3984 connectés
  Matériel
  probleme d' interference dans le son du PC ?
n°2366442
Miatonydeo​n
chevalier D'eon
Posté le 26-01-2025 à 15:19:35  profilanswer
bonjours ici,
j'ai énormément d'interférence dans le son de mon ordi, jusqu'à entendre des interférence lors du mouvement de souris; et alors si je lance un jeu c'est tout simplement un carnage bruyant !
quand je joue j'ai le son qui sort sur une petite barre de son bidon; ca me permet de  moins entendre ces interférence et de pouvoir quand même  jouer et/ou regardé une vidéos de manière plutôt correcte (si je monte pas le son).
quand j'utilise mon ampli sono c'est une catastrophe ! je doit le maintenir en dessous des 25% pour limité le bruit qui est horrible dans les enceinte.
je cherche donc une solution pour me débarrassé de ces interférence qui sorte de la carte mère Asus z790 Apex encore... qualité sonore moisie, des pilote bancale, pas d'équaliseur sur LE jack , pas de sélection de sortie des jack (une seule sortie stéréo), ... une partie sonore donc, de très très mauvaise qualité :sweat:
quand je branche le jack de mon téléphone a la place de l'ordi, j'ai l'impression que l'ampli est même pas allumé tellement aucun bruit ou interférence ne sort !
donc c'est bien du pc, de ca carte mère que ca viens !
je ne sais pas comment je pourrais me débarrassé de ces bruit ?
j'ai essayer un module usb (suprem fx hi-fi de la R5E10),
 j'ai pas réussi a l'installer correctement pour qu'il me sorte du son, mais il m'envoyais quand même les interférence a travers snif !
j'avais pensé a une carte son de haute qualité (trouver une evga nu audio) mais les interférence ne vont-ils pas passer a travers comme le module usb ?
le problème est donc sur toute les maximus z790 équipé du supreme fx ? ou ma carte mère poudrais avoir u un default de fabrication de ce coté là ?
merci d'avance
n°2366443
Marcel Pit​ou
Posté le 26-01-2025 à 15:37:35  profilanswer
Est-ce que tu veux sortir un son 5.1, ou stéréo ?
Tu dit que tu as un ampli de sono, on peut avoir la référence de l'ampli et des enceintes ?
Il est clair que ton soucis vient de la carte mère (c'est un problème fréquent, mais qui n'est pas considéré comme un défaut ou une panne...), et tu risque d'avoir le même problème avec une interface USB..., une solution serait d'utiliser la sortie optique S/PDIF de la carte mère, vers un petit DAC optique (mais ça ne fonctionnera que en stéréo).
- https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 18105.html (avantage : bluetooth pour le smartphone, HDMI ARC pour la TV, et il s'alimente en 5V par USB, donc il faudra un petit adaptateur secteur USB : https://www.audiophonics.fr/fr/adap [...] 13760.html , pour ne pas le brancher en USB sur le PC, le but etant de le brancher en optique...)
- https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 14818.html (pas de bluetooth, ni HDMI..., mais sortie casque avec volume qui peut alimenter un bon casque HiFi filaire)
Pense aussi à acheter un câble optique et un câble RCA stéréo blindé..., c'est pas fourni avec...
L'avantage de l'optique, c'est qu'il n'y a aucune liaison cuivre entre le PC et le DAC, du coup, plus d'interférences.   ;)
PS : par-contre, il n'y aura toujours pas d'équaliseur..., ce qui peut être embêtant sur un ampli de puissance qui n'a aucun réglage... (mais c'est une solution pas cher, pour ne plus avoir d'interférences, on ne peut pas tout avoir...).
Le problème avec un ampli de puissance de sonorisation, c'est que généralement on utilise une petite console de mixage en amont qui dispose de réglages basses, medium, aigues, etc... (perso, j'utilise un ampli HifI stéréo de salon, et j'ai les réglages basses et aigues directement sur l'ampli).
C'est un problème qui est fréquent avec beaucoup de cartes mères (pas seulement chez Asus, chez pleins d'autres marques aussi...), et qui provient quand on met une "grosse CG gamer" (la carte mère filtre mal les parasites qui proviennent de la CG, et ça se répercute sur les cartes son, et sur les ports USB)...
Message édité par Marcel Pitou le 26-01-2025 à 16:34:26
n°2366448
Miatonydeo​n
chevalier D'eon
Posté le 26-01-2025 à 17:43:30  profilanswer
salut et merci de ton intérêt
mon ancienne carte mère avais aussi quelque interférence mais pas a ce point  :pfff:
et je pouvais utilisé plusieurs jack de la carte mère pour sortir le même signal stéréo et ca c'était génial  :love:
je sort le son en stereo seulement (obligé d'avoir un double jack pour ampli et barre)
coté ampli j'ai juste mon ampli ibiza 800MKII de brancher
bientot le deuxième vas le rejoindre (et le limiteur/compresseur), un ibiza 2000MKII en remplacement d'un gemini
j'ai 4 enceinte peavey PR10 350W  et 4 caisson noname 2 X 500W (plutôt 2 X 250W)
c'est relier par jack/rca direct du pc a l'ampli
j'ai toujours pas récupéré de table de mixage, c'est pas la première fois qu'on me le redit  :whistle:
si je comprend ce que tu propose comme solution, c'est de relier le pc au dac en optic  ce qui devrais me supprimé les interférence et ensuite le signal tout propre vers l'ampli en rca/jack  ?
j'ai pensais a ajouté un équaliseur physique aussi, il feras le taf après le dac donc ce serais parfait ?
ca a l'air vraiment pas mal ca ! le deuxième sans le bluetooth et l'HDMI m'as l'air bien pour moi :) je règle presque toujours en 24bit 192kHz (studio)
 tu ma peut etre sauvé là ^^
Message édité par Miatonydeon le 26-01-2025 à 17:46:12
n°2366470
Marcel Pit​ou
Posté le 27-01-2025 à 09:30:13  profilanswer
Oui, c'est possible, tu as ça chez Beringher qui ferait l'affaire : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] gInJfD_BwE
Ou sinon encore mieux, il y'a ça, qui fait Equalizer Paramétrique, processeur d'effets (compresseur, etc...), et qui dispose d'une entrée optique S/PDIF (donc pas besoin de DAC optique, c'est intégré) : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] ve_pro.htm (il est en 24/96kHZ, mais c'est largement suffisant)...
Avec lui, tu as "tout en un", un DAC optique, un EQ, un compresseur limiteur... (c'est un processeur, donc tu peut même régler le son en faisant une calibration micro, si tu rajoute un micro RTA).
Message édité par Marcel Pitou le 27-01-2025 à 09:49:13
n°2366477
lestate
Ici mais pas trop
Posté le 27-01-2025 à 10:47:50  profilanswer
Un equalizer sera bien incapable de traiter ce genre de "parasites". La sortie optique sur ta CM est bien pensée. Comme déjà répondu, un DAC avec entrée optique (à moins de disposer directement d'un ampli équipé) résoudra radicalement le problème. Et si tu n'as pas d'exigences audiophiles pour ton PC, un modèle de ce genre fera parfaitement l'affaire pour une somme modique :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-co [...] r=8-5&th=1
C'est celui-ci qui est branché en sortie de ma TV et le son est vraiment impeccable pour cet usage.
n°2366481
Marcel Pit​ou
Posté le 27-01-2025 à 11:24:50  profilanswer
L'EQ ce n'est pas pour régler les parasites, juste pour jouer son rôle d'équalizer...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 27-01-2025 à 11:31:06
n°2366482
lestate
Ici mais pas trop
Posté le 27-01-2025 à 11:28:54  profilanswer
Effectivement, j'ai amalgamé les deux phrases...
n°2366483
Marcel Pit​ou
Posté le 27-01-2025 à 11:31:28  profilanswer
il dispose d'un ampli de puissance de sonorisation (sans réglages de basses, médium, aigues...), il veut mettre l'EQ derrière le DAC optique, pour pouvoir régler correctement son système de sonorisation dans la pièce (ampli et enceintes de sono).
Et il veut aussi un "Compresseur/Limiteur", le câblage serait donc le suivant :
- Sortie optique PC => Entrée DAC Optique
- Sortie 2xRCA du DAC => Entrées analogique de L'EQ
- Sortie de L'EQ => entrées du Compresseur/limiteur
- Sortie du compresseur/limiteur => ampli de puissance
Dans mon post précédent, je suggère juste un appareil qui fait tout en même temps "Behringer DEQ2496 Ultra-Curve Pro", il fait DAC optique, EQ, et Compresseur/Limiteur (279€, ça peut paraitre cher, mais si on calcule le prix des trois appareils séparément, et des câbles RCA/Jack/XLR pour les relier entre eux, c'est correcte).
Il existe aussi un pack avec le micro de calibration, ça facilite le réglage : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] bundle.htm (le process va faire une auto-calibration en analysant le son dans la salle avec le micro).
Pour le câblage : Sortie optique du PC => entrée optique du Beringher DEQ2496 => sorties XLR OUT L/R => entrées de l'ampli de puissance.
Message édité par Marcel Pitou le 27-01-2025 à 11:43:27
  Matériel
Lecture BR sur mon HC PCProblème : Bruits dans les enceintes avec DAC relié en USB au PC
Problème Dolby ATMOS Barre de son Samsung PS5 proPc sur ampli
Diffusion depuis 1 PC vers 4 écran led 4kPC Gamer et ampli 5.1... ça ne marche pas
Problème entrée HDMI OLED LGProbléme bug Google TV sur 60Hz
Recherche enceintes PC [ 450-500 €]
Plus de sujets relatifs à : probleme d' interference dans le son du PC ?
