10356 connectés
  Problème de lecture des dvd
n°95236
Joey0
Posté le 12-07-2001 à 15:01:15  profilanswer
je n'arrive pas ç lire les dvd sur mn ordi.
g tout réinstallé et ca ne fonctionne toujours pas.
g une 3d prophet 4500, un pioneer 106s, un athlon 1.2GHz et 512 Mo de ram donc ca devrait fonctionner.
Si quequ'un pouvait m'aider ce serai sympa.
n°95244
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 12-07-2001 à 15:22:20  profilanswer
Date d'arrivée sur le forum : 12-07-2001
si tu prévois d'utiliser plus longtemps le(s) forum(s), et afin qu'on résolve plus vite faut compléter ton profil en ajoutant ta config.
n°95246
Joey0
Posté le 12-07-2001 à 15:30:46  profilanswer
sauf erreur de ma part, il y a ma config sur mon profil
n°95248
Joey0
Posté le 12-07-2001 à 15:35:42  profilanswer
bah, j'arrive pas à éditer mon profil, alors voila ma config:
athlon 1.2 Ghz
msi k7t turbo
512 mo de ram
3d prophet 4500
sb live 5.1
dvvvd pioneer 106s
n°95342
Joey0
Posté le 12-07-2001 à 19:01:14  profilanswer
Alors?
Perssonne n'a une idée?   :cry:   :cry:   :cry:
n°95366
taoteking
Posté le 12-07-2001 à 20:25:32  profilanswer
:sol: As tu tout simplement installe un soft de lecture des DVD compatibles avec ton lecteur genre Power DVD ? :hello:
n°95382
Joey0
Posté le 12-07-2001 à 21:23:10  profilanswer
Power dvd 3.0 n'est pas compatible avec ce que j'ai?
n°95527
Joey0
Posté le 13-07-2001 à 11:25:35  profilanswer
c'est pourtant un logiciel sencé être compatible avec toutees les cartes graphiques et les lecteurs de dvd.
de plus, g essayé avec d'autres lecteurs et ca ne fonctionne pas non plus, donc ca ne vient certainement pas de power dvd.
n°95529
Tobal
Posté le 13-07-2001 à 11:27:48  profilanswer
Soit plus precis tu n'arrive a pas lire cad ? le dvd ne se lance pas , t'as un message d'erreur ,ca plante ?
Et Quel os ? :sarcastic:
[edtdd]--Message édité par Tobal--[/edtdd]
n°95532
Joey0
Posté le 13-07-2001 à 11:31:28  profilanswer
alors.. je suis sous win 98 se
-power dvd plante dès que je clique sur "lire" (ce programme ne répond plus" )
-winamp (avec le plugin nicemc qui permet de lire les dvd) me met un message d'erreur:
"le graphe DVD de lecture vidéo n'a pu être construit car les ddécodeurs sont insuffisants."
n°95538
Tobal
Posté le 13-07-2001 à 11:41:42  profilanswer
ok
1- essayes de copier les vob sur ton dd (avec smartripper par ex)
Regardes si la vitesse est correcte
2-Activer le dma ?
3-T'as essayer avec windvd par ex ?
4-Combien de residents  , as-tu essayer avec ms config ?
5-la c chiant peut-etre un de tes codecs petes et la faut aller dans multimedia/peripheriques/Codecs , faut les shooter et les reinstaller via ajout de materiel puis reinstaller powerdvd
Question subsidiaire : ton os est a peu pres propre date pas de 1 an hein ? :lol:
n°95544
Joey0
Posté le 13-07-2001 à 11:49:25  profilanswer
mos os a été installé y'a 3 semaines sur un dd tout neuf (idm 75 Go)
le dma est activé.
Peut-tu être plus précis sur les residents? (comprends pas)
Je le prends où smartripper ?
n°95549
Atlantis
Posté le 13-07-2001 à 11:57:04  profilanswer
essie un petit coup de DC génie (peut êtr que ça marchera après avec powerdvd, ça y a fait pour moi)
n°95552
Tobal
Posté le 13-07-2001 à 12:07:30  profilanswer
OUAIS CE DE MA FOTE
Je pars en vacances ce soir (enfin a 13H) :sol:  je suis presse !
Residents , petites betes appellees communement TSR , ce sont en fait les programmes qui sont charges au demarrage (quand tu fais CTRL+ALT+SUPPR)  , il faut qu'il n'y ait que explorer .
Pour faire ca , tu fais demarrer/executer tu tapes msconfig
Tu as l'utilitaire de configuration systeme
Tu prends demarrage selectif , tu decoches autoexec config.sys et SURTOUT Charger les rubriques du groupe demarrage
Tu redemarres et tu retestes
Smartripper : http://eclipsedvd.free.fr/FILES/SR231.rar
Greatz to eclipse  :D
Tiens moi au courant mais vite !
n°95657
Joey0
Posté le 13-07-2001 à 14:53:58  profilanswer
merci ben pour vos conseils.
g décidé de tout réinstallé sur mon ordi (ou presque), voilà pk ca fait un moment que g pas répondu (tant pis Tobal et bonnes vacances)
Enfin, maintenant ca fonctionne mais un petit soucis encore:
message d'erreur sous power dvd 3.0:
power dvd is now using the ddraw offscreen mode.
It may affect:
 1. Video quality and performance may not be at an optimal level.
 2. Subtitles are not available.
ddraw overlay mode is the recommended mode. To restore it, please:
 1. Close other video applications that are using the ddraw ressources, or
 2. Lower the screen resolution, color depth, and/or refresh rate, or
 3. Update the latest Microsoft DirectX runtime and to the latest display driver.
g directx 8.0 les derniers drivers de la 3d prophet 4500 et je suis en 32 bit et en 1152 par 864 pixels.
par contre, atlantis, j'aurais une question à te poser: je le prends où le dc génie ???? :??:  :??:  :??:
n°95677
archimed
Posté le 13-07-2001 à 15:14:44  profilanswer
Problème de son en lecture de CD Audio sur un lecteur DVD ?[BS Player] Probleme de lecture
Lecture DivX par rezo, probleme de memoireprobleme de lecture avec Scream
Probleme de lecture d'un format video ?!probleme de lecture de cd audio en numérique
Problème de lecture DivX sous Win2k????problème de lecture audio carte numérique
probleme de lecture divxproblème de lecture de DVD :-((((
Plus de sujets relatifs à : Problème de lecture des dvd
