2797 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème "Hold" après changement batterie H340
n°1147874
looping31
Posté le 24-10-2006 à 13:05:19  profilanswer
Salut la foule. Après avoir changer la batterie de mon Iriver H340, je n'ai plus la fonction Hold du boitier. Je précise que celle de la télécommande marche nickel. J'ai donc redémonté la bête mais je n'ai pas compris comment se faisait la selection. Comme j'ai envoyé un coup de soufflette à l'intérieur, j'ai peur d'avoir perdu une petite pièce susceptible de faire un contact. Si quelqu'un l'a déjà démonté, merci de me tenir au courant.
Thierry.
  Traitement Vidéo
Référencement Kit GigaWorks S750 et problème(s)Probleme avec ampli home cinema.
Problème de branchements Sony HX925probleme avec la tnt sous media center
[RecordNow] Probleme de gravure CD/DVD RWprobleme avec decodeur mediasat +
Probleme de gravure en cdaprobleme de resolution sur tvhd help
Problème après GRAVUREprobleme telecomande tps transmetteur ir
Plus de sujets relatifs à : Problème "Hold" après changement batterie H340
