1929 connectés
  Matériel
  Problème OPTIQUE carte Terratec 5.1
n°1875282
singudia
Posté le 04-09-2013 à 12:54:53  profilanswer
bonjour! :D
Bon, voilà je me suis acheté une carte son en 5.1, j'aimerais la connecté à mon home cinéma via un câble optique!
Seulement, une fois qu'elle est bien installée, etc... Quand je regarde dans les ports optique, je ne vois pas la "lumière" rouge qui est censé passer dans le câble...
Est-ce que je dois installé un truc spécifique ou je l'ai mal configurer?
Je dispose d'un HP g5245fr-m
et le home cinéma => Samsung HT-D4500
n°1875284
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-09-2013 à 12:58:19  profilanswer
Tu as bien sélectionner la sortie SPDIF comme sortie "par défaut", dans les paramètres son de windows ?
C'est quoi la référence de la carte son, et la version de windows ?
n°1875285
singudia
Posté le 04-09-2013 à 13:00:10  profilanswer
Alors, dans le panneau de config' du son :
Sortie Numérique TerraTec Aureon 5.1 Périphérique par défaut
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027134.html ==> Carte son^^
Et Windows, bah 7 :D
n°1875288
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-09-2013 à 13:04:56  profilanswer
Ok donc normalement c'est bon.
Sur cette carte il y'a une sortie et une entrée, c'est la sortie qu'il faut utiliser, c'est elle qui devrai avoir la lumière rouge.
PS : j'ai la même carte sous la main (je l'ai en stock, c'est ma carte de dépannage), la sortie c'est celle ou il y'a gravé "OUT" en dessous.
EDIT : ah non la mienne c'est la Aureon 7.1, mais ça doit être pareil, elle à la même tronche.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 13:06:07
n°1875289
singudia
Posté le 04-09-2013 à 13:07:16  profilanswer
Oui je sais que ça doit être bon, mais que ce soit sur la sortie ou l'entrée, la lumière rouge n’apparaît dans aucune! :/
n°1875290
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-09-2013 à 13:08:47  profilanswer
Branche le câble sur la sortie, et regarde à l'autre extrémité du câble.
Sinon fait simplement le test de la brancher sur le HC au moins pour voir si tu as un signal.
Si y'a rien essai de la changer de port PCI, si y'a toujours rien, renvoi la en garantie.  ;)
PS : essai aussi de mettre à jour les drivers.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 13:11:20
n°1875291
singudia
Posté le 04-09-2013 à 13:10:14  profilanswer
Je l'ai déjà fais ne t'inquiète pas^^'
Mais par contre, par câble Jack/RCA le son passe x)
n°1875292
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-09-2013 à 13:12:14  profilanswer
C'est peut-être simplement la sortie optique qui est cramé sur la carte... [:cerveau erf]
n°1875293
singudia
Posté le 04-09-2013 à 13:19:03  profilanswer
ça m'étonnerais, ou alors je suis très malchanceux, car j'ai déjà fais un renvoie de carte (la précédente avais le même prob)
n°1875294
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-09-2013 à 13:20:58  profilanswer
Bin la j'ai beau reflechir, je vois rien d'autre à tester...
Tu as regarder directement à la sortie de la carte (sans le câble) ?
Parce que si ça faisait la même chose avec l'ancienne carte, du coup, c'est peut-être le câble qui merde...
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 13:22:34
n°1875299
singudia
Posté le 04-09-2013 à 13:33:31  profilanswer
Oui ^^
EDIT: Nàn, je pense pas que ce soit le câble, la lumière n'apparait même pas sur la carte directement! ^^
Message édité par singudia le 04-09-2013 à 13:34:37
n°1875300
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-09-2013 à 13:37:25  profilanswer
singudia a écrit :
Oui ^^
Et pour le changement de port PCI et la mise à jour des drivers tu as essayer ?
Parceque la je vois plus que ça, avant un renvoi SAV.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 13:37:48
n°1875301
singudia
Posté le 04-09-2013 à 13:38:06  profilanswer
Je n'ai que 2 ports PCI, un est déjà utilisé par la GPU^^
Et, màj des driv', des quels?
n°1875302
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-09-2013 à 13:40:20  profilanswer
Essai d'inverser...
Bin tu telecharge les derniers drivers de la carte son sur le site Terratec...
  Matériel
Problème Saffire 6 USB je suis au bord de la dépression là SVP!Brancher le Line in d'un kit 2.1 sur la prise micro de la carte son?
Probleme Pico projecteur ppx 2480 PhilipsProbleme micro casque gamer (Steelseries 5H V2)
Probleme miseen service tele panasonic txp65vt60eProblème ampli harman/kardon voix faible, oscillation du son
Probleme casque Turtle Beach Px22Problème X-Fi Titanium
Problème perte couleur sur tv LCD samsung LE32MN86Enceintes qui gresillent après intallation d'une grosse carte graphiqu
Plus de sujets relatifs à : Problème OPTIQUE carte Terratec 5.1
