2942 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème sur un ampli onkyo tx sr605
n°1955565
linx974
moi
Posté le 16-01-2015 à 15:52:37  profilanswer
bonjour a vous voila j'ai un ampli onkyo tx sr 605 quand je branche dans la prise du paneaux électrique le témoin et rouge met quand j'appuie sur on:off il reste a peine une seconde allumé sans rien afficher sur le la façade avant puis revient sur le témoin rouge sans clignoter es que ces du a la carte d'alimentation ou de la carte d'affichage avant
 (je les acheter d'occasion mes la personne m'avait pas dit qu'il avait modifier c'est a dire il a rajouter un fil sur le fusible et qui rejoigne un autre composant sur la carte d'alimentation pour pouvoir afficher les fonction de la façade avant met j'ai enlevé ce qu'il avait fait et maintenant mon problème et celui de la première question en haut ) quelqu'un a t-il une réponse pour moi svp merci d'avance
a oui comment faire pour mettre des photo ici svp
Message édité par linx974 le 16-01-2015 à 15:58:11
linx974
n°1955567
linx974
moi
Posté le 16-01-2015 à 15:55:48  profilanswer
n°1955649
linx974
moi
Posté le 17-01-2015 à 06:01:07  profilanswer
si quel sais comment mettre des photo ici je pourrai vous montré la modification qu'ils ont fait pour pouvoir allumer la façade avant
n°1955652
linx974
moi
Posté le 17-01-2015 à 08:11:57  profilanswer
ENFAITE SUR LA PLAQUE D'ALIMENTATION DE L'AMPLI IL Y A UN FUSIBLE ET UN PETIT TRANSFO ILS ONT RELIÉ LE FUSIBLE AU TRANSFO POUR POUVOIR ALLUMER L'AMPLI  MES QUAND J'ENLEVE LE FIL QUILS SONT FAIT POUR TOUS FONCTIONNE RIEN NE S'AFFICHE PLUS A L'AVANT IL EST SUR LE TEMOIN STANDBY ET QUAND JE L'ALLUME 1 SECOND APRES IL REVIENT SUR LE STANDBY DONC SI JE N'EST PAS TOR LE PROBLEME VIEN DE LA  CARTE D'ALIMENTATION
n°1955682
Mc_Fly 117
Posté le 17-01-2015 à 13:00:27  profilanswer
JE DIRÉ KIL FODRAI VOIRE DE FER 1 EFORT SUR LORTOGRAF ET ARRETAI DECRIR EN MAJUSCUL SI TU VE KE KELKUN TE RAIPOND
n°1955685
linx974
moi
Posté le 17-01-2015 à 13:06:41  profilanswer
j'arrive pas trop bien écrire
excuser moi
n°1956126
linx974
moi
Posté le 19-01-2015 à 17:59:30  profilanswer
bon merci j'ai arriver a trouver pourquoi l'ampli s'éteigne après 1 second enfaite ces le relais de la carte alimentation qui ne se colle plus donc 'j'ai enlever le capuchon du relais j'ai fait toucher les 2 petit clapper et l'ampli s'allume maintenant faut que je trouve un relais pareil
  HiFi & Home Cinema
Ou trouver des pieces pour ampli technics vintage ??Problème de branchement home cinéma ?
Probleme lecteur CD qui bloc en lecture - PIONEER 6 cdsConseils d'achat: mini chaine haut de gamme ou ampli évolutif?
Problème (courant ?) du bouton du volumeProblème bruit micro xonar stx ou mmx300 ?
Problème court circuit rouille amplificateur plxProblème de court circuit et rouille, amplificateur qsc
Reglage ampli avec enceintes en parallelechoix ampli /streaming tablette
Plus de sujets relatifs à : problème sur un ampli onkyo tx sr605
