ordi ca va) Quelqu'un at-il deja eut
ce problème ? Sio oui avez vous une solution. je possède les drivers
detonators 23.11. merci de vos réponses nombreuses !      Guillaume
n°202284
Thander
Posté le 07-02-2002 à 21:11:28  profilanswer
Jusqu'à présent les cartes graphiques permettaient d'afficher sur une télé au max jusqu'en 800x600 ;)
C'est d'ailleurs la résolution max supportée par la plupart des télé ;)
Ton problème vient surement de tes drivers, une résolution min de 1024x768 :ouch:
Sous winXP, le min c'est 800x600 :D
Essaie avec Multires, peut-être qu'il te résoudra ton problème :hello:
Probleme pour capturer un video a partir d'un magnetoscope.problème avec avisynth (pour les balaises)
[URGENT] probleme CODEC (newbies)Problème Multiplexage
Problème compatibilté MSI k7t turbo vs SB 5.1 playerproblème carte sd mp3
DiVX 4.12 : GordianKnot + VirtualDub = problème [UPDATED]Gros problème avec le filtre "intervidéo audio decoder " ...
PROBLEME AVEC WINTVProblème !! Problème pour passer sur VHS !
Plus de sujets relatifs à : Problème ordi sur TV ???
