4026 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème lecture audio dans moniteur Adobe Premiere
n°1694317
lounina
Posté le 03-12-2010 à 23:41:52  profilanswer
je souhaite réaliser le montage vidéo sous adobe premiere pro (cs4).
J'ai importé des vidéos .avi ... mais lorsque je souhaite les dérusher, je n'ai que le son dans le moniteur!
J'ai d'abord pensé que mon PC n'était pas assez puissant, mais ma carte vidéo et la config' de mon PC me semblent pourtant suffisants (carte graphique NVDIA GeForce GT240; processeur IntelCore 3,20 GHz; espace disque restant: 150Go)
Donc le problème viendrait de la configuration de mon projet? (j'ai configuré le projet en DV ; 720-576, 25 i/s; 48 Hz) .... Ou y'a t-il une subtilité qui m'aurait échappé (un de ces onglets à côté du moniteur)?
Ou l'AVI n'est pas le meilleur format pour le montage?  (mais les autres, type MPEG compresse bien trop la vidéo et le rendu est moche)
Je vous remercie par avance! :)
n°1694404
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 04-12-2010 à 14:34:59  profilanswer
Le MPEG2 passe très bien avec Premiere CS3. Il devrait donc passer avec CS4. Un avi c'est une enveloppe la vidéo contenue peut être de plusieurs formats. Il faut utiliser un logiciel comme gspot ou mediainfo pour en connaître le type exact. Cela peut même être du mp4 dont certains ne sont peut-être pas reconnus ? Quand à la qualité des vidéos, je rappelle que la "Haute définition" c'est ou du MPEG 2 ou du MPEG 4 (AVCHD)
Message édité par videaste95 le 04-12-2010 à 14:36:48
n°1694567
lounina
Posté le 05-12-2010 à 02:10:16  profilanswer
J'ai réencodé en MPEG1, sans encapsulation (.mpeg) et ça marche. Merci!:)
PS: je perd beaucoup entre le MPEG 1 et le MPEG 2?
n°1694649
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 05-12-2010 à 14:00:29  profilanswer
Eh oui la qualité est vraiment différente entre du MPEG 1 et du MPEG 2.
Pour conserver des vidéos il vaudrait mieux utiliser des formats comme XVID (DIVX) ou H264 (X264), après les avoir montées bien sûr. Si tu le peux, essaie de monter avec du MPEG 2 plutôt que 1. Tu n'indique pas quel est le modèle exact du processeur. Avec les nouveaux formats de vidéo, les multiprocesseurs ou multi-cœurs sont incontournables.
n°1694811
lounina
Posté le 05-12-2010 à 22:54:25  profilanswer
Merci!:)
Je vais tâcher de (re)convertir en MPEG2 pour le montage alors.
Quant au processeur, c'est un IntelCore i5 650. Pas si mauvais que ça???? :)
n°1694977
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 06-12-2010 à 15:11:44  profilanswer
En effet un double cœur devrait suffire !
Sinon as-tu les dernières mise à jour pour CS4 ?
n°1695144
lounina
Posté le 07-12-2010 à 01:17:24  profilanswer
C'est nettement meilleur avec le MPEG2 (pour reconvertir dans un autre format après montage?)
Quant aux MAJ, merci de me le rappeler!;)
Un grand merci!:)
n°1695172
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 07-12-2010 à 10:30:49  profilanswer
La reconversion n'est pas obligatoire, elle permet seulement d'archiver des fichiers plus petits !
  Traitement Vidéo
probleme de son ac3 wd tvBesoin de conseils achat Casque AUDIO
Structure CD audio étrangeMultiroom Audio
Yamaha RX-V565 Problème gestion entrées/sortiesRediriger la sortie audio d'un PC via la freebox HD
Problème de voie sur un ampli Toshiba SC-330probléme ampli enceintes
Plus de sujets relatifs à : Problème lecture audio dans moniteur Adobe Premiere
