8675 connectés
  [noob inside] problème avec Fortissimo 2 + XPS 210 *résolu*
n°213314
DDT
Few understand
Posté le 24-02-2002 à 15:51:26  profilanswer
Voilà, bon d'abord j'ai installé la carte avec les drivers sur le CD, mais j'avais des problèmes avec smonitor.exe.
J'ai installé les derniers drivers, plus de problème :)
Mais il y a un truc bizarre :
quand le bouton '3D' de mes XPS 210 n'est pas enfoncé, j'ai pas de son sur le satellite gauche :heink:
quand il est enfoncé, j'ai le même son sur les 2 satellites :
si je désactive le gauche dans le panneau de config de la fortissimo, ca change rien, si je désactive le droit, y a plus du tout de son.
J'ai branché le caisson sur la sortie analogique verte.
Et un autre truc bizarre : à CS j'ai un son trop zarb si j'active l'EAX, avec un écho :heink:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DDT--[/jfdsdjhfuetppo]
n°213841
DDT
Few understand
Posté le 25-02-2002 à 12:39:56  profilanswer
personne n'a une petite idée?
n°213843
dolby-digi​tal3500
Posté le 25-02-2002 à 12:53:27  profilanswer
j'ai le meme ensemble que toi, c'est chelou ca :heink: a mon avis tas un truc qui vas pas dans le caisson, ramene l'ensemble xps210 au sav de ton mag ;)
n°213864
DDT
Few understand
Posté le 25-02-2002 à 13:20:56  profilanswer
ok
je vais tester sur mon 2ème PC et après SAV si ca change rien ...
pour l'écho avec l'EAX j'ai trouvé en recherchant
faut réduire un peu l'accélération materielle :)
n°214015
oldfi
Rider indigest
Posté le 25-02-2002 à 16:11:47  profilanswer
regarde bien si tes fiches rca/jack sont bien enfoncées avant de l'envoyer au SAV,
j'ai eu le mème problème,c'était à cause d'une fiche ,il y avait mauvais contact.
n°214060
DDT
Few understand
Posté le 25-02-2002 à 17:12:45  profilanswer
c'est ça :jap:
merci :jap:
mais putain c'est elle est super sensible la prise jack
à peine je la touche que j'ai plus de son sur le droit ou le gauche ...
n°214066
dolby-digi​tal3500
Posté le 25-02-2002 à 17:20:59  profilanswer
DDT a écrit a écrit :
c'est ça :jap:
merci :jap:
moi elles sont pas sensibles mes prises, mais du moment que ca marche c'est bon ;)
Erreur a l'installation d'une PCTV rave [screenshot inside]Fortissimo II : Question de Newbie (ptet)
Probleme avec un Sound blaster PCI 128[noob] Brancher un synth sur pc
[Divx] Probleme de luminosité...Aide des pros demandéeProbleme: winXP + DVD
Probleme avec les bandes son DTS. Besoin d'aide.Ch'tit probleme avec Virtual Dub et le Cropping
Probleme de sous titres sur un DivX[TRUC DE OUF INSIDE] y a moyen de...
Plus de sujets relatifs à : [noob inside] problème avec Fortissimo 2 + XPS 210 *résolu*
